深入解析onsemi NB3M8304C:1:4 LVCMOS/LVTTL低偏斜扇出缓冲器
在电子电路设计中,时钟信号的分配与缓冲是保证系统稳定运行的关键环节。今天我们要探讨的是安森美半导体(onsemi)推出的一款高性能时钟缓冲器——NB3M8304C。
文件下载:NB3M8304C-D.PDF
产品概述
NB3M8304C 是一款 1:4 扇出缓冲器,具有 LVCMOS/LVTTL 输入和输出接口。它支持 3.3V 的核心电源电压(VDD 引脚),输出电源电压可以选择 2.5V 或 3.3V(VDDO 引脚),VDDO 引脚为四个单端 LVCMOS/LVTTL 输出提供电源。
该产品在引脚和功能上与 ICS8304 和 ICS8304I 兼容,并且经过了工业级工作温度范围的认证,这意味着它能够在较为恶劣的环境下稳定工作。
产品特性
高频性能
输入时钟频率最高可达 200MHz,能够满足大多数高速时钟信号的分配需求。在高速电路设计中,时钟信号的频率直接影响着系统的运行速度,NB3M8304C 的这一特性为高速系统的设计提供了有力支持。
低偏斜
输出间偏斜最大为 45ps,器件间偏斜最大为 500ps。低偏斜特性对于多通道时钟信号的同步非常重要,它可以确保各个通道的时钟信号在时间上的一致性,减少信号延迟和失真,提高系统的可靠性和稳定性。
低抖动
具备低附加均方根相位抖动,能够有效减少时钟信号的抖动,保证时钟信号的质量。在对时钟精度要求较高的应用中,如通信、数据处理等领域,低抖动的时钟信号可以提高系统的性能和数据传输的准确性。
电压兼容性
输入时钟接受 LVCMOS/LVTTL 电平,核心电源电压 (V{DD}=3.3V pm 5%),输出电源电压 (V{DDO}=3.3V pm 5%) 或 2.5V +5%。这种电压兼容性使得 NB3M8304C 可以与多种不同电压的电路进行接口,增加了其在不同系统中的适用性。
宽温度范围
工业级工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能够适应各种恶劣的工业环境。在工业自动化、汽车电子等领域,温度变化较大,宽温度范围的器件可以保证系统在不同温度条件下的正常运行。
环保特性
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,符合环保要求,有助于企业实现绿色设计和生产。
引脚配置与功能
引脚编号 名称 类型 描述
1 VDDO 输出电源 时钟输出电源引脚
2 VDD 输入和核心电源 输入和核心电源引脚
3 CLK LVCMOS/LVTTL 输入 时钟输入,内部下拉
4 GND 接地 电源接地
5, 6, 7, 8 Q[0:3] LVCMOS/LVTTL 输出 LVCMOS/LVTTL 时钟输出
电气特性
最大额定值
符号 参数 条件 最小值 最大值 单位
(V{DD}, V{DDO}) 电源 - 4.6 V
(V_{I}) 输入电压 -0.5 (V_{DD} + 0.5) V
(T_{stg}) 存储温度 -65 +150 °C
(theta_{JA}) 热阻(结到环境)SOIC - 8 0 lfpm 500 lfpm 80 55 °C/W
(theta_{JC}) 热阻(结到外壳)(注 1) 12 - 17 °C/W
(T_{sol}) 波峰焊 3 秒 265 °C
MSL 湿度敏感度 SOIC - 8 无限时间脱离干燥包装(注 2) 1 级
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
直流工作特性
在不同的电源电压和温度条件下,NB3M8304C 具有特定的直流工作特性,如输入电容、输出阻抗、静态电源电流等。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要,设计师需要根据具体的应用需求进行合理选择和调整。
交流特性
在交流特性方面,输入频率最高可达 200MHz,输出间偏斜和器件间偏斜在特定条件下有明确的指标要求。同时,时钟输入要求 50% 占空比,输出需要用 50Ω 电阻端接到 (V_{DDO}/2)。这些特性对于保证时钟信号的质量和同步性至关重要。
订购信息
目前有两种封装可供选择:
  • NB3M8304CDR2G(无铅):SOIC - 8 封装,2500 个/卷带包装。
  • NB3M8304CDG(无铅):SOIC - 8 封装,98 个/轨道包装。
需要注意的是,部分器件已停产,具体情况请参考数据手册第 5 页的表格。
总结
NB3M8304C 是一款性能出色的 1:4 扇出缓冲器,具有高频、低偏斜、低抖动、宽温度范围等优点,适用于各种对时钟信号分配和缓冲有较高要求的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的需求和电路条件,合理选择和使用该器件,以确保系统的稳定运行。
各位电子工程师们,你们在实际项目中是否使用过类似的时钟缓冲器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
