波导耦合器频段与法兰类型选型指南
‍在射频电路中,射频耦合器主要有检测或监测信号,改变信号的幅度、相位等特性,以满足不同的通信需求。射频耦合器常见类型有平行线耦合器、分支线耦合器、波导定向耦合器、Lange 耦合器等。今天我们主要来了解一下波导耦合器频段与法兰类型。
一、波导耦合器
波导耦合器是一种基于波导传输线结构的定向耦合器件,主要用于在主传输路径中按特定比例提取或注入一部分电磁能量,同时保持主信号的传输特性。根据耦合机制的不同,常见的结构包括多孔耦合、分支波导耦合及宽边/窄边耦合等。
在实际应用中,波导耦合器的应用主要有:
1)功率监测:通过耦合端实时采样主路功率,用于自动电平控制(ALC)或驻波比(VSWR)保护。
2)信号分配/合成:在馈电网络中将信号按等分或不等分比例分配至不同支路。
3)反射测量:配合定向性指标,分离正向波与反射波,用于矢量网络分析仪或雷达接收机前端。
选型时,除了关注耦合度、方向性、插入损耗等电气指标外,工作频段与法兰接口类型也是非常重要的因素。
二、波导耦合器频段与法兰类型选型
波导按频段标准化,不同频段对应不同截面尺寸,不能混用。常用频段:
• ‍WR-90:X 波段,8.2~12.4GHz
• ‍WR-75:Ku 波段,10~15GHz
• ‍WR-62:Ku 波段,12.4~18GHz
• ‍WR-42:K 波段,18~26.5GHz
• WR-28:Ka 波段,26.5~40GHz
波导耦合器类型有十字形、多孔、分支型,多为定向耦合,用于高功率取样、监测、测试。法兰类型是连接关键,必须与系统法兰一致,否则无法安装。常用法兰:
• UG 方形法兰:如 UG-39/U 对应 WR-90,标准军用,广泛用于雷达、基站
• CPR 法兰:槽纹式,密封好,适合户外、卫星通信
• 圆形法兰:用于高功率、密封系统
• 平面法兰:实验室、设备内部连接
WR-51 波导耦合器,十字交叉式,30 dB,方盖法兰, 耦合端口 SMA 母头, 15 GHz - 22 GHz, 青铜
波导
选型注意事项主要有:
1)确认标准体系:同一频段可能存在多种法兰标准。例如 WR-90 (X波段) 既有 UG-39/U 也有 CPR-112G,两者机械尺寸完全不同,不可混用。
2)注意公母配合:部分法兰设计为“公-母”配合,需确认对接面的凹凸槽是否匹配,避免强行拧紧导致定位销断裂或波导口变形。
3)环境适应性:在潮湿、盐雾或高振动环境下,优先选择带密封圈槽的 CPR 法兰或镀银/镀镍防腐处理的 UG 法兰。
综合选型建议:
在实际采购或设计阶段,首先根据系统频率确定波导规格(如 WR-62);其次根据机柜面板或馈线接口确定法兰类型(如 UG-387/U);最后在满足电气指标的前提下,结合供应链周期与成本进行优选。
对于研发验证阶段,可优先选择通用性强的 UG 法兰系列,便于后续与网络分析仪或测试电缆灵活对接;而在量产或固定部署项目中,则应根据安装环境定制法兰工艺,必要时要求供应商提供法兰配合的扭矩规范与力矩扳手建议,以确保长期可靠性。
