SIEMENS 3RW5227 - 3AC04 软启动器:技术解析与应用指南
在工业自动化领域,软启动器是一种广泛应用的设备,它能够有效控制电机的启动和停止过程,减少对电网和设备的冲击。SIEMENS 的 3RW5227 - 3AC04 软启动器便是其中一款性能卓越的产品,本文将对其进行详细的技术解析。
文件下载:3RW52273AC04.pdf
产品概述
SIEMENS 3RW5227 - 3AC04 属于 SIRIUS 系列软启动器,适用于 200 - 480V 的电压范围,额定电流为 93A,控制电源采用 24V AC/DC 弹簧式端子,还具备模拟输出功能。该产品属于混合开关设备类别,在工业电机控制中发挥着重要作用。
配套模块
人机界面模块
可使用标准 HMI 模块 3RW5980 - 0HS00 和高功能 HMI 模块 3RW5980 - 0HF00,方便用户进行参数设置和状态监控。
通信模块
支持多种通信协议,包括 PROFINET 标准(3RW5980 - 0CS00)、PROFIBUS(3RW5980 - 0CP00)、Modbus TCP(3RW5980 - 0CT00)、Modbus RTU(3RW5980 - 0CR00)和 EtherNet/IP(3RW5980 - 0CE00),满足不同工业网络的通信需求。
保护设备适配
断路器
在不同电压和电路形式下,适配不同的断路器。例如,400V 时可使用 3VA2216 - 7MN32 - 0AA0,短路分断能力 Iq = 15KA,脱扣等级 CLASS 10;500V 时同样使用该型号,但 Iq = 10KA。在内部三角形电路中,400V 和 500V 均使用 3VA2220 - 7MN32 - 0AA0,Iq 分别为 15kA 和 10kA。
熔断器
gG 熔断器 3NA3136 - 6 适用于最高 690V 的电压,短路分断能力 lq = 65kA;在内部三角形电路中,最高 500V 也可使用该熔断器。半导体保护用的全范围 R 熔断体 3NE1224 - 0 和后备 R 熔断体 3NE4124 适用于最高 690V 的电压,短路分断能力 lq = 65kA。
技术参数
启动与停止参数
启动电压范围为 30 - 100%,停止电压固定为 50%,软启动器的启动斜坡时间可在 0 - 20s 内调节,电流限制值可在 130 - 700% 之间调整。
电气性能参数
  • 绝缘电压:额定值为 600V。
  • 污染等级:3 级(符合 IEC 60947 - 4 - 2 标准)。
  • 脉冲电压:额定值为 6kV。
  • 晶闸管阻断电压:最大值为 1400V。
  • 服务系数:为 1。
  • 浪涌电压耐受值:6kV。
功能特性
具备多种实用功能,如斜坡启动、斜坡停止、软转矩控制、可调电流限制、泵斜坡停止、设备固有保护、电机过载保护等。还支持自动复位、手动复位和远程复位功能,通信功能也十分强大,可通过特定配件实现运行测量值显示和错误日志记录。
功率电子参数
工作电流
在不同温度下,工作电流有所不同。40°C 时额定值为 93A,50°C 时为 82.5A,60°C 时为 75.5A。在内部三角形电路中,40°C 时额定值为 161A,50°C 时为 143A,60°C 时为 131A。
工作电压
额定值为 200 - 480V,内部三角形电路的额定值同样为 200 - 480V,工作电压的相对负公差为 - 15%,相对正公差为 10%。
工作频率
额定值为 50Hz 和 60Hz,频率的相对负公差和正公差均为 10%。
控制电路与输入输出
控制电路
控制电源电压类型为 AC/DC,额定值为 24V,频率范围为 50 - 60Hz,电压和频率的相对负公差和正公差均为 10% - 20%。控制电源在待机模式下的额定电流为 160mA,旁路运行时的保持电流额定值为 380mA。
输入输出
有 1 个数字输入、0 个热敏电阻连接输入、3 个数字输出(2 个常开触点和 1 个转换触点)和 1 个模拟输出(默认 4 - 20mA,可通过高功能 HMI 参数化为 0 - 10V)。继电器输出的开关容量在 AC - 15 250V 时额定值为 3A,在 DC - 13 24V 时为 1A。
安装与环境要求
安装
可垂直安装,安装面可旋转 ±90°,前后可倾斜 ±22.5°,采用螺丝固定方式。设备高度为 306mm,宽度为 185mm,深度为 203mm,并排安装时需要一定的间距。
环境
安装海拔最高为 5000m,1000m 以上需降额使用。运行时环境温度范围为 - 25 - +60°C,40°C 以上需注意降额;存储和运输时环境温度范围为 - 40 - +80°C。环境类别在运行、存储和运输时均有相应要求。
UL/CSA 评级
断路器
在不同电压和故障类型下,可使用西门子 3VA51 系列断路器,最大电流为 125A,短路分断能力 Iq 根据不同情况有所不同。
熔断器
在不同电压和故障类型下,适配不同类型的熔断器,如 Class RK5 / K5 和 Class J / L 等。
安全与认证
安全
防护等级在前面板无防护时为 IP00,带盖时为 IP20,带盖时前面板可防止手指触摸。
认证
该产品通过了多项认证,如 CE、UL、CSA、EAC、CCC 等,还具备相关的测试证书和船用认证。
总结
SIEMENS 3RW5227 - 3AC04 软启动器凭借其丰富的功能、广泛的适配性和可靠的性能,在工业电机控制领域具有很高的应用价值。电子工程师在设计相关系统时,可根据实际需求合理选择配套模块和保护设备,确保系统的稳定运行。同时,要严格遵循安装和环境要求,以充分发挥该软启动器的优势。你在实际应用中是否遇到过类似软启动器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
