在工业自动化领域,软启动器是保障电机平稳启动、减少设备冲击的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子 SIRIUS 品牌下的 3RW5235 - 2TC14 软启动器,看看它有哪些独特的技术特点和应用优势。
文件下载:3RW52352TC14.pdf
西门子 3RW5235 - 2TC14 软启动器属于混合开关设备类别,适用于 200 - 480V 电压范围,额定电流可达 143A,控制电源电压为 110 - 250V AC,采用弹簧式端子,还具备热敏电阻输入功能。
它支持标准 HMI 模块(3RW5980 - 0HS00)和高功能 HMI 模块(3RW5980 - 0HF00),方便用户进行参数设置和状态监控。
提供多种通信模块选择,包括 PROFINET 标准(3RW5980 - 0CS00)、PROFIBUS(3RW5980 - 0CP00)、Modbus TCP(3RW5980 - 0CT00)、Modbus RTU(3RW5980 - 0CR00)和 Ethernet/IP(3RW5980 - 0CE00),满足不同的工业通信需求。
在保护方面,可搭配多种断路器和熔断器。例如,400V 时可使用 3VA2220 - 7MN32 - 0AA0 断路器,690V 以下可使用 3NA3244 - 6 gG 熔断器等,且都具备一定的协调类型和短路分断能力(Iq)。
启动电压范围为 30 - 100%,停止电压固定为 50%,软启动器的启动斜坡时间可在 0 - 20s 内调整,电流限制值可在 130 - 700% 之间调节。
该产品获得了 CE 标记、UL 批准和 CSA 批准,符合国际标准,质量可靠。
具备斜坡启动、斜坡停止、软转矩、可调电流限制、泵斜坡下降、设备固有保护、电机过载保护(包括热敏电阻电机保护和电子电机过载保护)、热敏电阻电机保护评估、内三角电路、自动复位、手动复位、远程复位、通信功能等。不过,它不支持转矩控制和模拟输出。
控制电源电压为 AC,50Hz 或 60Hz 时范围为 110 - 250V,电压和频率的正负公差均为 10% 和 - 15%。待机模式下控制电源电流额定值为 30mA,旁路运行时保持电流额定值为 75mA。
有 1 个数字输入、1 个热敏电阻连接输入和 3 个数字输出,数字输出为 2 个常开触点和 1 个转换触点,无模拟输出。继电器输出的开关容量在 AC - 15 250V 时额定值为 3A,DC - 13 24V 时为 1A。
可垂直安装,安装面可旋转 ±90°,前后可倾斜 ±22.5°,采用螺丝固定方式。
高度 306mm,宽度 185mm,深度 203mm。并排安装时,前后左右和上下都有一定的间距要求。
主电流电路采用母线连接,控制电路采用弹簧式端子。连接导线的规格和长度也有相应要求,例如热敏电阻连接导线,不同截面积对应不同的最大长度。
安装海拔最高 5000m,1000m 以上需降额使用。运行时环境温度为 - 25 - +60°C,40°C 以上需注意降额;存储和运输温度为 - 40 - +80°C。运行、存储和运输时的环境类别也有相应规定。
符合 IEC 60947 - 4 - 2 标准的 A 级。
除了前面提到的 CE、UL、CSA 认证外,还获得了 EMC、EAC、CCC 等多项认证。
西门子 3RW5235 - 2TC14 软启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的认证,在工业电机启动领域具有很强的竞争力。工程师在设计电机启动系统时,可以根据实际需求选择合适的模块和配件,充分发挥该软启动器的优势。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
