在工业自动化领域,软启动器是保障电机平稳启动、降低启动电流冲击的关键设备。西门子作为行业巨头,其SIRIUS软启动器3RW5245 - 6AC14备受关注。下面我们就来详细解析这款软启动器的各项特性。
文件下载:3RW52456AC14.pdf
西门子SIRIUS软启动器3RW5245 - 6AC14属于混合开关设备类别,适用于200 - 480V电压范围,额定电流可达315A,控制电源电压为110 - 250V AC,采用螺丝端子连接,还具备模拟输出功能。
它支持多种模块,以满足不同的应用需求。标准HMI模块为3RW5980 - 0HS00,高特性HMI模块是3RW5980 - 0HF00。通信模块方面,涵盖了PROFINET标准(3RW5980 - 0CS00)、PROFIBUS(3RW5980 - 0CP00)、Modbus TCP(3RW5980 - 0CT00)、Modbus RTU(3RW5980 - 0CR00)以及Ethernet/IP(3RW5980 - 0CE00)。
在不同电压和电路情况下,适配了多种保护设备。例如,400V和500V时,可使用3VA2440 - 7MN32 - 0AA0断路器;在内部三角电路中,400V和500V都适用3VA2580 - 6HN32 - 0AA0断路器。对于gG熔断器,在最高690V以及内部三角电路最高500V时,可使用2x3NA3365 - 6。半导体保护方面,全范围R熔断体为3NE1334 - 2,后备R熔断体为3NE3336。
启动电压可在30 - 100%范围内调节,停止电压固定为50%且不可调节。软启动器的启动斜坡时间为0 - 20s,电流限制值可在130 - 700%之间调整。
该产品具备CE、UL和CSA认证,这表明它符合国际相关标准,质量和安全性有可靠保障。
产品不标配HMI - 高特性模块,但支持标准HMI和高特性HMI模块。它集成了旁路接触系统,可控制三相电路。跳闸类别有CLASS 10A(默认)、10E和20E可选。在电源故障时,主电流电路和控制电路的缓冲时间均为100ms。
绝缘电压额定值为600V,污染等级为3,脉冲电压额定值为6kV,晶闸管的阻断电压最大为1600V,浪涌电压耐受额定值为6kV。主电路和辅助电路之间的安全隔离最大允许电压为600V。产品的抗冲击能力为15g / 11ms,从12g / 11ms开始可能出现潜在触点抬起;抗振动能力为15mm至6Hz、2g至500Hz。其使用类别为AC 53a,参考代码为Q。
具备斜坡上升(软启动)、斜坡下降(软停止)、软转矩、可调节电流限制、泵斜坡下降等功能。同时,它还拥有内在设备保护和电子电机过载保护功能,但不支持热敏电阻电机保护评估。
支持内部三角电路,具备自动复位、手动复位和远程复位功能,远程复位可通过关闭控制电源电压实现。
产品具备通信功能,支持多种通信协议。操作测量值显示和错误日志记录功能需搭配特殊附件使用。可通过软件进行配置,但不可进行参数化设置。此外,它还支持PROFIenergy功能(需搭配PROFINET标准通信模块)和固件更新。控制电路配备可移动端子,但不具备转矩控制功能,模拟输出默认值为4 - 20mA,通过高特性HMI可参数化为0 - 10V。
在不同温度下,运行电流有所不同。40°C时额定电流为315A,50°C时为279A,60°C时为255A。在内部三角电路中,40°C时额定电流为546A,50°C时为483A,60°C时为442A。
工作电压额定值为200 - 480V,内部三角电路下同样适用。工作电压的相对负公差为 - 15%,相对正公差为10%。工作频率额定值为50Hz和60Hz,频率的相对负公差为 - 10%,相对正公差为10%。
对于三相电机,不同电压和温度下的运行功率不同。例如,230V、40°C时额定功率为90kW,400V、40°C时额定功率为160kW。电机电流可通过旋转编码开关调节,最小可调节电流为135A,在内部三角电路中最小为234A。
额定电流下,不同温度启动后的功率损耗不同,40°C为107W,50°C为96W,60°C为89W。在电流限制为350%时,不同温度启动时的功率损耗也有差异,40°C为5350W,50°C为4471W,60°C为3934W。
控制电源电压为AC,在50Hz和60Hz时均为110 - 250V,电压公差与工作电压类似。控制电源电压频率为50 - 60Hz,过电压保护采用压敏电阻,控制电路的短路保护可选用4A gG熔断器(lcu = 1kA)、6A快速熔断器(lcu = 1kA)、C1微型断路器(Icu = 600A)、C6微型断路器(Icu = 300A),但这些保护设备不在供货范围内。
具备1个数字输入和3个数字输出,其中2个数字输出不可参数化,数字输出版本为2个常开触点(NO)和1个转换触点(CO),还有1个模拟输出。继电器输出的开关容量电流在AC - 15、250V时额定值为3A,在DC - 13、24V时额定值为1A。
采用螺丝固定方式安装,设备高度为393mm,宽度为210mm,深度为203mm。并排安装时,前后左右及上下都有相应的间距要求。设备重量(不含包装)为9.9kg。主电流电路采用母线连接,控制电路采用螺丝端子连接。连接条最大宽度为45mm,不同类型的导体横截面有相应的适用范围。软启动器与电机之间的数字输入线在AC时最大长度为100m,整体最大长度为800m。主触点和辅助及控制触点的拧紧扭矩也有明确规定。
安装海拔最高可达5000m,从1000m开始需要降额使用,具体可参考目录。运行时环境温度为 - 25 - +60°C,40°C以上需注意降额;存储和运输时温度范围为 - 40 - +80°C。不同阶段的环境类别也有相应规定,运行时符合3K6、3C3、3S2、3M6标准,存储时符合1K6、1C2、1S2、1M4标准,运输时符合2K2、2C1、2S1、2M2标准。EMC发射干扰符合IEC60947 - 4 - 2的Class A标准。
产品正面的防护等级为IP00,带盖时为IP20,带盖时正面触摸防护为手指安全,适用于从正面垂直接触。电磁兼容性符合IEC60947 - 4 - 2标准。
西门子SIRIUS软启动器3RW5245 - 6AC14功能丰富、性能可靠,适用于多种工业场景。在设计和使用过程中,工程师需要根据实际需求合理选择搭配模块和保护设备,严格按照安装要求进行操作,充分考虑环境因素对设备的影响,以确保设备能够长期稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似软启动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
