在工业电机控制领域,软启动器扮演着至关重要的角色,它能有效降低电机启动时的电流冲击,延长电机和相关设备的使用寿命。今天,我们就来详细剖析SIRIUS品牌下的3RW5055 - 6AB14软启动器,探讨其技术特性、参数指标以及实际应用中的注意事项。
文件下载:3RW50556AB14.pdf
SIRIUS 3RW5055 - 6AB14软启动器属于混合开关设备类别,适用于200 - 480V电压范围,额定电流可达143A,控制电源电压为110 - 250V AC,采用螺丝端子连接,并具备模拟输出功能。该产品拥有多种可用的模块,如标准HMI模块(3RW5980 - 0HS01)、高特性HMI模块(3RW5980 - 0HF00)以及多种通信模块等,能满足不同的应用需求。
启动电压范围为30 - 100%,停止电压固定为50%。软启动器的启动斜坡时间和斜坡下降时间均可在0 - 20s内调节,能根据实际负载情况灵活调整启动和停止过程,减少对设备的冲击。
电流限制值可在130 - 700%之间调节,精度等级为5%(符合IEC 61557 - 12标准)。这一特性能够有效防止电机启动时电流过大,保护电机和其他设备。
具备斜坡上升(软启动)、斜坡下降(软停止)、软扭矩、可调电流限制、泵斜坡下降等功能,能满足不同类型负载的启动和停止需求。例如,对于泵类负载,泵斜坡下降功能可以避免水锤效应。
拥有内在设备保护和电子电机过载保护功能,能有效保护电机和软启动器本身。不过,该产品不支持对热敏电阻电机保护的评估。
支持自动复位、手动复位和远程复位(通过关闭控制电源电压实现),方便用户在不同情况下对设备进行复位操作。
具备通信功能,结合特定的通信模块可实现与其他设备的通信。同时,只有在配备特殊附件时,才能实现运行测量值显示和错误日志记录功能。
虽然不能通过软件进行参数化,但可以通过软件进行配置,并且在连接PROFINET标准通信模块时支持PROFIenergy功能。
安装位置允许垂直安装面±90°旋转,且可前后倾斜±22.5°。采用螺丝固定方式,设备高度为198mm,宽度为120mm,深度为249mm。
并排安装时,前后左右及上下都有一定的间距要求,如向前10mm、向后0mm、向上100mm、向下75mm、侧面5mm。这些间距要求有助于设备的散热和维护。
主电流电路可采用母线连接,连接条最大宽度为25mm,可连接的导体横截面范围较广。控制电路的连接也有相应的要求,如不同类型导体的横截面范围和拧紧扭矩等。同时,软启动器与电机之间的导线长度最大为800m,数字输入处的导线长度最大为1000m。
安装海拔最高为5000m,从1000m开始需要考虑降额,具体可参考手册。运行时环境温度范围为 - 25 - +60°C,40°C以上需要注意降额;存储和运输时环境温度范围为 - 40 - +80°C。
产品正面的防护等级为IP00,加上盖子后为IP20,有手指防护功能。同时,该产品获得了ATEX、IECEx等认证,适用于危险场所,具备一定的安全保障。
SIRIUS 3RW5055 - 6AB14软启动器具有丰富的功能和良好的性能,能满足多种工业应用场景的需求。在实际设计和使用过程中,电子工程师需要充分考虑其技术参数、安装要求和环境条件,确保设备的稳定运行。大家在使用类似软启动器时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
