在电子设计领域,时钟和数据的分配至关重要,而合适的扇出缓冲器能显著提升系统性能。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 NB3F8L3005C 2:1:5 LVCMOS 扇出缓冲器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NB3F8L3005C-D.PDF
NB3F8L3005C 是一款工作在 3.3V / 2.5V 核心电源((V{DD}))和两个灵活的 3.3V / 2.5V / 1.8V / 1.5V (VDDO{x}) 电源((VDDO{x}) 必须等于或小于 (V{DD}))的时钟/数据扇出缓冲器。它通过一个多路复用器(Mux)在晶体输入、差分/单端时钟/数据输入之间进行选择。差分输入可接受 LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL 或单端电平信号,而输出则由五个单端 LVCMOS 输出组成。
在大型系统中,需要将一个时钟信号分配到多个设备,NB3F8L3005C 凭借其低偏斜和低抖动的特性,能确保时钟信号准确无误地传输到各个设备,保证系统的同步运行。
在网络设备如以太网交换机、路由器中,需要高速、稳定的时钟信号来保证数据的准确传输。NB3F8L3005C 的高频输出和多种输入兼容性,使其能够满足网络和通信设备的需求。
在服务器等高端计算设备中,对时钟信号的稳定性和准确性要求极高。NB3F8L3005C 可以为这些设备提供高质量的时钟信号,提升系统的性能。
在无线基站、有线通信线路等基础设施中,需要可靠的时钟信号来保证通信的质量。NB3F8L3005C 的宽温度范围和多种电源模式,使其能够适应不同的工作环境。
| SEL 输入 | 选择的输入时钟 |
| 0 | CLK/CLK |
| 1 | 晶体振荡器输入 |
| OE 输入 | Qn 输出 |
| 0 | 禁用,高阻抗 |
| 1 | 输出启用 |
| 输入条件 | 输出 |
| CLK/CLK = 开路 | 逻辑低 |
| CLK/CLK = 接地 | 未定义 |
| CLK = 高;CLK = 低 | 逻辑高 |
| CLK = 低;CLK = 高 | 逻辑低 |
通过电阻分压器 R3 和 R4 生成参考偏置电压 (V{REF} = V{DD} / 2),旁路电容 C1 可过滤直流偏置上的噪声。该偏置电路应尽量靠近输入引脚。调整 R1 和 R2 以匹配信号输入摆幅的共模电压,以保持占空比。
该器件已针对 18 pF 并联谐振晶体进行了特性测试。图中所示的电容值 C1 和 C2 为 15 pF,是使用 18 pF 并联谐振晶体确定的,旨在最小化 ppm 误差。对于不同的电路板布局,可适当调整 C1 和 C2 的值。
XTAL_IN 输入可通过交流耦合电容接受单端 LVCMOS 信号。XTAL_OUT 引脚必须浮空。输入信号的最大幅度不应超过 2 V,输入边沿速率最慢可达 10 ns。
CLK / CLK 可接受 LVDS、LVPECL、SSTL、HCSL 差分信号,信号必须满足 VPP 和 VCMR 输入要求。文档中给出了不同驱动类型的接口示例,但实际应用中若驱动来自其他供应商,需遵循其终止建议。
为了最大化封装的散热和电气性能,需要在印刷电路板(PCB)上对应封装的暴露金属焊盘或散热片区域设计焊盘图案。该焊盘图案应通过热过孔连接到地,过孔数量应根据封装功耗和导电要求确定。建议使用尽可能多的过孔连接到地,过孔直径应为 12 至 13 密耳(0.30 至 0.33 mm),并采用 1 oz 铜过孔桶电镀。
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| NB3F8L3005CMNTXG | QFN24(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NB3F8L3005CMNTBG | QFN24(无铅) | 1000 / 卷带包装 |
onsemi 的 NB3F8L3005C 时钟扇出缓冲器以其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的设计,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源模式、处理未使用引脚、设计输入输出接口和散热方案,以充分发挥该器件的性能。你在使用类似扇出缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
