在工业自动化领域,软启动器是电机控制中不可或缺的设备,它能有效降低电机启动时的电流冲击,延长电机使用寿命。今天,我们就来深入了解一下西门子的SIRIUS软启动器3RW5245 - 6TC05。
文件下载:3RW52456TC05.pdf
西门子SIRIUS软启动器3RW5245 - 6TC05属于混合开关设备类别,适用于200 - 600V电压范围,额定电流为315A,控制电源电压为24V AC/DC,采用螺丝端子,具备热敏电阻输入功能。它可搭配多种模块,如标准HMI模块3RW5980 - 0HS00、高功能HMI模块3RW5980 - 0HF00以及多种通信模块等,能满足不同的应用需求。
由于暂时无法获取到关于“西门子SIRIUS软启动器3RW5245 - 6TC05适用场景”的相关内容,下面继续为你介绍该软启动器的其他特性。
启动电压范围为30 - 100%,停止电压固定为50%,软启动器的启动斜坡时间可在0 - 20s内调节,电流限制值可在130 - 700%之间进行调整。
控制电源电压类型为AC/DC,交流50Hz和60Hz时额定值均为24V,直流额定值也为24V,电压相对负公差为 - 20%,正公差为20%。控制电源电压频率范围为50 - 60Hz,频率相对负公差为 - 10%,正公差为10%。待机模式下控制电源电流额定值为160mA,旁路运行时保持电流额定值为470mA。
具备斜坡上升(软启动)、斜坡下降(软停止)、软转矩、可调电流限制、泵斜坡下降等功能,能有效减少电机启动和停止时的冲击,保护电机和设备。
拥有固有设备保护和电机过载保护功能,电机过载保护采用全电机保护方式,包括热敏电阻电机保护和电子电机过载保护,可对热敏电阻电机保护进行评估,支持A类PTC或Klixon / Thermoclick类型。
支持内部三角形电路,具备自动复位、手动复位和远程复位功能(通过关闭控制电源电压实现)。还具备通信功能,可通过特定配件实现运行测量值显示和错误日志记录。支持通过软件进行配置,在连接PROFINET标准通信模块时具备PROFIenergy功能,并且可以进行固件更新。
该软启动器高度为393mm,宽度为210mm,深度为203mm,重量(不含包装)为9.9kg。安装位置可在垂直安装面±90°旋转,前后可倾斜±22.5°,采用螺丝固定方式。并排安装时,前后左右及上下都有相应的间距要求。
主电流电路采用母线连接,控制电路采用螺丝端子连接。连接条最大宽度为45mm,不同导体横截面积的热敏电阻连接电线有不同的最大长度限制。可连接的导体横截面积也有明确规定,同时给出了不同连接方式下的拧紧扭矩。
安装海拔最高可达5000m,1000m以上需降额使用。运行时环境温度范围为 - 25 - +60°C,40°C以上需注意降额;储存和运输时环境温度范围为 - 40 - +80°C。在运行、储存和运输过程中,对环境类别都有相应要求,同时其EMC发射干扰符合IEC 60947 - 4 - 2的A类标准。
支持多种通信模块,如PROFINET标准、EtherNet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS等。该产品具备CE标记、UL认证和CSA认证,正面防护等级为IP00(带盖为IP20),符合相关电磁兼容性标准。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的工业场景和电机要求,综合考虑以上各项参数和功能,合理选择和使用这款软启动器。你在使用软启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
