西门子SIRIUS软启动器3RW5247-6AC04深度解析
在工业自动化和电力控制领域,软启动器是保障电机平稳启动、降低冲击电流的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子SIRIUS系列的一款软启动器——3RW5247 - 6AC04,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:3RW52476AC04.pdf
产品概述
西门子SIRIUS 3RW5247 - 6AC04软启动器适用于200 - 480V电压范围,额定电流可达470A,控制电源为24V AC/DC,采用螺丝端子连接,还具备模拟输出功能。它属于混合开关设备类别,是一款功能强大的软启动器产品。
可搭配模块
该软启动器支持多种模块,以满足不同的应用需求:
- HMI模块:标准HMI模块型号为3RW5980 - 0HS00,高功能HMI模块型号为3RW5980 - 0HF00。
- 通信模块:支持PROFINET标准(3RW5980 - 0CS00)、PROFIBUS(3RW5980 - 0CP00)、Modbus TCP(3RW5980 - 0CT00)、Modbus RTU(3RW5980 - 0CR00)和Ethernet/IP(3RW5980 - 0CE00)等通信协议。
配套保护设备
在不同电压和电路条件下,需要搭配合适的保护设备:
- 断路器:400V和500V时可使用3VA2450 - 7MN32 - 0AA0,类型协调为1,Iq = 65KA,CLASS 10;内部三角形电路400V和500V时可使用3VA2510 - 6HN32 - 0AA0,同样类型协调为1,Iq = 65kA,CLASS 10。
- 熔断器:高达690V时可使用2x3NA3365 - 6 gG熔断器,类型协调为1,lq = 65 kA;内部三角形电路高达500V时也可使用;高达690V的半导体保护全范围R熔断丝为3NE1436 - 2,类型协调为2,lq = 65 kA;备份R熔断丝为3NE3340 - 8,类型协调为2,lq = 65 kA。
技术参数
启动与停止参数
- 启动电压范围为30 - 100%,停止电压固定为50%。
- 软启动器的启动斜坡时间可在0 - 20s内调整。
- 电流限制值可在130 - 700%之间调节。
电气性能参数
- 绝缘电压额定值为600V,污染等级为3(符合IEC 60947 - 4 - 2)。
- 脉冲电压额定值为6kV,晶闸管最大阻断电压为1600V。
- 服务系数为1,浪涌电压抵抗额定值为6kV。
运行参数
- 不同温度下的额定运行电流:40°C时为470A,50°C时为416A,60°C时为380A;内部三角形电路40°C时为814A,50°C时为721A,60°C时为658A。
- 运行电压额定值为200 - 480V,内部三角形电路同样适用,电压正负公差分别为10%和 - 15%。
控制电路参数
- 控制电源电压为24V AC/DC,频率范围为50 - 60Hz,正负公差均为10%。
- 待机模式下控制电源电流额定值为160mA,旁路运行时保持电流额定值为470mA。
产品功能
该软启动器具备丰富的功能,包括斜坡启动、斜坡停止、软扭矩、可调电流限制、泵斜坡下降、设备固有保护、电机过载保护等。同时,它还支持自动复位、手动复位和远程复位,具备通信功能、操作测量值显示(需搭配特殊附件)和错误日志记录(需搭配特殊附件)等。
安装与连接
安装尺寸
设备高度为393mm,宽度为210mm,深度为203mm。并排安装时,前后左右及上下都有一定的间距要求。
连接方式
- 主电流电路采用母线连接,控制电路采用螺丝端子连接。
- 可连接的导体横截面积因电路不同而有所差异,主电路和控制电路都有相应的规格要求。
环境适应性
该软启动器适用于不同的环境条件:
- 安装海拔最高可达5000m,1000m以上需降额使用。
- 运行时环境温度范围为 - 25 - +60°C,40°C以上需注意降额;存储和运输温度范围为 - 40 - +80°C。
- 运行、存储和运输时都有相应的环境类别要求,同时满足EMC发射干扰等级A(符合IEC 60947 - 4 - 2)。
认证与安全
该产品获得了CE、UL和CSA等认证,正面防护等级为IP00,带盖时为IP20,带盖时正面触摸防护符合手指安全要求。
总结
西门子SIRIUS 3RW5247 - 6AC04软启动器凭借其丰富的功能、广泛的适用范围和良好的环境适应性,为工业电机的启动和控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的配套模块和保护设备,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款软启动器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
