在无线通信领域,天线作为信号收发的关键部件,其性能直接影响着整个无线系统的表现。今天,我们就来深入了解一下西门子的ANT793 - 8DK天线,看看它有哪些独特的技术特点和应用优势。
文件下载:6GK57938DK000AA0.pdf
ANT793 - 8DK是一款IWLAN天线,具备垂直 - 水平极化特性,有着强烈的定向效果。它配备2个N型母插座,增益高达23 dBi,防护等级达到IP67,可在 - 45°C至 + 70°C的环境下稳定工作,适用于5 GHz频段的WLAN网络。该天线的交付范围包括1个ANT793 - 8DK天线和1个用于对齐的安装辅助工具,同时还提供英文和德文的硬拷贝安装说明。
由于暂时无法获取到西门子ANT793 - 8DK天线应用场景的相关信息,我们先继续深入分析它的技术参数。
ANT793 - 8DK主要支持WLAN网络,这使得它在无线局域网的应用中能够发挥重要作用。
其工作频率范围为5.15 - 5.875 GHz,这个频段在WLAN应用中较为常见,能够提供高速稳定的无线连接。
天线的阻抗为50 Ω,这是无线通信系统中常见的阻抗值,能够保证与其他设备的良好匹配,减少信号反射,提高传输效率。
采用双线性垂直 - 水平极化方式,这种极化方式可以有效地减少多径衰落的影响,提高信号的接收质量。
具有定向辐射特性,能够将信号集中在特定的方向上,增强信号的强度和覆盖范围。
在5 GHz频段,天线增益达到23 dB,高增益意味着天线能够更有效地发射和接收信号,延长通信距离。
最大驻波比为1.7,较低的驻波比表示天线与传输线之间的匹配良好,能够减少信号的反射和损耗。
在5 GHz频段,水平和垂直辐射角度均为9°,窄辐射角度使得天线的方向性更强,适用于需要定向通信的场景。
天线有2个电气连接,采用N型连接器,且为母插座设计。这种连接器具有良好的电气性能和机械稳定性,广泛应用于无线通信设备中。
最大向下倾角为0°,这在一定程度上限制了天线的安装角度,但也保证了天线的定向性。
天线连接之间的串扰衰减为40 dB,这意味着天线在多通道工作时,能够有效地减少通道之间的干扰。
前后比为35 dB,较高的前后比表示天线在主辐射方向上的信号强度远大于后向辐射的信号强度,减少了后向干扰。
天线的外壳采用聚碳酸酯材料,这种材料具有良好的耐候性、抗冲击性和绝缘性能,能够保护天线内部的电子元件免受外界环境的影响。
该天线能够在 - 45°C至 + 70°C的温度范围内正常工作、存储和运输,适应各种恶劣的环境条件。防护等级达到IP67,意味着它能够完全防止灰尘进入,并且在浸泡在水中一定时间或水压的条件下,仍可确保正常运行。
最大风载为389 N,在220 km/h的正面风速下仍能保持稳定,这保证了天线在户外环境中的可靠性。
天线的宽度和高度均为371 mm,深度为40 mm,净重2500 g,相对较为紧凑,便于安装和携带。
支持桅杆安装和墙壁安装,但不支持屋顶安装和直接安装在设备上。这种安装方式的选择为不同的应用场景提供了一定的灵活性。
该天线符合RoHS标准,这意味着它在生产过程中限制了有害物质的使用,符合环保要求。
当前的国家认证信息可以在西门子官网(www.siemens.com/funkzulassungen)上查询,确保了天线在不同地区的合法使用。
西门子还提供了多个相关的网站链接,包括TIA选择工具、工业通信、工业商城、信息和下载中心、图像数据库、CAx下载管理器以及工业在线支持等,方便用户获取更多的产品信息和技术支持。
思考一下,在实际的项目应用中,我们如何根据ANT793 - 8DK天线的这些特性来优化无线通信系统的设计呢?欢迎在评论区分享你的想法。
