SIEMENS 3RW5074 - 2AB05 SIRIUS软启动器技术解析
在工业自动化领域,软启动器扮演着至关重要的角色,它能有效降低电机启动时的电流冲击,延长电机和设备的使用寿命。今天,我们就来深入剖析SIEMENS的3RW5074 - 2AB05 SIRIUS软启动器,看看它有哪些卓越的性能和特点。
文件下载:3RW50742AB05.pdf
一、产品概述
这款软启动器属于SIRIUS系列,它是一种混合开关设备,适用于200 - 600V的电压范围,额定电流为315A,控制电源电压为24V AC/DC,采用弹簧式端子,还具备模拟输出功能。
二、可搭配模块
该软启动器可搭配多种模块,以满足不同的应用需求:
  • HMI模块:标准HMI模块型号为3RW5980 - 0HS01,高功能HMI模块型号为3RW5980 - 0HF00。
  • 通信模块:支持PROFINET标准(3RW5980 - 0CS00)、PROFIBUS(3RW5980 - 0CP00)、Modbus TCP(3RW5980 - 0CT00)、Modbus RTU(3RW5980 - 0CR00)和Ethernet/IP(3RW5980 - 0CE00)等通信协议。
三、可搭配的保护设备
断路器
  • 在400V和500V时,可使用3VA2440 - 7MN32 - 0AA0型号的断路器,类型为分配1,Iq = 65 kA。
    熔断器
  • 高达690V时,gG熔断器可选用2x3NA3365 - 6,类型为协调1,Iq = 65 kA;半导体保护用全范围R熔断体可选用3NE1 333 - 2,类型为协调2,Iq = 65 kA;半导体保护用后备R熔断体可选用3NE3 335,类型为协调2,Iq = 65 kA。
    接触器
  • 高达480V和690V时,可使用3RT1075型号的线路接触器。
四、技术参数
启动和停止参数
  • 启动电压范围为30 - 100%,停止电压为50%。
  • 软启动器的启动斜坡时间和斜坡下降时间均可在0 - 20s内调节。
    电流限制
    电流限制值可在130 - 700%之间调节,精度等级为5%(符合IEC 61557 - 12)。
    认证
    该产品具有CE、UL和CSA认证,适用于多种应用场景。
    产品特性
  • 集成旁路接触系统,控制相数为2。
  • 脱扣等级预设为CLASS 10A / 10E / 20E(符合IEC 60947 - 4 - 2)。
  • 电源故障时,主电流电路和控制电路的缓冲时间均为100ms。
  • 绝缘电压额定值为600V,污染等级为3(符合IEC 60947 - 4 - 2),脉冲电压额定值为6kV,晶闸管最大阻断电压为1600V,服务系数为1。
五、产品功能
基本功能
具备斜坡上升(软启动)、斜坡下降(软停止)、软转矩、可调电流限制、泵斜坡下降等功能。
保护功能
  • 具有内在设备保护和电子电机过载保护,但不支持热敏电阻电机保护评估。
  • 支持自动复位、手动复位和远程复位(通过关闭控制电源电压)。
    通信和显示功能
  • 具备通信功能,支持PROFIenergy(与PROFINET标准通信模块配合使用)。
  • 只有与特殊附件配合使用时,才能实现运行测量值显示和错误日志记录功能。
  • 可通过软件进行配置,但不可通过软件进行参数化。
    输出功能
    模拟输出默认值为4 - 20mA,也可通过高功能HMI模块将其参数化为0 - 10V。
六、电力电子参数
运行电流
  • 在40°C时,额定运行电流为315A;在50°C时,为279A;在60°C时,为255A。
    运行电压
    额定运行电压范围为200 - 600V,相对负公差为 - 15%,相对正公差为10%。
    运行功率
  • 对于三相电机,在230V、40°C时,额定运行功率为90kW;在400V、40°C时,为160kW;在500V、40°C时,为200kW。
    运行频率
    额定运行频率为50Hz或60Hz,相对负公差和正公差均为10%。
    可调电机电流
    通过旋转编码开关,可在135 - 315A之间调节电机电流,最小负载为15%(相对于最小可设置的Ie)。
    功率损耗
    在不同温度和电流限制条件下,功率损耗有所不同,具体数值可参考文档。
七、控制电路参数
控制电源
控制电源电压类型为AC/DC,额定值为24V,频率范围为50 - 60Hz,相对负公差和正公差均为20%。
电流参数
  • 待机模式下,控制电源电流额定值为160mA;旁路运行时,保持电流额定值为490mA。
  • 旁路触点闭合时,堵转电流最大值为7.6A;施加控制电源电压时,浪涌电流峰值最大值为3.3A,持续时间为12.1ms。
    保护设计
    过电压保护采用压敏电阻,控制电路的短路保护可选用4A gG熔断器(Icu = 1kA)、6A快速熔断器(Icu = 1kA)、C1微型断路器(Icu = 600A)或C6微型断路器(Icu = 300A),但这些保护设备不包含在供货范围内。
八、输入输出参数
  • 数字输入数量为1,热敏电阻连接输入数量为0。
  • 数字输出数量为3,其中2个不可参数化,输出版本为2个常开触点(NO)和1个转换触点(CO)。
  • 模拟输出数量为1。
九、安装和连接
安装位置和方式
  • 安装位置可在垂直安装面±90°旋转,前后倾斜±22.5°,采用螺丝固定方式。
    尺寸和间距
  • 高度为230mm,宽度为160mm,深度为282mm。
  • 并排安装时,前后左右和上下的间距要求不同,具体数值可参考文档。
    连接方式
  • 主电流电路采用母线连接,控制电路采用弹簧式端子。
  • 可连接的导体横截面规格多样,具体取决于连接方式和应用场景。
    导线长度和拧紧扭矩
  • 软启动器与电机之间的最大导线长度为800m,数字输入处AC的最大导线长度为1000m。
  • 主触点和辅助及控制触点的拧紧扭矩不同,具体数值可参考文档。
十、环境条件
海拔和温度
  • 安装海拔最高可达5000m,从1000m开始需要降额使用,具体降额情况可参考手册。
  • 运行时环境温度范围为 - 25 - +60°C,40°C及以上时需注意降额;存储和运输时环境温度范围为 - 40 - +80°C。
    环境类别
    运行、存储和运输时的环境类别不同,具体符合IEC 60721标准的相关要求。
    EMC干扰
    该产品的EMC发射干扰符合IEC 60947 - 4 - 2的Class A标准。
十一、通信和协议
支持多种通信模块,包括PROFINET标准、EtherNet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP和PROFIBUS,方便与其他设备进行通信和集成。
十二、UL/CSA评级
不同电压和故障类型下,可选用不同型号的断路器,具体信息可参考文档。
十三、安全相关数据
防护等级
前面板的防护等级为IP00,带盖时为IP20,带盖时从正面垂直接触具有手指防护功能。
ATEX认证
该产品具有ATEX和IECEx认证,硬件故障容错率为0,PFDavg(低需求率)为0.09,PFHD(高需求率)为0.000009 1/h,安全完整性等级为SIL1。
十四、证书和批准
该产品具有多种证书和批准,适用于危险场所,还提供了相关的信息和下载中心、在线订购系统、CAX在线生成器、服务和支持等资源。
综上所述,SIEMENS的3RW5074 - 2AB05 SIRIUS软启动器具有丰富的功能、广泛的适用范围和良好的性能表现。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,合理选择搭配模块和保护设备,以充分发挥该软启动器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
