西门子 3RW50746AB15 软启动器技术解析
在工业自动化领域,软启动器是电机控制中不可或缺的设备,它能有效降低电机启动时的电流冲击,延长电机使用寿命。今天,我们就来详细解析西门子 3RW50746AB15 软启动器的各项技术参数和性能特点。
文件下载:3RW50746AB15.pdf
基本参数与特性
跳闸类别与电气特性
这款软启动器的跳闸类别为 CLASS 10A / 10E(预设)/ 20E,符合 IEC 60947 - 4 - 2 标准。在电源故障时,主电流电路和控制电路的缓冲时间均为 100 ms。其绝缘电压额定值为 600 V,污染等级为 3(符合 IEC 60947 - 4 - 2),脉冲电压额定值为 6 kV,晶闸管最大阻断电压为 1600 V,服务系数为 1,参考代码为 Q(符合 IEC 81346 - 2)。
产品功能
它具备丰富的功能,如斜坡上升(软启动)、斜坡下降(软停止)、软转矩、可调节电流限制、泵斜坡下降、设备固有保护、电机过载保护(电子电机过载保护)等。同时,还支持自动复位、手动复位和远程复位(通过关闭控制电源电压),具备通信功能。不过,它不支持通过软件进行参数化,但可通过软件进行配置,并且在连接 PROFINET 标准通信模块时支持 PROFIenergy。此外,它还具备电压斜坡功能,但不支持转矩控制,模拟输出为 4 - 20 mA(默认)/ 0 - 10 V(可通过高功能 HMI 参数化)。
功率电子参数
运行电流与电压
在不同温度下,运行电流额定值有所不同。40 °C 时为 315 A,50 °C 时为 279 A,60 °C 时为 255 A。运行电压额定值为 200 - 600 V,相对负公差为 - 15%,相对正公差为 10%。
运行功率与频率
对于三相电机,在不同电压和 40 °C 条件下,运行功率额定值分别为:230 V 时为 90 kW,400 V 时为 160 kW,500 V 时为 200 kW。运行频率额定值有 50 Hz 和 60 Hz 两种,相对负公差和正公差均为 10%。
可调电机电流
通过旋转编码开关,在不同开关位置可调节电机电流,范围从 135 A 到 315 A,最小电流为 135 A,最小负载为 15%(相对于最小可设置的 Ie)。
功率损耗
在不同温度下,额定电流时的功率损耗也不同。40 °C 启动后为 36 W,50 °C 启动后为 29 W,60 °C 启动后为 24 W。在电流限制为 350% 时,40 °C 启动期间为 3368 W,50 °C 启动期间为 2805 W,60 °C 启动期间为 2455 W。
控制电路与输入输出
控制电路
控制电源电压类型为 AC,50 Hz 时为 110 - 250 V,60 Hz 时同样为 110 - 250 V,相对负公差为 - 15%,相对正公差为 10%。控制电源电压频率为 50 - 60 Hz,相对负公差和正公差均为 10%。待机模式下控制电源电流额定值为 30 mA,旁路运行时保持电流额定值为 105 mA,旁路触点闭合时堵转电流最大为 2.2 A,施加控制电源电压时浪涌电流峰值最大为 12.2 A,浪涌电流峰值持续时间为 2.2 ms。过电压保护采用压敏电阻,控制电路的短路保护可选用 4 A gG 熔断器(Icu = 1 kA)、6 A 快速熔断器(Icu = 1 kA)、C1 微型断路器(Icu = 600 A)、C6 微型断路器(Icu = 300 A),但这些不属于供货范围。
输入输出
数字输入数量为 1,热敏电阻连接输入数量为 0,数字输出数量为 3(其中 2 个不可参数化),数字输出版本为 2 个常开触点(NO)/ 1 个转换触点(CO),模拟输出数量为 1。
安装与连接
安装尺寸与位置
该软启动器的安装位置可在垂直安装面 ±90° 旋转,且可在垂直安装面 ±22.5° 前后倾斜,采用螺丝固定方式。其高度为 230 mm,宽度为 160 mm,深度为 282 mm。并排安装时,前后左右及上下所需间距分别为:向前 10 mm,向后 0 mm,向上 100 mm,向下 75 mm,侧面 5 mm,无包装重量为 7.3 kg。
连接端子
主触点的夹紧点连接要求:实心导线最小 2x70 mm²,最大 2x240 mm²;对于箱式端子,使用两个夹紧点时,细绞合带芯端处理的导线最小 2x50 mm²,最大 2x185 mm²,不带芯端处理的细绞合导线和绞合导线要求相同;使用后夹紧点时,细绞合带芯端处理和不带芯端处理的导线范围为 120 - 185 mm²,绞合导线为 120 - 240 mm²。主电流电路在 AWG 电缆时,实心导线为 2/0 - 500 kcmil;主触点的 DIN 电缆接头,绞合导线为 50 - 240 mm²,细绞合导线为 70 - 240 mm²。控制电路的连接要求:实心导线为 1(0.5 - 4.0 mm²),2x(0.5 - 2.5 mm²);细绞合带芯端处理的导线为 1x(0.5 - 2.5 mm²),2x(0.5 - 1.5 mm²);AWG 电缆实心导线为 1x(20 - 12),2x(20 - 14)。软启动器与电机之间的最大导线长度为 800 m,数字输入在 AC 时最大导线长度为 1000 m。主触点螺丝型端子的拧紧扭矩为 14 - 24 N·m,辅助和控制触点螺丝型端子的拧紧扭矩为 0.8 - 1.2 N·m(对应的英制单位分别为 124 - 210 lbf·in 和 7 - 10.3 lbf·in)。
环境条件与通信协议
环境条件
安装海拔高度最大为 5000 m,从 1000 m 开始需降额使用,具体可参考手册。运行时环境温度为 - 25 - +60 °C,40 °C 以上需注意降额;储存和运输时环境温度为 - 40 - +80 °C。运行、储存和运输时的环境类别分别符合 IEC 60721 标准的不同要求。EMC 发射干扰符合 IEC 60947 - 4 - 2 的 A 类标准。
通信协议
支持多种通信模块,包括 PROFINET 标准、EtherNet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP 和 PROFIBUS。
安全与认证
安全相关数据
前面板的防护等级为 IP00,带盖时为 IP20,带盖时从前面垂直接触具有手指安全防护。
认证与评级
具备 ATEX 和 IECEx 适用性证书,硬件故障容错率为 0,低需求率下的 PFDavg 为 0.09,高需求率下的 PFHD 为 0.000009 1/h,安全完整性等级为 SIL1,证明测试间隔或使用寿命的 T1 值为 3 年。此外,还具有通用产品认证,可用于危险场所。
西门子 3RW50746AB15 软启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的适用性,在工业电机控制领域具有重要的应用价值。电子工程师在设计相关系统时,可根据实际需求合理选用这款软启动器,并充分考虑其各项参数和特性,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似软启动器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
