6GK5795 - 4MD00 - 0AA3 天线产品深度解析
在电子工程领域,天线作为无线通信系统的关键组件,其性能直接影响着整个系统的通信质量。今天,我们就来深入了解一下 6GK5795 - 4MD00 - 0AA3 型号对应的 ANT795 - 4MD 天线。
文件下载:6GK57954MD000AA3.pdf
产品概述
ANT795 - 4MD 是一款具备全向特性的 IWLAN 天线。它配备了固定 90° 角的 N 型母头连接器,增益为 3/5 dBi,防护等级达到 IP65,工作温度范围在 -20°C 至 +60°C 之间,支持 2.4/5GHz 频段,符合 Wi - Fi 标准并遵循国家相关认证。产品交付内容包含 1 个 ANT795 - 4MD 天线以及德英双语的紧凑型说明书。
射频特性
支持频段
该天线支持 WLAN 网络,在不同频段有着明确的工作范围:
  • 2.4GHz 频段:2.4 - 2.4835GHz
  • 5GHz 频段 1:5.15 - 5.35GHz
  • 5GHz 频段 2:5.725 - 5.85GHz
电子工程师在设计无线通信系统时,需要根据实际应用场景和频段需求来选择合适的天线,这款天线的多频段支持为不同的应用提供了更多的可能性。你在实际项目中,更倾向于使用哪个频段呢?
电气参数
阻抗与极化
天线的阻抗为 50Ω,这是无线通信系统中常见的标准阻抗值,有利于与其他设备进行匹配。极化方式为线性垂直极化,这种极化方式在很多无线通信场景中都能提供较好的信号传输效果。
辐射特性
  • 辐射特性为全向性,意味着它在水平方向上能够均匀地辐射和接收信号,这在需要覆盖大面积区域的场景中非常有用。
  • 天线增益在 2.4GHz 频段为 3dB,在 5GHz 频段为 5dB。较高的增益可以增强信号的传输距离和强度。
  • 驻波比(VSWR)最大值为 2,较低的驻波比表示天线与传输线之间的匹配良好,能够减少信号反射,提高传输效率。
  • 天线在 2.4GHz 和 5GHz 频段的水平辐射角度均为 360°,进一步体现了其全向性的特点。
电气连接
天线只有 1 个电气连接,采用 N 型连接器,插头设计为 90° 角的公头,这种设计方便在一些空间有限的场景中进行安装。
机械特性
材料与防护
天线外壳采用聚碳酸酯材料,这种材料具有较好的强度和耐候性。防护等级达到 IP65,能够有效防止灰尘和水的侵入,适用于较为恶劣的环境。
工作条件
在不同的工作状态下,天线的环境温度要求一致,均为 -20°C 至 +65°C,包括运行、存储和运输过程。这使得天线在不同的环境条件下都能保持稳定的性能。
尺寸与重量
天线的宽度为 35mm,高度为 160mm,深度为 13mm,净重量为 35g,整体较为小巧轻便,便于安装和使用。
安装方式
该天线不支持桅杆安装、墙壁安装和屋顶安装,但可以直接安装在设备上。这种安装方式对于一些需要与设备紧密结合的应用场景非常合适。
产品特性与认证
产品特性
天线具有无硅的特性,这在一些对硅敏感的应用场景中是一个重要的优势。
认证情况
  • 符合 RoHS 标准,这表明天线在环保方面符合相关要求。
  • 产品符合 UL 94 - HB 标准,具有一定的阻燃性能。
  • 无线认证可以在西门子官方网站(www.siemens.com/funkzulassungen)上查询当前的国家认证信息。
相关链接
西门子还提供了一系列的互联网链接,方便工程师获取更多的产品信息和技术支持,包括选型工具、工业通信、工业商城、信息下载中心、图像数据库、CAx 下载管理器以及在线支持等。
总之,6GK5795 - 4MD00 - 0AA3 对应的 ANT795 - 4MD 天线以其多频段支持、良好的电气性能、稳定的机械特性和丰富的认证信息,为电子工程师在无线通信系统设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和场景来充分发挥这款天线的优势。
