西门子SIRIUS软启动器3RW5244-6AC14技术剖析
在工业自动化领域,软启动器是控制电机启动和运行的关键设备之一。西门子的SIRIUS软启动器3RW5244 - 6AC14以其卓越的性能和可靠的质量,在市场上占据着重要地位。本文将对该软启动器的各项技术参数和特点进行详细剖析,为电子工程师在设计和应用中提供参考。
文件下载:3RW52446AC14.pdf
产品概述
西门子SIRIUS软启动器3RW5244 - 6AC14适用于200 - 480 V电压范围,额定电流为250 A,控制电源电压为110 - 250 V AC,采用螺丝端子连接方式,并具备模拟输出功能。它属于混合开关设备中的软启动器类别,产品类型为3RW52。
配套模块
该软启动器支持多种模块,以满足不同的应用需求:
  • HMI模块:标准HMI模块型号为3RW5980 - 0HS00,高功能HMI模块型号为3RW5980 - 0HF00。
  • 通信模块:支持PROFINET标准(3RW5980 - 0CS00)、PROFIBUS(3RW5980 - 0CP00)、Modbus TCP(3RW5980 - 0CT00)、Modbus RTU(3RW5980 - 0CR00)和Ethernet/IP(3RW5980 - 0CE00)等通信协议。
保护设备
断路器
在不同电压和电路情况下,可使用特定型号的断路器:
  • 400 V和500 V普通电路:3VA2440 - 7MN32 - 0AA0,协调类型1,Iq = 65 kA,CLASS 10。
  • 400 V和500 V内部三角形电路:3VA2450 - 7MN32 - 0AA0,协调类型1,Iq = 65 kA,CLASS 10。
熔断器
  • gG熔断器:适用于最高690 V电压,型号为2x3NA3354 - 6,协调类型1,Iq = 65 kA;内部三角形电路最高500 V也适用。
  • 半导体保护用全范围R熔断体:型号3NE1331 - 0,适用于最高690 V电压,协调类型2,Iq = 65 kA。
  • 半导体保护用后备R熔断体:型号3NE3336,适用于最高690 V电压,协调类型2,Iq = 65 kA。
技术参数
启动与停止参数
  • 启动电压范围为30 - 100%,停止电压固定为50%。
  • 软启动器的启动斜坡时间可在0 - 20 s内调整。
  • 电流限制值可在130 - 700%范围内调节。
电气性能参数
  • 绝缘电压额定值为600 V,污染等级为3(符合IEC 60947 - 4 - 2)。
  • 脉冲电压额定值为6 kV,晶闸管最大阻断电压为1600 V。
  • 服务系数为1,浪涌电压耐受额定值为6 kV。
运行参数
  • 运行电流:40 °C时额定值为250 A,50 °C时为220 A,60 °C时为200 A;内部三角形电路在40 °C时额定值为433 A,50 °C时为381 A,60 °C时为346 A。
  • 运行电压:额定值为200 - 480 V,内部三角形电路额定值相同,电压相对负公差为 - 15%,正公差为10%。
  • 运行频率:额定值为50 Hz和60 Hz,频率相对负公差为 - 10%,正公差为10%。
电机电流调节
通过旋转编码开关可调节电机电流,普通电路下从100 A到250 A分16档调节,内部三角形电路下从173 A到433 A分16档调节。
功率损耗
  • 额定电流下,40 °C启动后功率损耗为87 W,50 °C为78 W,60 °C为72 W。
  • 电流限制350%时,40 °C启动期间功率损耗为3818 W,50 °C为3188 W,60 °C为2799 W。
控制电源参数
  • 控制电源电压类型为AC,50 Hz和60 Hz时电压范围均为110 - 250 V,电压相对负公差为 - 15%,正公差为10%。
  • 控制电源频率范围为50 - 60 Hz,频率相对负公差为 - 10%,正公差为10%。
  • 待机模式下控制电源电流额定值为30 mA,旁路运行时保持电流额定值为100 mA。
产品功能
  • 启动与停止功能:支持斜坡启动(软启动)、斜坡停止(软停止)和软转矩功能。
  • 保护功能:具备可调电流限制、泵斜坡停止、设备固有保护和电子电机过载保护等功能,但不支持热敏电阻电机保护评估。
  • 复位功能:支持自动复位、手动复位和远程复位(通过关闭控制电源电压)。
  • 通信与显示功能:具备通信功能,可通过特定附件实现运行测量值显示和错误日志记录。
  • 软件功能:支持PROFIenergy软件配置和固件更新,但不可通过软件进行参数化设置。
  • 输出功能:具备模拟输出,默认4 - 20 mA,可通过高功能HMI模块参数化为0 - 10 V。
安装与连接
安装尺寸
  • 高度为393 mm,宽度为210 mm,深度为203 mm。
  • 并排安装时,前后左右及上下均有一定的间距要求。
连接方式
  • 主电流电路采用母线连接,控制电路采用螺丝端子连接。
  • 可连接的导体横截面积:主触点适用于2x (50 - 240 mm²)的DIN电缆接头;控制电路适用于不同规格的实心和细绞合导体。
环境条件
  • 安装海拔最高5000 m,1000 m以上需降额使用。
  • 运行环境温度为 - 25 - +60 °C,40 °C以上需注意降额;存储和运输环境温度为 - 40 - +80 °C。
通信与认证
通信协议
支持PROFINET标准、EtherNet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP和PROFIBUS等通信协议。
认证与证书
具备CE标记、UL认证和CSA认证等,符合相关安全和电磁兼容性标准。
总结
西门子SIRIUS软启动器3RW5244 - 6AC14凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的适用性,为工业电机的启动和控制提供了优质的解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据实际应用需求,合理选择配套模块和保护设备,确保软启动器在不同环境下稳定运行。同时,在安装和使用过程中,需严格遵循产品的技术参数和要求,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似软启动器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
