在工业自动化领域,软启动器扮演着至关重要的角色,它能够平滑启动电机,减少启动电流对电网和设备的冲击。今天,我们就来深入剖析 SIRIUS 品牌下的 3RW5235 - 2AC04 软启动器,看看它有哪些独特的技术特点和性能表现。
文件下载:3RW52352AC04.pdf
SIRIUS 3RW5235 - 2AC04 软启动器属于混合开关设备类别,适用于 200 - 480 V 的电压范围,额定电流为 143 A,控制电压为 24 V AC/DC,采用弹簧式端子,还具备模拟输出功能。
它支持多种模块,如标准 HMI 模块(3RW5980 - 0HS00)、高功能 HMI 模块(3RW5980 - 0HF00)以及多种通信模块,包括 PROFINET 标准(3RW5980 - 0CS00)、PROFIBUS(3RW5980 - 0CP00)、Modbus TCP(3RW5980 - 0CT00)、Modbus RTU(3RW5980 - 0CR00)和 Ethernet/IP(3RW5980 - 0CE00)等,方便用户根据实际需求进行扩展。
在保护设备方面,它可搭配多种断路器和熔断器。例如,400 V 时适用的断路器有 3VA2220 - 7MN32 - 0AA0(类型 1 协调,Iq = 65 kA,CLASS 10)和 3VA2325 - 7MN32 - 0AA0(内部三角形电路适用);690 V 以下适用的 gG 熔断器为 3NA3244 - 6(类型 1 协调,Iq = 65 kA);半导体保护用的全范围 R 熔断体为 3NE1227 - 0(类型 2 协调,Iq = 65 kA),后备 R 熔断体为 3NE3334 - 0B(类型 2 协调,Iq = 65 kA)。
启动电压范围为 30 - 100%,停止电压固定为 50% 不可调,软启动器的启动斜坡时间为 0 - 20 s,电流限制值可在 130 - 700% 之间调节。
该软启动器具备 CE 标记、UL 认证和 CSA 认证,符合相关国际标准。
它支持标准 HMI 和高功能 HMI,集成了旁路接触系统,控制相数为 3 相,脱扣等级默认 CLASS 10A,也可选择 10E / 20E。在电源故障时,主电流电路和控制电路的缓冲时间均为 100 ms。
绝缘电压额定值为 600 V,污染等级为 3,脉冲电压额定值为 6 kV,晶闸管最大阻断电压为 1400 V,服务系数为 1,浪涌电压耐受额定值为 6 kV,主电路和辅助电路之间的安全隔离最大允许电压为 600 V。
抗冲击能力为 15 g / 11 ms,从 12 g / 11 ms 开始可能有潜在触点抬起;抗振动能力为 15 mm 至 6 Hz,2g 至 500 Hz。
具备斜坡启动(软启动)、斜坡停止(软停止)、软转矩、可调电流限制、泵斜坡停止、设备固有保护、电子电机过载保护等功能。同时支持自动复位、手动复位和远程复位(通过关闭控制电源电压),还具备通信功能、操作测量值显示(需搭配特殊附件)和错误日志记录(需搭配特殊附件)等。
在不同温度下,其功率电子设备的额定电流有所不同。例如,40 °C 时额定电流为 143 A,50 °C 时为 128 A,60 °C 时为 118 A;内部三角形电路在 40 °C 时额定电流为 248 A,50 °C 时为 222 A,60 °C 时为 204 A。
工作电压额定值为 200 - 480 V,内部三角形电路额定值相同,电压相对负公差为 -15%,正公差为 10%。工作频率额定值为 50 Hz 和 60 Hz,频率相对负公差为 -10%,正公差为 10%。
通过旋转编码开关可调节电机电流,不同开关位置对应不同的电流值。例如,开关位置 1 时为 68 A,位置 16 时为 143 A;内部三角形电路在开关位置 1 时为 118 A,位置 16 时为 248 A。
在不同温度下,额定电流时的功率损耗也不同。例如,40 °C 启动后为 55 W,50 °C 启动后为 50 W,60 °C 启动后为 47 W;电流限制为 350% 时,40 °C 启动期间为 2127 W,50 °C 启动期间为 1807 W,60 °C 启动期间为 1605 W。
控制电源电压类型为 AC/DC,交流时 50 Hz 和 60 Hz 额定值均为 24 V,电压公差为 -20% 至 20%,频率范围为 50 - 60 Hz,频率公差为 -10% 至 10%;直流时额定值为 24 V,电压公差同样为 -20% 至 20%。待机模式下控制电源电流额定值为 160 mA,旁路运行时保持电流额定值为 380 mA,旁路触点闭合时堵转电流最大为 7.6 A,控制电源电压施加时浪涌电流峰值最大为 3.3 A,持续时间为 12.1 ms。过电压保护采用压敏电阻,控制电路短路保护可选用 4 A gG 熔断器(Icu = 1 kA)、6 A 快速熔断器(Icu = 1 kA)、C1 微型断路器(Icu = 600 A)、C6 微型断路器(Icu = 300 A),但这些不属于供货范围。
数字输入数量为 1 个,数字输出数量为 3 个(其中 2 个不可参数化),数字输出版本为 2 个常开触点(NO)/ 1 个转换触点(CO),模拟输出数量为 1 个。继电器输出的开关容量电流在 AC - 15 250 V 时额定值为 3 A,在 DC - 13 24 V 时额定值为 1 A。
安装位置可在垂直安装面 ±90° 旋转,前后 ±22.5° 倾斜,采用螺丝固定方式。设备高度为 306 mm,宽度为 185 mm,深度为 203 mm。并排安装时,前后左右及上下都有相应的间距要求。主电流电路采用母线连接,控制电路采用弹簧式端子,连接条最大宽度为 25 mm。可连接的导体横截面积根据不同情况有所不同,主触点和控制电路都有相应的规格要求。软启动器与电机之间的电线长度最大为 800 m,数字输入在交流时最大为 100 m,直流时最大为 1000 m。主触点和辅助及控制触点的拧紧扭矩也有明确规定。
安装海拔高度最大为 5000 m,1000 m 以上需降额使用。运行时环境温度范围为 -25 - +60 °C,40 °C 以上需注意降额;存储和运输时温度范围为 -40 - +80 °C。运行、存储和运输时的环境类别均有相应的标准要求,EMC 发射干扰符合 IEC 60947 - 4 - 2 的 A 类标准。
支持多种通信协议,包括 PROFINET 标准、EtherNet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP 和 PROFIBUS 等。
在 UL/CSA 评级方面,断路器和熔断器有多种适用类型,可满足不同电压和故障类型的要求。
防护等级在前面板根据 IEC 60529 为 IP00,带盖子时为 IP20,前面板触摸保护在带盖子时手指安全。电磁兼容性符合 IEC 60947 - 4 - 2 标准。
该软启动器具备多种证书和认证,如 EMC 确认、CCC、CE、EG - Konf 等。同时,西门子还提供了丰富的信息资源,包括产品目录、在线订购系统、CAX 在线生成器、服务与支持、图像数据库、特性查询和模拟工具等,方便用户获取详细信息和进行技术支持。
SIRIUS 3RW5235 - 2AC04 软启动器凭借其丰富的功能、广泛的适配性和良好的性能表现,在工业电机启动领域具有很强的竞争力。工程师们在实际应用中,可根据具体需求合理选择和配置该软启动器,以实现电机的高效、稳定运行。大家在使用这款软启动器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
