西门子SIRIUS软启动器3RW5075-2AB04技术解析
在工业自动化领域,软启动器是控制三相交流电动机启动和停止的关键设备。西门子的SIRIUS软启动器3RW5075 - 2AB04以其卓越的性能和丰富的功能,在市场上占据重要地位。今天,我们就来详细解析这款软启动器的各项特性。
文件下载:3RW50752AB04.pdf
一、产品概述
西门子SIRIUS软启动器3RW5075 - 2AB04属于混合开关设备,适用于200 - 480V电压范围,额定电流可达370A。它采用24V AC/DC弹簧式端子,还具备模拟输出功能,能满足多种工业应用场景的需求。
二、可搭配模块
该软启动器支持多种模块,为系统集成和功能扩展提供了便利。
  • HMI模块:标准HMI模块型号为3RW5980 - 0HS01,高特性HMI模块型号为3RW5980 - 0HF00。
  • 通信模块:包括PROFINET标准(3RW5980 - 0CS00)、PROFIBUS(3RW5980 - 0CP00)、Modbus TCP(3RW5980 - 0CT00)、Modbus RTU(3RW5980 - 0CR00)和Ethernet/IP(3RW5980 - 0CE00)等通信模块。
三、适配的保护设备
在电路保护方面,不同电压下有相应适用的设备。
  • 断路器:400V和500V时,均可使用3VA2580 - 6HN32 - 0AA0,类型为1,Iq = 65 kA。
  • 熔断器:690V及以下,gG熔断器可选用2x3NA3365 - 6,类型为1,Iq = 65 kA;半导体保护用全范围R熔断体可选用3NE1 334 - 2,类型为2,Iq = 65 kA;后备R熔断体可选用3NE3 336,类型为2,Iq = 65 kA。
  • 接触器:480V和690V时,线路接触器均可选用3RT1075。
四、技术参数
(一)启动与停止参数
  • 启动电压范围为30 - 100%,停止电压固定为50%。
  • 软启动器的启动斜坡时间和下降斜坡时间均可在0 - 20s内调节。
  • 电流限制值可在130 - 700%之间调节,精度等级为5%(符合IEC 61557 - 12)。
(二)产品特性
  • 具备集成旁路接触系统,控制相数为2。
  • 跳闸类别预设为CLASS 10A / 10E / 20E(符合IEC 60947 - 4 - 2)。
  • 电源故障时,主电流电路和控制电路的缓冲时间均为100ms。
(三)绝缘与电压参数
  • 绝缘电压额定值为600V,污染等级为3(符合IEC 60947 - 4 - 2)。
  • 脉冲电压额定值为6kV,晶闸管的阻断电压最大为1600V。
(四)产品功能
  • 支持斜坡启动、斜坡停止、软转矩、可调电流限制、泵下降斜坡等功能。
  • 具备固有设备保护和电子电机过载保护功能,但不支持热敏电阻电机保护评估。
  • 支持自动复位、手动复位和远程复位(通过关闭控制电源电压)。
  • 具备通信功能,可显示运行测量值(需特殊附件)和错误日志(需特殊附件)。
  • 可通过软件进行配置,支持PROFIenergy(需搭配PROFINET标准通信模块)和电压斜坡功能,但不支持转矩控制。
  • 模拟输出默认4 - 20mA,也可通过高特性HMI参数化为0 - 10V。
五、电力电子参数
(一)运行电流
  • 40°C时,额定电流为370A;50°C时,额定电流为328A;60°C时,额定电流为300A。
(二)工作电压
  • 额定电压范围为200 - 480V,工作电压相对负公差为 - 15%,相对正公差为10%。
(三)运行功率
  • 对于三相电机,230V、40°C时,额定功率为110kW;400V、40°C时,额定功率为200kW。
(四)工作频率
  • 额定频率为50Hz和60Hz,工作频率相对负公差为 - 10%,相对正公差为10%。
(五)可调电机电流
通过旋转编码开关可调节电机电流,从位置1的160A到位置16的370A不等,最小电流为160A,最小负载为15%(相对于最小可设置Ie)。
(六)功率损耗
不同温度和工况下,功率损耗有所不同。例如,40°C启动后为36W,50°C启动后为29W;40°C启动期间为3726W,50°C启动期间为3124W,60°C启动期间为2748W。
六、控制电路参数
(一)控制电源电压
  • 控制电源电压类型为AC/DC,AC 50Hz和60Hz时额定值均为24V,相对负公差和正公差均为 - 20%和20%;DC时额定值为24V,相对负公差和正公差同样为 - 20%和20%。
  • 控制电源电压频率范围为50 - 60Hz,相对负公差和正公差为 - 10%和10%。
(二)电流参数
  • 待机模式下控制电源电流额定值为160mA,旁路运行时保持电流额定值为490mA。
  • 旁路触点闭合时堵转电流最大为7.6A,施加控制电源电压时浪涌电流峰值最大为3.3A,浪涌电流峰值持续时间为12.1ms。
(三)保护设计
  • 过电压保护采用压敏电阻,控制电路的短路保护可选用4A gG熔断器(Icu = 1kA)、6A快速熔断器(Icu = 1kA)、C1微型断路器(Icu = 600A)、C6微型断路器(Icu = 300A),但这些保护设备不在供货范围内。
七、输入输出参数
  • 数字输入数量为1,热敏电阻连接输入数量为0。
  • 数字输出数量为3,其中2个不可参数化,数字输出版本为2个常开触点(NO)和1个转换触点(CO)。
  • 模拟输出数量为1。
八、安装与尺寸
(一)安装位置
安装位置可绕垂直安装面旋转±90°,并可前后倾斜±22.5°。
(二)固定方式
采用螺丝固定方式。
(三)尺寸与间距
  • 高度为230mm,宽度为160mm,深度为282mm。
  • 并排安装时,前后、上下和侧面所需间距分别为10mm、0mm、100mm、75mm和5mm。
(四)重量
无包装重量为7.3kg。
九、连接与端子
(一)电气连接类型
  • 主电流电路采用母线连接,控制电路采用弹簧式端子。
  • 连接排最大宽度为45mm。
(二)可连接导体截面积
主电流电路和控制电路可连接的导体截面积有多种规格,需根据具体情况选择合适的导体。
(三)导线长度与拧紧扭矩
  • 软启动器与电机之间导线最大长度为800m,数字输入处AC导线最大长度为1000m。
  • 主触点螺丝式端子拧紧扭矩为14 - 24N·m(124 - 210 lbf·in),辅助和控制触点螺丝式端子拧紧扭矩为0.8 - 1.2N·m(7 - 10.3 lbf·in)。
十、环境条件
(一)安装海拔
安装海拔最高可达5000m,1000m以上需降额使用,具体降额情况可参考手册。
(二)环境温度
  • 运行时环境温度范围为 - 25 - +60°C,40°C及以上需注意降额。
  • 储存和运输时环境温度范围为 - 40 - +80°C。
(三)环境类别
运行、储存和运输时的环境类别符合相应的IEC 60721标准。
(四)EMC干扰
EMC发射干扰符合IEC 60947 - 4 - 2的A类标准。
十一、通信与协议
支持多种通信协议,包括PROFINET标准、EtherNet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP和PROFIBUS,方便与其他设备进行通信和集成。
十二、UL/CSA评级
不同故障类型下,熔断器有相应的UL评级,标准故障(最高575/600V)可选用Class L,最大1200A,Iq = 18 kA;高故障(最高575/600V)可选用Class L,最大1200A,Iq = 100 kA。
十三、安全相关数据
(一)防护等级
前面板防护等级为IP00,带盖板时为IP20,带盖板时前面符合IEC 60529的手指安全防护要求。
(二)ATEX认证
具备ATEX和IECEx认证,硬件故障容错率为0,低需求率下PFDavg为0.09,高需求率下PFHD为0.000009 1/h,安全完整性等级为SIL1,证明测试间隔或使用寿命T1值为3年。
十四、证书与批准
该产品获得了CCC、IECEx等多项认证和批准,可用于危险场所。
十五、其他信息
西门子为该产品提供了丰富的资源,包括信息和下载中心、工业商城、Cax在线生成器、服务与支持、图像数据库等,方便用户获取产品相关资料和进行在线订购。同时,还提供了软启动器仿真工具,帮助用户进行系统设计和优化。
西门子SIRIUS软启动器3RW5075 - 2AB04凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的适用性,为工业电机控制提供了优质的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和工况,合理选择和配置该软启动器,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款软启动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
