SIEMENS SINAMICS V20变频器技术解析
在工业自动化领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。今天我们来深入了解一下SIEMENS的SINAMICS V20变频器(Article No. : 6SL3210 - 5BB21 - 1BV1),看看它有哪些特性和优势。
文件下载:6SL32105BB211BV1.pdf
一、额定数据
输入参数
  • 相数:采用1相交流输入,电压范围为200 - 240V,允许电压波动范围为 - 15%到 + 10%。这意味着它能适应不同的电网环境,具有较好的兼容性。
  • 线电压:在上述电压范围内稳定工作。
  • 线频率:可在47 - 63Hz的频率下正常运行,能满足大多数工业电网的频率要求。
输出参数
  • 相数:输出为3相交流,能为三相电机提供稳定的电源。
  • 额定电压:有两种标准,分别是230V(IEC标准)和240V(NEC标准),适用于不同地区和应用场景。
  • 额定功率:无论是低过载(LO)还是高过载(HO)情况,额定功率均为1.10kW(1.50hp),能满足一般工业设备的功率需求。
  • 额定电流:LO、HO和IN状态下额定电流均为6.00A,为电机提供稳定的电流输出。
  • 脉冲频率:8.00kHz的脉冲频率有助于提高电机的控制精度。
  • 输出频率:范围为0 - 550Hz,可实现宽范围的电机调速。
过载能力
  • 低过载(LO):能在60秒内承受110%的额定输出电流,循环时间为300秒。
  • 高过载(HO):可在60秒内承受150%的额定输出电流,循环时间同样为300秒。这种出色的过载能力使变频器在应对突发负载变化时表现出色。
二、一般技术规格
功率因数和效率
  • 功率因数λ:达到0.72,表明变频器在电能转换过程中能有效利用电能,减少无功功率损耗。
  • 偏移因数cos φ:为0.95,进一步提高了电能的利用效率。
  • 效率η:高达0.98,意味着在能量转换过程中损失较小,节能效果显著。
滤波器
集成的滤波器为Class B,能有效抑制电磁干扰,保证变频器自身的稳定运行,同时减少对周围设备的干扰。
通信
支持USS和Modbus RTU通信协议,方便与其他工业设备进行数据传输和远程控制,实现自动化系统的集成。
输入输出接口
  • 数字输入:有4个标准数字输入,可用于接收外部控制信号,如启动、停止、正反转等指令。
  • 数字输出:包括1个继电器转换触点和1个晶体管输出,可用于控制外部设备,如接触器、指示灯等。
  • 模拟输入:有2个模拟输入,还可作为额外的数字输入使用,增加了系统的灵活性。
  • 模拟输出:有1个模拟输出,可用于输出电机的运行参数,如转速、电流等。
三、环境条件
冷却方式
采用外部风扇冷却,能有效降低变频器内部的温度,保证其在高温环境下的稳定运行。
安装条件
  • 安装海拔:适用于1000m(3280.84ft)以下的环境。
  • 环境温度:运行温度范围为 - 10 - 60°C(14 - 140°F),存储温度范围为 - 40 - 70°C( - 40 - 158°F)。不过在40°C及以上温度时需要注意降额使用。
  • 相对湿度:最大运行相对湿度为95%,具有较好的防潮性能。
电机电缆长度
  • 屏蔽电缆:最大长度为25m(82.02ft),能有效减少电磁干扰。
  • 非屏蔽电缆:最大长度为50m(164.04ft),在对电磁干扰要求不高的场合可使用。
四、机械数据
安装方式
支持壁装和并排安装,方便在不同的工业现场进行布局。
防护等级
防护等级为IP20 / UL开放型,能防止手指等异物进入变频器内部,提供一定的安全保护。
框架尺寸
框架尺寸为FSAC,净重量为1.40kg(3.09lb),体积小巧,便于安装和搬运。
外形尺寸
  • 宽度:91.0mm(3.57in)
  • 高度:160.9mm(6.33in)
  • 深度:147.0mm(5.79in)
五、标准合规性
该变频器符合CE、cULus、C - Tick(RCM)等标准,CE标记符合EN 61800 - 5 - 1 / EN 60204 - 1和EN 61800 - 3标准,这意味着它在质量和安全性方面有可靠的保障。
总的来说,SIEMENS SINAMICS V20变频器以其丰富的功能、出色的性能和良好的环境适应性,为工业自动化领域的电机控制提供了一个可靠的解决方案。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用。大家在使用这款变频器时有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
