上周有个师弟找我聊天,做硬件测试五年了,电路能调、示波器能用、EMC整改也能对付两下。但他说最近越来越迷茫,感觉自己像颗螺丝钉,哪里需要去哪里,却始终在原地打转。他说自己很努力,为什么薪资涨不上去,为什么每次项目出问题第一个被质疑的还是他。
我听完沉默了一会儿,问了他一个问题:你调试的时候,有没有想过这个问题为什么会出现?他说当然想过,实在想不出来就换个方案试。我说你这是在用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。这话有点重,但他后来想通了。
今天想跟做硬件的兄弟们聊聊,一个硬件工程师的成长天花板到底在哪里,以及怎么突破它。
调试重要吗?当然重要。调试是硬件工程师的基本功,是吃饭的本事。一个连电路都调不通的人,不可能是一个合格的硬件工程师。我见过很多年轻的工程师,示波器玩得溜、信号完整性分析做得细、EMC整改经验一堆,这是好事。
但问题是,调试解决的是点的问题,不是面的问题。
你调试一个电源纹波大,常规思路是加滤波电容、加LC电路、加屏蔽。做了三版板子,终于调通了。但你有没有想过,为什么别人的板子第一版就能过?你加了这么多器件,PCB面积增加了多少?成本增加了多少?这些问题老板不问,但你心里应该有数。
调试思维的本质是什么?是问题已经发生了,去找解法。这是一种被动的、事后补救的思维模式。架构思维不一样,架构思维是在问题发生之前就想清楚,系统的各个部分应该怎么配合,才能让问题根本不会发生。
很多工程师说架构,说的是画系统框图。这当然算架构,但架构远不止画框图那么简单。真正的架构能力,是能够站在系统层面思考问题,理解各个模块之间的关联、约束和取舍。
拿电源架构来说。一个产品可能有几十个供电 domain,5V、3.3V、1.8V、1.2V、模拟供电、数字供电、射频供电等等。调试思维是怎么调的?哪个 domain 有问题就调哪个。但架构思维想的是什么?是这些电源之间应该是什么关系,应该用什么样的电源架构来实现,成本、效率、纹波、负载响应怎么平衡。LDO 还是 DCDC,开关频率多少,效率曲线怎么设计,这些才是电源架构的核心。
再说信号链架构。一条完整的信号链,从传感器到 ADC 到处理器,每个环节都有噪声、带宽、精度、延迟的要求。调试思维是从后往前逐级排查,哪里不对调哪里。架构思维是从前往后算预算,每个环节的噪声贡献、带宽分配、误差累积都提前算清楚,这样做出来的设计才能一次成功。
还有 EMC 架构。很多工程师对 EMC 的理解是加屏蔽、加滤波、加接地。做了很多措施,效果还是不好。问题出在哪里?问题出在架构层面。EMC 不是靠堆器件能解决的,必须从系统架构入手,干扰源在哪里、传播路径是什么、敏感电路怎么隔离,这些东西没想清楚,EMC 整改就是无底洞。
最后说成本架构。成本不是算 BOM 价格那么简单。成本架构的核心是权衡和取舍。用了贵的芯片能省多少外围器件?省了 PCB 面积能降低多少板材成本?优化了工艺能提升多少良率?这些东西需要在架构阶段就考虑清楚,而不是等到出了问题再想办法降本。
我给你们讲一个真实的案例。有个项目,产品的 EMC 测试一直过不了。辐射超标,超标频点还不固定,一会 200MHz,一会 400MHz。负责的工程师很认真,加屏蔽线、加磁环、加强接地,折腾了三个月,改了五版,还是没彻底解决。
后来换了个思路,让架构师参与进来一起看。架构师看了半天,问了几个问题:时钟是多少兆的?高速信号走了哪些层?电源平面完整吗?供电和地之间的层间距是多少?
问题找到了。产品的时钟是 200MHz 的,但 PCB 设计的时候,高速时钟线走在了表层,而且没有做好阻抗控制。更关键的是,电源和地的平面被高速信号线割裂了,电源完整性一塌糊涂。这种情况下,单纯的 EMC 整改是没用的,根源是架构设计阶段没有考虑到信号完整性和电源完整性的协同问题。
最后怎么解决的?重新优化了 PCB 叠层设计,把高速信号线放到内层,电源平面和地平面保证完整性,适当调整了时钟的驱动强度。改了一版,EMC 测试顺利通过。
这个案例告诉我们什么?告诉我们要多问为什么,多往深一层想问题。一个 EMC 问题反复修不好,很可能不是 EMC 本身的问题,而是电源架构、信号链架构、板级布局架构的问题。调试思维是修修补补,架构思维是追根溯源。
说了这么多,怎么从调试思维进化到架构思维?我总结了几个方向,供大家参考。
第一个是多问为什么。每次遇到问题,不要只问怎么解决,要问为什么会出现这个问题,这个问题背后的根因是什么,是设计不当、器件选型问题、还是系统架构问题。多问几个为什么,慢慢就能看到更深层次的东西。
第二个是画系统框图。不管是新产品开发还是问题分析,都先画系统框图。系统框图不是为了画而画,是为了强迫自己从全局角度看问题。一个产品有哪些模块,模块之间是什么关系,数据流和电源流是怎么走的,这些东西画出来,很多问题自己就暴露出来了。
第三个是理解上下游需求。硬件工程师不是孤立的,上游是系统需求和应用场景,下游是生产制造和测试验证。做硬件设计的时候,多跟系统工程师聊聊需求是什么,多跟制造工程师聊聊工艺限制是什么,这些信息对架构设计非常重要。
培养架构思维有什么好处?我说几个实际的。
第一个是项目少返工。架构设计阶段想清楚的问题,开发阶段就不会反复。有句话叫磨刀不误砍柴工,架构设计就是磨刀,看起来花时间,但能让后续的开发效率大幅提升。我见过很多项目,因为架构设计阶段没想清楚,开发到一半发现方案有根本性问题,推倒重来,浪费的时间和金钱远超前期投入。
第二个是技术有深度。调试能力是广度,解决的是面的问题。架构能力是深度,解决的是点的问题。深度够了,才能成为某个领域的专家,才能不可替代。有架构能力的工程师,考虑问题的角度跟普通工程师完全不一样,提的方案高度也不一样,自然而然就成了团队的核心。
第三个是职业发展更宽。只会调试,职业路径很窄,做几年可能就遇到天花板了。具备架构能力,选择就多了。可以走技术专家路线,专攻某个领域的架构设计;可以走项目管理路线,因为懂架构才能管好项目;可以走售前技术支持路线,因为能给客户讲清楚技术方案的价值。这些都是调试思维给不了你的可能性。
最后给正在调试一线的兄弟们几句实在话。
调试是基本功,这个不能丢。但调试做久了,容易陷入舒适区,觉得调通了就是成功了。要时刻提醒自己,这只是解决了眼前的问题,有没有更好的方案,这个问题会不会在别的地方重现。
有机会参与架构设计的时候,不要退缩。可能你觉得自己还不够格,经验还不够,但架构能力不是看书看出来的,是实战练出来的。主动承担一些架构相关的工作,哪怕是从辅助开始,慢慢积累,这是成长最快的路径。
多跟架构师聊天,观察他们是怎么思考问题的。架构师的思维方式跟调试工程师完全不同,他们是先想清楚再动手,调试工程师是先动手再想清楚。两种思维方式都有价值,但想要往上走,必须学会切换视角。
最后,保持学习。硬件技术更新很快,新的器件、新的工艺、新的设计方法层出不穷。不学习就会被淘汰,这是行业规律。但学习要有方向,不是什么都要学,学那些能提升你架构能力的东西。
好了,今天就聊到这里。如果你觉得有收获,欢迎转发给身边做硬件的兄弟。如果你想系统提升硬件架构能力,可以关注凡亿教育,我们会持续分享硬件开发的专业内容。
-- END --
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
