西门子SIRIUS软启动器3RW5075-6TB15技术解析
在工业控制领域,软启动器是电机启动的重要设备,它能够平滑地启动电机,减少启动电流对电网和电机的冲击。西门子的SIRIUS软启动器3RW5075 - 6TB15就是一款性能卓越的产品,下面我们来详细解析它的各项特性。
文件下载:3RW50756TB15.pdf
一、产品概述
西门子SIRIUS软启动器3RW5075 - 6TB15适用于200 - 600V的电压范围,额定电流为370A,控制电源电压为110 - 250V AC,采用螺丝端子连接,具备热敏电阻输入功能。它属于混合开关设备类别,产品类型为软启动器,产品型号为3RW50。
二、可搭配模块及配件
(一)HMI模块
可搭配标准HMI模块3RW5980 - 0HS01和高特性HMI模块3RW5980 - 0HF00,方便用户进行参数设置和监控。
(二)通信模块
支持多种通信协议的模块,包括PROFINET标准模块3RW5980 - 0CS00、PROFIBUS模块3RW5980 - 0CP00、Modbus TCP模块3RW5980 - 0CT00、Modbus RTU模块3RW5980 - 0CR00以及Ethernet/IP模块3RW5980 - 0CE00,满足不同的通信需求。
(三)保护设备
在不同电压下可搭配相应的断路器、熔断器等保护设备。例如,400V和500V时可使用3VA2580 - 6HN32 - 0AA0断路器;在690V以下可使用2x3NA3365 - 6 gG熔断器、3NE1 334 - 2和3NE3 336全范围R熔断体等进行半导体保护。
(四)接触器
在480V和690V以下可使用3RT1075线路接触器。
三、技术参数
(一)启动与停止参数
启动电压范围为30 - 100%,停止电压固定为50%。软启动器的启动斜坡时间和斜坡下降时间均可在0 - 20s内调整,电流限制值可在130 - 700%之间调节,精度等级为5%。
(二)认证与支持
该产品具有CE、UL、CSA认证,支持标准HMI和高特性HMI。内置旁路接触系统,控制相数为2。
(三)功能特性
具备多种功能,如斜坡启动、斜坡停止、软转矩、可调电流限制、泵斜坡下降、设备固有保护、电机过载保护(包括热敏电阻电机保护和电子电机过载保护)、自动复位、手动复位、远程复位、通信功能等。但不支持转矩控制和模拟输出。
(四)电力电子参数
1. 工作电流
在40°C时额定电流为370A,50°C时为328A,60°C时为300A。
2. 工作电压
额定值为200 - 600V,相对负公差为 - 15%,相对正公差为10%。
3. 工作功率
对于三相电机,在230V、40°C时额定功率为110kW;400V、40°C时为200kW;500V、40°C时为250kW。
4. 工作频率
额定频率为50Hz和60Hz,相对负公差和正公差均为10%。
5. 可调电机电流
通过旋转编码开关在不同位置可设置不同的电机电流,范围从160A到370A。最小负载为15%(相对于最小可设置的Ie)。
(五)功率损耗
在不同温度和电流情况下,功率损耗不同。例如,在40°C启动后额定电流下为36W,50°C启动后为29W;在电流限制为350%时,60°C启动后为24W等。
四、控制电路与输入输出
(一)控制电路
电机保护采用电子控制方式,在电机热过载时跳闸。控制电源电压为AC,范围为110 - 250V,频率为50 - 60Hz,相对公差为 - 10%到10%。待机模式下控制电源电流额定值为30mA,旁路运行时保持电流额定值为105mA。
(二)输入输出
具有1个数字输入、1个热敏电阻连接输入和3个数字输出(其中2个不可参数化),数字输出版本为2个常开触点(NO)和1个转换触点(CO),无模拟输出。
五、安装与连接
(一)安装位置与尺寸
安装位置可在垂直安装面±90°旋转,±22.5°前后倾斜。采用螺丝固定方式,设备高度为230mm,宽度为160mm,深度为282mm。并排安装时,前后左右及上下都有相应的间距要求。
(二)连接方式
控制电路采用螺丝型端子连接,连接条最大宽度为45mm。不同导体截面积的热敏电阻连接导线有不同的最大长度要求。主触点可连接多种类型和规格的导体,包括实心、细绞合等不同形式,同时也支持AWG电缆。
(三)拧紧扭矩
主触点螺丝型端子的拧紧扭矩为14 - 24N·m(124 - 210lbf·in),辅助和控制触点螺丝型端子的拧紧扭矩为0.8 - 1.2N·m(7 - 10.3lbf·in)。
六、环境条件与通信
(一)环境条件
安装海拔最高可达5000m,1000m以上需降额使用。运行时环境温度范围为 - 25°C到 + 60°C,40°C以上需注意降额;存储和运输温度范围为 - 40°C到 + 80°C。不同阶段的环境类别也有相应要求。
(二)通信协议
支持多种通信协议,包括PROFINET标准、EtherNet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP和PROFIBUS。
七、安全与认证
(一)安全防护
防护等级IP在前面板为IP00,带盖板时为IP20,带盖板时前面板具有手指安全防护功能。
(二)认证
具有ATEX、IECEx等认证,满足相关安全标准。在ATEX相关标准下,硬件故障容错率为0,PFDavg为0.09,PFHD为0.000009 1/h,安全完整性等级为SIL1,T1值为3年。
八、相关资源
西门子为该产品提供了丰富的资源,包括信息和下载中心、工业商城在线订购系统、Cax在线生成器、服务与支持平台、图像数据库以及仿真工具等,方便工程师进行设计、选型和维护。
作为电子工程师,在设计中选择西门子SIRIUS软启动器3RW5075 - 6TB15时,需要综合考虑以上各项参数和特性,确保其能满足实际应用的需求。你在实际使用中是否遇到过类似软启动器的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
