明芯微MX1210C :小体积、低成本、高效率的电源适配器解决方案
传统硅基MOSFET反激电源在应对大功率等级时,面临开关损耗大、高频变压器体积受限及散热设计复杂等复杂等技术瓶颈由此可见常规硅MOS在高功率PD适配器上的效率天花板正在逐渐逼近,碳化硅(SIC)和氮化镓(GaN))才是接下来的方向。
无锡明芯微2025年推出的MX1210C控制器,经过大量客户验证和量产证明,其最大1.2A的驱动能力和0.8A的拉电流能力,可以直接驱动SIC,无需要额外的图腾柱驱动电路,在提升系统开关频率的同时,实现了系统级BOM成本的优化与功率密度的提升。通过采用PWM的MX1210C 100Khz的反激电源芯片,芯片成本比之前降低10%,SIC的MOSFET比之前Si基的MOSFET降低10%~20%,由于频率提高变压器体积能够降低10%,成本降低10%~20%, 效率提高2%~3%,在整体体积上也降低了20%,获得了迅速的普及。
一、核心优势
1.高性能SSR反激架构 + SiC MOS是当前最优组合
MX1210C是一款高度集成的电流模式PWM控制器,专为高性能、低待机功耗和宽输出电压范围的PD适配器解决方案而优化,SSR反激搭配SiC MOS的方案,既保留了反激架构电路简单、成本可控的优点,又借助SiC器件的高耐压、低导通电阻特性弥补了传统硅MOS在高频下损耗过大的短板,是65W到150W功率段很好的折中选择。
高效率
        (以上为明芯微SIC MOSFET产品参数)
2.谷底导通(QR模式)+ SiC低寄生电容
芯片采用谷底导通工作模式,配合SiC MOSFET极低的寄生电容特性,能进一步降低开关损耗,在整个负载范围内都能维持较高的转换效率,SiC器件在输出电容中存储的能量更少,结合谷底导通的软开关特性,谐振尖峰和EMI问题都能得到显著改善。
3.全面保护,确保系统可靠运行
芯片提供逐周期限流(OCP)、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)、输出短路保护(SCP)、输出和VDD过压保护(OVP)等全方位保护功能,且具备自动恢复机制。SiC器件的高温稳定性与这一套完善的保护机制形成协同效应,高功率密度设计下的长期可靠运行更有保障。
4.SOT23-6小型封装,极简化周边设计
芯片采用SOT23-6封装,外围电路简洁,易于集成到紧凑的PCB布局中,是小体积高密度适配器设计值得考虑的选择。
二、典型应用场景。
凭借“更小、更省、更高效”的硬核实力,MX1210C + SiC MOS 方案广泛赋能以下领域。
•电动两轮车/电摩充电器:支持快充且体积小巧。
•消费类电源适配器:快充、显示器电源、安防监控适配器
工业与电动工具:高功率密度、高温环境下的高可靠性电源转换。
三、总结
MX1210C是无锡明芯微推出的成熟产品,已通过国内多家客户批量验证,在成本控制和供货稳定性方面都有较好的表现。兼容多种SiC MOS型号,设计导入周期短,是国产化替代方案中的一个不错选择。
如需获取 MX1210C 完整数据手册、参考设计原理图、PCB 源文件或申请免费样品,欢迎留言,或直接致电我们的业务专线,技术团队将为您提供一对一支持。
