在工业自动化与电机控制领域,软启动器扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入剖析西门子 SIRIUS 品牌下的 3RW5234 - 6AC05 软启动器,探究其技术特性、应用场景及相关参数。
文件下载:3RW52346AC05.pdf
SIRIUS 3RW5234 - 6AC05 属于混合开关设备类别中的软启动器,适用于 200 - 600V 电压范围,额定电流可达 113A,控制电源为 24V AC/DC,采用螺丝端子连接,并具备模拟输出功能。
该软启动器支持多种模块,包括标准 HMI 模块(3RW5980 - 0HS00)、高功能 HMI 模块(3RW5980 - 0HF00)以及多种通信模块,如 PROFINET 标准模块(3RW5980 - 0CS00)、PROFIBUS 模块(3RW5980 - 0CP00)、Modbus TCP 模块(3RW5980 - 0CT00)、Modbus RTU 模块(3RW5980 - 0CR00)和 Ethernet/IP 模块(3RW5980 - 0CE00)。这些模块的支持使得软启动器能够更好地与不同的控制系统进行集成,满足多样化的工业需求。
在不同电压和电路条件下,有多种适用的保护装置。例如,在 400V 时,可使用 3VA2216 - 7MN32 - 0AA0 断路器(协调类型 1,Iq = 65 kA,CLASS 10);在内部三角形电路 400V 时,可使用 3VA2220 - 7MN32 - 0AA0 断路器。在 690V 及以下,可使用 3NA3244 - 6 gG 熔断器;在内部三角形电路 500V 及以下,同样可使用该熔断器。对于半导体保护,有全范围 R 熔断丝(如 3NE1225 - 0、3NE3332 - 0B)和后备 R 熔断丝可用。这些保护装置的选择确保了软启动器在不同工况下的安全稳定运行。
启动电压范围为 30 - 100%,停止电压固定为 50%。软启动器的启动斜坡时间可在 0 - 20s 内调整,电流限制值可在 130 - 700% 之间调节。这些参数的可调节性使得软启动器能够适应不同电机的启动需求,减少启动时的电流冲击。
控制电源电压类型为 AC/DC,交流 50Hz 和 60Hz 时额定值均为 24V,直流额定值也为 24V。电压和频率都有相应的公差范围。在待机模式下,控制电源电流额定值为 160mA,旁路运行时保持电流额定值为 380mA。旁路触点闭合时最大堵转电流为 7.6A,施加控制电源电压时最大浪涌电流峰值为 3.3A,浪涌电流峰值持续时间为 12.1ms。控制电路的过电压保护采用压敏电阻,短路保护可选用 4A gG 熔断器(Icu = 1kA)、6A 快速熔断器(Icu = 1kA)、C1 微型断路器(Icu = 600A)、C6 微型断路器(Icu = 300A),但这些保护装置不在供货范围内。
有 1 个数字输入,无热敏电阻连接输入,3 个数字输出(其中 2 个不可参数化),数字输出版本为 2 个常开触点(NO)/1 个转换触点(CO),1 个模拟输出(默认 4 - 20mA,通过高功能 HMI 可参数化为 0 - 10V)。继电器输出的开关容量电流在 AC - 15、250V 时额定值为 3A,在 DC - 13、24V 时额定值为 1A。
安装位置可在垂直安装面 ±90° 旋转,前后 ±22.5° 倾斜,采用螺丝固定方式。设备高度为 306mm,宽度为 185mm,深度为 203mm。并排安装时,前后左右及上下都有相应的间距要求,无包装时重量为 6.6kg。
主电流电路采用母线连接,控制电路采用螺丝端子连接。连接条最大宽度为 25mm,主触点可连接不同规格的 DIN 电缆线耳。控制电路可连接的导体横截面积有多种规格,不同类型的导体有不同的适用范围。软启动器与电机之间的最大线长为 800m,数字输入在 AC 时最大线长为 100m,DC 时为 1000m。主触点和辅助及控制触点的拧紧扭矩有相应的要求。
安装海拔最高可达 5000m,1000m 以上需降额使用。运行时环境温度范围为 -25 - +60°C,40°C 以上需注意降额;存储和运输时环境温度范围为 -40 - +80°C。设备在运行、存储和运输时都有相应的环境类别要求,电磁兼容性符合 IEC 60947 - 4 - 2 标准,EMC 发射干扰等级为 Class A。
支持多种通信协议,包括 PROFINET 标准、EtherNet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP 和 PROFIBUS,这使得软启动器能够方便地与其他工业设备进行通信和数据交互。
该产品获得了 CE 标记、UL 认证和 CSA 认证,符合相关国际标准。在 UL/CSA 评级方面,对于不同电压和故障类型,有相应适用的断路器和熔断器。产品前面的防护等级为 IP00,带盖时为 IP20,前面的触摸保护在带盖时可防止手指触碰。
SIRIUS 3RW5234 - 6AC05 软启动器具有丰富的功能和良好的性能,可适应多种工业应用场景。在设计和使用过程中,工程师需要根据具体的电机要求、环境条件和控制系统需求,合理选择配套模块和保护装置,正确设置技术参数,确保软启动器的安全稳定运行。同时,要关注产品的安装和维护要求,以充分发挥其优势。大家在实际应用中是否遇到过类似软启动器的问题呢?欢迎分享交流。
