西门子SIRIUS软启动器3RW5226 - 3AC04深度解析
在工业自动化领域,软启动器是控制三相交流电动机启动的重要设备。西门子的SIRIUS软启动器3RW5226 - 3AC04凭借其卓越的性能和丰富的功能,在市场上占据了一席之地。今天,我们就来详细解析这款软启动器。
文件下载:3RW52263AC04.pdf
产品概述
西门子SIRIUS软启动器3RW5226 - 3AC04属于混合开关设备,适用于200 - 480V电压范围,额定电流可达77A,控制电源采用24V AC/DC弹簧式端子,还配备了模拟输出功能。它具有多种可搭配的模块,如标准HMI模块3RW5980 - 0HS00、高功能HMI模块3RW5980 - 0HF00等,能满足不同的应用需求。
技术参数
启动与停止参数
  • 启动电压范围为30% - 100%,可根据实际需求进行调整,让电机启动更加平稳。
  • 停止电压固定为50%,不可调节,保证电机停止过程的稳定性。
  • 软启动器的启动斜坡时间可在0 - 20s内调节,为电机启动提供了灵活的控制方式。
电流限制
电流限制值可在130% - 700%之间进行调节,有效保护电机和设备,防止过流损坏。
证书与认证
该软启动器具有CE、UL和CSA认证,证明其符合国际标准,质量可靠。
产品特性
  • 集成旁路接触系统,减少运行时的能耗和发热。
  • 可控制三相,满足大多数工业电机的控制需求。
  • 具有多种保护功能,如电机过载保护、固有设备保护等,提高设备的可靠性和使用寿命。
性能表现
不同温度下的额定电流
在不同温度环境下,软启动器的额定电流有所不同。在40°C时,额定电流为77A;50°C时为68A;60°C时为62A。在内部三角形电路中,40°C时额定电流为133A,50°C时为118A,60°C时为107A。这表明在高温环境下,软启动器的性能会有所下降,使用时需要考虑环境温度的影响。
功率损耗
在额定电流下,不同温度启动后的功率损耗也不同。40°C启动后为35W,50°C启动后为32W,60°C启动后为31W。在电流限制为350%时,40°C启动时功率损耗为1107W,50°C启动时为933W,60°C启动时为826W。了解功率损耗情况,有助于合理规划设备的散热和能耗。
控制电路
控制电源
控制电源电压支持AC/DC,AC电压在50Hz和60Hz时额定值均为24V,DC额定值也为24V,且都有±20%的电压容差,频率容差为±10%。这使得软启动器在不同电源条件下都能稳定工作。
输入输出
  • 数字输入有1个,数字输出有3个,其中2个不可参数化,输出版本为2个常开触点(NO)和1个转换触点(CO)。
  • 模拟输出为1个,默认输出范围为4 - 20mA,也可通过高功能HMI模块参数化为0 - 10V。
安装与连接
安装位置与尺寸
  • 安装位置可在垂直安装面±90°旋转,前后±22.5°倾斜,采用螺丝固定方式,方便安装和调整。
  • 设备高度为306mm,宽度为185mm,深度为203mm,侧面并排安装时需要一定的间距,前方10mm,后方0mm,上方100mm,下方75mm,侧面5mm。
电气连接
  • 主电流电路采用箱式端子,控制电路采用弹簧式端子。
  • 可连接的导体横截面多样,主触点根据不同的夹紧点和导体类型有不同的规格要求,控制电路可连接的导体横截面为2x(0.25 - 1.5mm²)。
环境适应性
温度与海拔
  • 运行时环境温度范围为 - 25°C - +60°C,40°C以上需要注意降额使用;存储和运输温度范围为 - 40°C - +80°C。
  • 安装海拔高度最高可达5000m,1000m以上需要根据目录进行降额。
环境类别
运行、存储和运输时都有相应的环境类别要求,如运行时要满足3K6(无结冰,偶尔有冷凝)、3C3(无盐雾)等条件。
通信与协议
支持多种通信模块,如PROFINET标准、EtherNet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP和PROFIBUS等,方便与其他设备进行通信和集成。
安全与认证
安全防护
防护等级在前面板为IP00,带盖时为IP20,带盖时从前面垂直接触具有手指安全防护。
认证与证书
具有多种认证和证书,包括EMC确认、合格声明、测试证书等,确保产品符合安全和质量标准。
西门子SIRIUS软启动器3RW5226 - 3AC04是一款性能卓越、功能丰富、可靠性高的工业设备。在实际应用中,工程师们需要根据具体的工况和需求,合理选择和使用这款软启动器,以充分发挥其优势。你在使用软启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
