SIEMENS SINAMICS G120X变频器技术解析
在工业自动化领域,变频器作为控制电机运行的关键设备,其性能和稳定性至关重要。SIEMENS的SINAMICS G120X变频器以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。下面我们就从多个方面来详细解析这款变频器。
文件下载:6SL32201YE200AB0.pdf
一、基本信息
SINAMICS G120X的MLFB订货号为6SL3220 - 1YE20 - 0AB0。它适用于不同的工业场景,能为电机提供稳定可靠的驱动。
二、额定数据
(一)输入数据
- 电源相数:三相交流(3 AC)。
- 线电压:范围在380 - 480 V,电压波动允许在 +10 % - 20 %之间,频率范围为47 - 63 Hz。对于400V(IEC标准)和480V(NEC标准)的额定电压,其额定电流有所不同。在低过载(LO)情况下为9.75 A,高过载(HO)时,400V为7.36 A,480V为7.75 A。
(二)输出数据
- 输出相数:同样是三相交流(3 AC)。
- 额定功率:在400V(IEC标准)和480V(NEC标准)下,低过载(LO)时额定功率为4.00 kW(5.00 hp),高过载(HO)时为3.00 kW(4.00 hp)。
- 额定电流:低过载(LO)时,400V为10.20 A,480V为7.60 A;高过载(HO)时,400V为7.70 A,480V为6.20 A。额定电流(IN)为10.50 A,最大输出电流可达14.00 A。
- 输出频率:矢量控制时输出频率范围是0 - 200 Hz,V/f控制时为0 - 550 Hz,脉冲频率为4 kHz。
三、一般技术规格
(一)功率相关
- 功率因数λ:范围在0.70 - 0.85之间。
- 偏移因数cos φ:达到0.96。
- 效率η:高达0.98,说明在能量转换过程中能有效减少损耗。
(二)其他参数
- 声压级:在距离设备1m处为63 dB,运行时噪音较小。
- 功率损耗:为0.138 kW。
- 滤波器:集成了适用于C2类的RFI抑制滤波器,EMC类别(带附件)为C2类。
四、环境条件
(一)防护涂层
采用符合IEC 60721 - 3 - 3: 2002标准的3C2类标准板涂层,能有效抵抗一定的环境腐蚀。
(二)冷却方式
通过集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为0.005 m³/s(0.177 ft³/s)。
(三)安装与运行环境
- 安装海拔:最高可达1000 m(3280.84 ft)。
- 环境温度:运行时温度范围为 - 20 - 45 °C( - 4 - 113 °F),运输时为 - 40 - 70 °C( - 40 - 158 °F),储存时为 - 25 - 55 °C( - 13 - 131 °F)。
- 相对湿度:最大运行湿度为95 %(在40 °C即104 °F时),不允许有冷凝和结冰现象。
(四)过载能力
- 低过载(LO):在300 s的循环时间内,能承受110%的基本负载电流IL持续60 s。
- 高过载(HO):在600 s的循环时间内,能承受150%的基本负载电流IH持续60 s。
五、机械数据
(一)防护等级
防护等级为IP20 / UL开放型,能在一定程度上防止外物侵入。
(二)外形尺寸
尺寸规格为FSB,净重6 kg(13.58 lb),宽度100 mm(3.94 in),高度275 mm(10.83 in),深度218 mm(8.58 in),整体设计较为紧凑,便于安装。
六、输入输出接口
(一)数字输入
- 标准数字输入:数量为6个,开关电平0 - 1为11 V,1 - 0为5 V,最大浪涌电流为15 mA。
- 故障安全数字输入:有1个。
(二)数字输出
有2个作为继电器转换触点,输出(电阻性负载)为DC 30 V,5.0 A,晶体管输出数量为0。
(三)模拟/数字输入
有2个(差分输入),分辨率为10 bit,作为数字输入时,开关阈值0 - 1为4 V,1 - 0为1.6 V。
(四)模拟输出
有1个(非隔离输出)。
(五)温度传感器接口
具备1个电机温度传感器输入,可连接PTC、KTY和Thermo - Click等传感器,精度为 ±5 °C。
七、闭环控制技术
支持多种闭环控制技术,如V/f线性/平方律/可参数化、V/f带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO线性/平方律、无传感器矢量控制和无编码器转矩控制等,但不支持带传感器的矢量控制和带编码器的转矩控制。
八、通信
支持USS、Modbus RTU、BACnet MS/TP等通信协议。信号电缆导体横截面积为0.15 - 1.50 mm²(AWG 24 - AWG 16),线路侧和电机端均采用螺丝型端子,导体横截面积为1.50 - 6.00 mm²(AWG 16 - AWG 10),DC链路(用于制动电阻)的PE连接在外壳上通过M4螺丝实现,屏蔽电机电缆最大长度为150 m(492.13 ft)。
九、效率与标准
(一)效率等级
效率等级为IE2,与参考转换器(90% / 100%)相比,损耗降低了32.50 %。
(二)标准合规性
符合CE标记要求,遵循EMC指令2004/108/EC和低电压指令2006/95/EC等标准。
工程师们在选用SINAMICS G120X变频器时,需要综合考虑其各项技术参数,结合具体的应用场景和需求,确保设备的稳定运行和高效工作。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
