「这个项目该用哪款Wi-Fi模组?」是做硬件选型时最常听到的问题。
安信可的Wi-Fi产品线里,有三条经常被放在一起对比的系列:Ai-WB2、Ai-M61、Ai-M62。
名字像,定位不一样。
如果你正在纠结选哪个,这篇文章把三者的区别说清楚。
三个系列代表三个层次:够用、好用、面向未来。
先看一张规格对比表,然后再逐条拆解。
| 对比项 | Ai-WB2 | Ai-M61 | Ai-M62 |
| 芯片 | 博流 BL602 | 博流 BL618 | 博流 BL616 |
| CPU | 32-bit RISC | RISC-V 320MHz + FPU + DSP | RISC-V 320MHz + FPU + DSP |
| SRAM | 276KB | 532KB + 4MB PSRAM | 532KB |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 72.2Mbps | Wi-Fi 6 229.4Mbps | Wi-Fi 6 229.4Mbps |
| BLE | BLE 5.0 | BLE 5.3 | BLE 5.3 |
| Thread/Matter | ✗ | — | ✓ |
| 多媒体 | ✗ | DVP/MJPEG/ Audio/USB | 基本IO |
| Flash | 2-4M | 8M | 2-32M |
| 开发方式 | AT指令优先 支持SDK | SDK二次开发 | SDK二次开发 |
| 定位 | 入门级 | 多媒体高性能 | 多协议旗舰 |
| 典型场景 | 灯控/插座 传感器/基础IoT | 摄像头/门铃 音视频/智能中控 | Matter/Thread 边缘AI/光伏 |
表格看完了。
三条线不是「谁替代谁」的关系,而是覆盖了完全不同的产品需求层次。下面逐条说清楚。
Ai-WB2系列(BL602)——够用,而且好上手。
WB2是安信可Wi-Fi产品线的主力系列之一。
芯片是博流BL602,32位RISC CPU,276KB RAM,Wi-Fi 4 + BLE 5.0。
这个配置对大量物联网产品都十分友好「够用、便宜、好上手」。
一个Wi-Fi灯泡需要的通信带宽,大概是一秒几十个字节的开关和亮度指令,72.2Mbps对灯控来说是过剩的。
而对电池供电设备而言,模组深度睡眠电流12μA,1000mAh电池如果大部分时间休眠,续航按年算。
WB2最大的差异化优势是开发方式。出厂预置ComboAT固件,上电后通过串口发AT指令就能完成Wi-Fi配网、TCP/UDP连接、MQTT数据收发。不需要写一行嵌入式代码。原型阶段AT模式快速验证,量产阶段切换到SDK二次开发。
适合的场景:智能灯控、Wi-Fi插座、温湿度传感器、基础IoT终端。团队没有嵌入式软件工程师?用AT指令。有?切SDK。
Ai-M61系列(BL618)——芯片最强,专为多媒体场景设计。
M61用的是博流BL618,RISC-V 320MHz主频,带FPU和DSP。关键差异在内存:除了532KB SRAM,还有4MB PSRAM,专为大数据的音视频处理设计。
支持的接口包括DVP摄像头接口、MJPEG硬件编码、音频编解码器、USB 2.0、以太网MAC——这些WB2一个都没有。
Wi-Fi 6 最高229.4Mbps,是WB2的三倍。加上BLE 5.3支持,通信协议层面也跳了一代。
Ai-M61-CBM这个型号值得单独一说,15×15×2.4mm的超小封装,比指甲盖还小,却提供了35个IO。
适合的场景:网络摄像头、可视门铃、智能中控屏、语音助手、需要音视频处理或大内存的物联网终端。
如果你的产品要跑摄像头或者要有屏幕,M61是安信可产品线里最对口的方案。
Ai-M62系列(BL616)——面向Matter/Thread时代的旗舰选择。
M62同样基于RISC-V 320MHz + FPU + DSP,但定位和M61不同。
M61主打多媒体,M62主打「多协议+边缘计算」。
WB2不支持Thread和Matter,M61支持但侧重音视频管道,M62则是把Thread/Matter作为核心能力来设计的——从多模共存到低功耗待机,针对智能家居互联场景做了优化。
Flash配置从2M到32M可选,覆盖从轻量传感器到端侧AI推理的不同需求。
安信可近期重点推广的Ai-M62系列,在Matter智能家居等场景已经有实际落地案例。对于考虑产品出海(需要Matter认证)或者需要对接Thread网络的团队,M62是首选方向。
适合的场景:Matter智能家居设备、Thread边界路由器、光伏微逆变器监控、端侧AI推理、需要未来协议兼容性的IoT项目。
三款Wi-Fi模组不是「谁比谁强」,而是「谁更适合你的具体场景」。选对方向,比选对参数更重要。
选型一句话总结:项目要快速验证、成本优先、基础IoT连接——选Ai-WB2。项目有摄像头或屏幕,需要音视频处理能力——选Ai-M61。项目要对接Matter/Thread、要做端侧AI、要考虑未来协议兼容——选Ai-M62。
最后的话
安信可的Wi-Fi模组产品线从WB2到M61到M62,覆盖了从成本优先到多媒体到多协议旗舰的完整梯度。没有哪个是最好的,只有哪个最适合你的产品阶段。
如果你正在做选型但不确定方向,欢迎点击阅读原文,联系安信可客服咨询——不限Wi-Fi模组,LoRa、BLE、雷达、UWB也可以聊一聊。
