西门子 SIRIUS 软启动器 3RW5246 - 2AC14 深度解析
在工业自动化领域,软启动器是电机控制中不可或缺的设备,它能够平滑启动电机,减少启动电流对电网和设备的冲击。西门子的 SIRIUS 软启动器 3RW5246 - 2AC14 就是这样一款出色的产品。下面,我们就来详细剖析这款软启动器的各项特性。
文件下载:3RW52462AC14.pdf
产品概述
西门子 SIRIUS 软启动器 3RW5246 - 2AC14 属于混合开关设备,适用于 200 - 480V 电压范围,额定电流可达 370A,控制电源电压为 110 - 250V AC,采用弹簧式端子,还具备模拟输出功能。
可搭配模块
该软启动器支持多种模块,包括标准 HMI 模块(3RW5980 - 0HS00)、高特性 HMI 模块(3RW5980 - 0HF00)以及多种通信模块,如 PROFINET 标准通信模块(3RW5980 - 0CS00)、PROFIBUS 通信模块(3RW5980 - 0CP00)、Modbus TCP 通信模块(3RW5980 - 0CT00)、Modbus RTU 通信模块(3RW5980 - 0CR00)和 Ethernet/IP 通信模块(3RW5980 - 0CE00)。大家在实际应用中,可根据具体需求选择合适的模块。
保护设备适配
断路器
在 400V 和 500V 情况下,可使用 3VA2440 - 7MN32 - 0AA0 断路器,协调类型为 1,Iq = 65KA,CLASS 10;在内部三角形电路中,400V 和 500V 时适用 3VA2580 - 6HN32 - 0AA0 断路器,同样协调类型为 1,Iq = 65kA,CLASS 10。
熔断器
在高达 690V 的情况下,可使用 2x3NA3365 - 6 gG 熔断器,协调类型为 1,lq = 65 kA;在内部三角形电路中,高达 500V 时也适用该熔断器。用于半导体保护的全范围 R 熔断体(3NE1334 - 2)和后备 R 熔断体(3NE3336),协调类型为 2,lq = 65 kA,适用于高达 690V 的电压。
通用技术数据
电压与时间参数
启动电压范围为 30 - 100%,停止电压为 50%,软启动器的启动斜坡时间可在 0 - 20s 内调整,电流限制值可在 130 - 700% 之间调节。
认证情况
该产品具有 CE 标志、UL 批准和 CSA 批准,这表明它符合国际相关标准,质量可靠。
产品组件支持
支持 HMI - 标准和 HMI - 高特性组件,并且集成了旁路接触系统,提高了运行效率。
产品功能
基本功能
具备斜坡上升(软启动)、斜坡下降(软停止)、软扭矩、可调电流限制、泵斜坡下降等功能,能够满足不同电机启动和运行的需求。
保护功能
拥有内在设备保护和电子电机过载保护功能,但不支持热敏电阻电机保护评估。此外,还具备自动复位、手动复位和远程复位功能,远程复位可通过关闭控制电源电压实现。
通信与显示功能
支持通信功能,在连接 PROFINET 标准通信模块时可实现 PROFIenergy 功能,还支持固件更新。操作测量值显示和错误日志记录功能需要配合特殊附件使用。产品可通过软件进行配置,但不能通过软件进行参数化。
电力电子参数
工作电流
在 40°C 时,额定工作电流为 370A;50°C 时为 328A;60°C 时为 300A。在内部三角形电路中,40°C 时额定工作电流为 641A;50°C 时为 568A;60°C 时为 519A。
工作电压
额定工作电压范围为 200 - 480V,内部三角形电路的额定工作电压范围相同,工作电压的相对负公差为 - 15%,相对正公差为 10%。
功率与频率
三相电机在不同电压和温度下有不同的额定功率,如 230V、40°C 时为 110kW,400V、40°C 时为 200kW 等。工作频率额定值为 50Hz 和 60Hz,频率的相对负公差和正公差均为 10%。
可调电机电流
通过旋转编码开关可调节电机电流,在不同开关位置有不同的电流值,如开关位置 1 时为 160A,位置 16 时为 370A。在内部三角形电路中,开关位置 1 时为 277A,位置 16 时为 641A。
输入输出与安装
输入输出
数字输入有 1 个,数字输出有 3 个(2 个不可参数化),数字输出版本为 2 个常开触点(NO)/ 1 个转换触点(CO),模拟输出有 1 个。继电器输出的开关容量电流在 AC - 15、250V 时额定值为 3A,在 DC - 13、24V 时额定值为 1A。
安装与尺寸
安装位置可在垂直安装面 ±90° 旋转,前后 ±22.5° 倾斜,采用螺丝固定方式。产品高度为 393mm,宽度为 210mm,深度为 203mm。并排安装时,前后左右及上下都有相应的间距要求。
连接与环境要求
连接方式
主电流电路采用母线连接,控制电路采用弹簧式端子。可连接的导体横截面根据不同情况有不同要求,如主触点的 DIN 电缆接线片,绞合线为 2x (50 - 240 mm²),细绞合线为 2x (70 - 240 mm²)。
环境条件
安装海拔最高可达 5000m,1000m 以上需降额使用。运行时环境温度范围为 - 25 - +60°C,40°C 以上需注意降额;存储和运输时环境温度范围为 - 40 - +80°C。产品在运行、存储和运输时都有相应的环境类别要求。
通信与安全
通信协议
支持多种通信协议,包括 PROFINET 标准、Ethernet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP 和 PROFIBUS。
安全相关
产品正面防护等级为 IP00,带盖板时为 IP20,带盖板时正面触摸防护符合 IEC 60529 标准,电磁兼容性符合 IEC 60947 - 4 - 2 标准。
证书与资料
该产品具有多种证书和认证,如 EMC 声明、测试证书等。同时,西门子还提供了丰富的资料和工具,包括信息和下载中心、工业商城、Cax 在线生成器、服务与支持、图像数据库、特性曲线以及软启动器模拟工具等,方便工程师进行设计和使用。
西门子 SIRIUS 软启动器 3RW5246 - 2AC14 功能强大、性能可靠,在电机控制领域有着广泛的应用前景。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用。大家在使用这款软启动器的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
