在电子设计领域,对于高速、低功耗的数据传输需求日益增长。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NB3N201S和NB3N206S这两款3.3V差分多点低压(M - LVDS)驱动器接收器,它们在数据传输方面有着独特的优势。
文件下载:NB3N201S-D.PDF
NB3N20xS系列是纯3.3V供电的差分多点低压(M - LVDS)线路驱动器和接收器。其中,NB3N201S和NB3N206S符合TIA/EIA - 899标准。NB3N201S提供0.0V的1型接收器阈值,而NB3N206S提供0.1V的2型接收器阈值。这两款器件的1型和2型接收器能够在 - 1V至3.4V的共模电压范围内,以低至50mV的差分输入电压检测总线状态。1型接收器具有接近零的阈值(±50mV),并表现出25mV的差分输入电压迟滞,可防止输出振荡;2型接收器包含一个偏移阈值,能在开路、空闲总线和其他故障条件下提供可检测的电压。此外,它们支持单工或半双工总线配置。
支持高达200Mbps的信号速率,是低电压差分30至55线路驱动器和接收器。这意味着在高速数据传输场景下,它们能够提供稳定可靠的性能,满足现代电子设备对数据传输速度的要求。在一些对数据传输速率要求较高的应用中,如高速数据采集系统,使用这两款器件可以有效提高系统的整体性能。
符合或超过M - LVDS标准TIA/EIA - 899,用于多点数据交换。同时,通过控制驱动器输出电压转换时间,提高了信号质量。这使得它们在多点数据传输中能够更好地与其他符合标准的设备兼容,减少信号干扰和失真。
具有 - 1V至3.4V的共模电压范围,允许在高达2V的接地噪声下进行数据传输。这一特性使得它们在复杂的电磁环境中也能正常工作,提高了系统的抗干扰能力。在一些工业环境中,接地噪声较大,使用这两款器件可以有效避免因接地噪声导致的数据传输错误。
作为低功耗、高速、短距离的替代方案,可用于一些对功耗和速度有要求的场合。相比于TIA/EIA - 485,它们能够提供更高的信号速率和更低的功耗,适用于一些电池供电的设备。
可用于背板或电缆多点数据和时钟传输,如蜂窝基站、中央办公室交换机、网络交换机和路由器等。在这些应用中,它们能够保证数据和时钟信号的稳定传输,提高系统的可靠性。
| 引脚编号 | 引脚名称 | I/O类型 | 开路默认状态 | 描述 |
| 1 | R | LVCMOS输出 | 接收器输出引脚 | |
| 2 | RE | LVCMOS输入 | 高 | 接收器使能输入引脚(低电平有效,高电平为高阻输出) |
| 3 | DE | LVCMOS输入 | 低 | 驱动器使能输入引脚(低电平为高阻输出,高电平有效) |
| 4 | D | LVCMOS输入 | 驱动器输入引脚 | |
| 5 | GND | 接地电源引脚,必须连接到电源以保证正常工作 | ||
| 6 | A | M - LVDS输入/输出 | 收发器真输入/输出引脚 | |
| 7 | B | M - LVDS输入/输出 | 收发器反相输入/输出引脚 | |
| 8 | VCC | 电源引脚,必须连接到电源以保证正常工作 |
通过器件功能表,可以了解不同输入条件下的输出状态,如不同的差分输入电压(VID)对应的接收器输出(R)状态等。这对于工程师在设计电路时进行逻辑判断和信号处理非常重要。
具有良好的ESD保护能力,人体模型(JEDEC标准22,方法A114 - A)下,A、B、Y、Z所有引脚的ESD保护为±6kV ± 2kV;机器模型下,所有引脚为±200V;充电器件模型(JEDEC标准22,方法C101)下,所有引脚为±1500V。这使得器件在实际应用中能够更好地抵抗静电干扰,提高了器件的可靠性。
规定了器件的最大输入电压、输出电流、温度范围等参数。在设计电路时,必须确保器件的工作条件在这些最大额定值范围内,否则可能会损坏器件,影响系统的可靠性。
在不同的工作条件下,如VCC = 3.3 ± 10% V(3.0至3.6V),GND = 0V,TA = - 40°C至 + 85°C,给出了驱动器和接收器的各种直流特性参数,如输入电流、输出电压、电容等。这些参数对于评估器件的性能和设计电路非常重要。
包括传播延迟、禁用时间、使能时间、脉冲偏斜、抖动等参数。这些参数反映了器件在高速信号传输时的性能,对于设计高速数据传输系统至关重要。例如,传播延迟越小,信号传输的延迟就越小,系统的响应速度就越快。
MLVDS标准定义了1型和2型接收器。1型接收器没有故障保护措施,其差分输入电压阈值接近零伏;2型接收器的差分输入电压阈值偏离零伏,可检测电压差的缺失。通过表格和图表可以清晰地看到不同类型接收器的输入电压阈值要求和输出状态,这对于设计具有故障保护功能的系统非常重要。
NB3N201/206系列产品具有无毛刺上电/下电功能,可防止器件的M - LVDS输出在电源上电或下电事件期间开启。这在实时插入应用中尤为重要,当器件物理连接到M - LVDS多点总线且VCC正在上升时,能够保证系统的稳定性。不过,接收器输出结构在电源上电/下电时可能会出现毛刺,但可以通过电源排序或系统要求来解决,例如在VCC达到稳定状态之前暂停操作。
NB3N201S和NB3N206S这两款3.3V差分多点低压M - LVDS驱动器接收器具有高速、低功耗、高抗干扰能力等诸多优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的配置和工作条件,充分发挥其性能优势。同时,要注意器件的引脚功能、电气特性和应用信息,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
