在电子设计领域,时钟和数据的分配与处理至关重要。onsemi 的 NB3F8L3010C 3:1:10 LVCMOS 扇出缓冲器为时钟和数据分配提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解这款器件的特点、应用以及设计要点。
文件下载:NB3F8L3010C-D.PDF
NB3F8L3010C 是一款工作在 3.3V / 2.5V 核心 VDD 和两个灵活的 3.3V / 2.5V / 1.8V / 1.5V VDDOn 电源上的 3:1:10 时钟/数据扇出缓冲器,VDDOn 必须等于或小于 VDD。它通过一个多路复用器(Mux)在晶体输入、两个差分/单端时钟/数据输入之间进行选择。差分输入可接受 LVPECL、LVDS、HCSL 或 SSTL 信号,单端输入也能兼容相应电平。输出由 10 个单端 LVCMOS 输出组成。
输出使能引脚(OE)可同步强制输出进入高阻抗状态(HZ),方便进行信号的控制和管理。
支持多种电源模式,包括单 3.3V、单 2.5V 以及混合电源模式,如 3.3V ± 5% 核心/2.5V ± 5% 输出、3.3V ± 5% 核心/1.8V ± 0.2V 输出等,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
工业温度范围为 -40°C 至 85°C,能够适应恶劣的工作环境。
该器件为无铅器件,符合环保要求。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 输入默认值 | 描述 |
| 1, 3, 5, 7, 8 | Q0 - Q4 | LVCMOS | 输出 - 组 A | |
| 17, 18, 20, 22, 24 | Q5 - Q9 | LVCMOS | 输出 - 组 B | |
| 2, 6 | VDDOA | 电源 | 组 A 输出 Q0 - Q4 的正电源引脚 | |
| 19, 23 | VDDOB | 电源 | 组 B 输出 Q5 - Q9 的正电源引脚 | |
| 4, 9, 15, 16, 21, 25, 26, 32 | GND | GND | 接地电源 | |
| 10 | VDD | 电源 | 核心和输入的 VDD 正电源引脚 | |
| 11 | XTAL_IN | XTAL OSC / CLK 输入 | 晶体振荡器接口或 LVCMOS 电平的外部时钟源 | |
| 12 | XTAL_OUT | XTAL OSC 输出 | 晶体振荡器接口 | |
| 13 | CLK0 | 差分/单端输入 | 下拉 | 非反相时钟/数据输入 0 |
| 14 | CLK0 | 差分/单端输入 | 上拉/下拉 | 反相差分时钟输入 0 |
| 27 | CLK1 | 差分/单端输入 | 上拉/下拉 | 反相差分时钟输入 1 |
| 28 | CLK1 | 差分/单端输入 | 下拉 | 非反相时钟/数据输入 1 |
| 29 | SEL1 | LVCMOS / LVTTL 输入 | 下拉 | 输入时钟选择,功能见时钟使能表 |
| 30 | SEL0 | LVCMOS / LVTTL 输入 | 下拉 | 输入时钟选择,功能见时钟使能表 |
| 31 | OE | LVCMOS / LVTTL 输入 | 下拉 | 输出使能控制,功能见时钟输出使能表 |
| - | EP | - | QFN - 32 封装底部的暴露焊盘(EP)与芯片热连接,用于改善散热,必须连接到散热通道并接地 |
| SEL[1:0] 输入 | 选择的输入时钟 |
| 00 | CLK0/CLK0 |
| 01 | CLK1/CLK1 |
| 10 | 晶体振荡器输入 |
| 11 | 晶体振荡器输入 |
| OE 输入 | Q[9:0] 输出 |
| 0 | 高阻抗 |
| 1 | 输出使能 |
在各种需要时钟信号分配的系统中,NB3F8L3010C 可以将时钟信号准确地分配到多个设备,确保系统的同步运行。
在网络设备和通信系统中,该器件可用于时钟信号的处理和分配,提高系统的稳定性和可靠性。
为高端计算设备提供稳定的时钟信号,保证设备的高性能运行。
在无线和有线通信基础设施中,该器件可用于时钟信号的管理和分配,确保信号的准确传输。
适用于服务器、以太网交换机/路由器、自动测试设备(ATE)以及测试和测量设备等。
所有 VDD、VDDOn 和 GND 引脚必须外部连接到电源,以保证器件的正常运行。每个 VDD 和 VDDOn 引脚应通过 0.01μF 电容旁路到地,以减少电源噪声。
当需要将单端信号连接到差分输入时,可以参考相关电路图。通过电阻分压器生成参考偏置电压 VREF = VDD / 2,并使用旁路电容过滤直流偏置上的噪声。该偏置电路应尽可能靠近输入引脚。调整 R1 和 R2 以匹配信号输入摆幅的共模电压,以保持占空比。
该器件已针对 18pF 并联谐振晶体进行了特性测试。电容值 C1 和 C2 可以根据具体的晶体和电路板布局进行调整,以最小化 ppm 误差。
为了最大限度地提高散热和电气性能,在印刷电路板(PCB)上应设计与封装暴露金属焊盘对应的焊盘图案。通过热过孔将焊盘图案连接到接地平面,以有效地将热量从封装传导到电路板。过孔的数量应根据封装的功耗和电气传导要求进行确定,建议使用尽可能多的过孔连接到地,并确保过孔直径为 12 至 13 密耳(0.30 至 0.33mm),并进行 1oz 铜过孔电镀。
onsemi 的 NB3F8L3010C 3:1:10 LVCMOS 扇出缓冲器以其高性能、灵活的输入输出特性和多种电源模式,为时钟和数据分配提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择电源模式、处理未使用引脚、优化互连方式和热管理,以充分发挥该器件的性能。大家在使用过程中是否遇到过类似器件的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
