SINAMICS G120X变频器:性能卓越的工业驱动解决方案
在工业自动化领域,变频器是实现电机精确控制和节能运行的关键设备。今天,我们就来详细探讨一下西门子的SINAMICS G120X变频器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些出色的表现。
文件下载:6SL32201YH660CB0.pdf
一、基本信息
SINAMICS G120X的型号为6SL3220 - 1YH66 - 0CB0。它适用于多种工业场景,能够满足不同客户的需求。
二、电气性能
输入参数
  • 电源相数:三相交流电源,为设备提供稳定的电力支持。
  • 线电压:范围在500 - 690V之间,允许±10%的波动,能适应不同的电网环境。
  • 线频率:47 - 63Hz,确保在不同频率的电网中都能正常工作。
  • 额定电压:有690V(IEC标准)和600V(NEC标准)两种规格可供选择。
  • 额定电流:分为低过载(LO)和高过载(HO)两种情况,不同标准下的额定电流有所差异。例如,在IEC标准下,LO额定电流为679.00A,HO额定电流为494.00A。
输出参数
  • 输出相数:同样是三相交流输出,与电机的连接更加匹配。
  • 额定电压:与输入额定电压对应,有690V(IEC)和600V(NEC)。
  • 额定功率:LO模式下,IEC标准为560.00kW,NEC标准为600.00hp;HO模式下,两者均为500.00。
  • 额定电流:不同模式和标准下的额定电流也不同,如LO模式下,IEC标准为580.00A,NEC标准为610.00A。
  • 最大输出电流:达到864.00A,能够应对电机启动等瞬间大电流需求。
  • 脉冲频率:2kHz,保证了输出信号的稳定性。
  • 输出频率:向量控制和V/f控制的输出频率范围均为0 - 100Hz,可根据实际需求进行灵活调整。
过载能力
  • 低过载(LO):在300s的循环时间内,能够承受110%的基本负载电流IL长达60s。
  • 高过载(HO):在600s的循环时间内,可承受150%的基本负载电流IH 60s。这种出色的过载能力使得变频器在复杂工况下也能稳定运行。
其他电气参数
  • 功率因数λ:范围在0.75 - 0.93之间,较高的功率因数有助于提高电能利用效率。
  • 偏移因数cos φ:为0.96,保证了输出信号的准确性。
  • 效率η:高达0.98,意味着在运行过程中能有效减少能量损耗。
  • 声压级(1m):74dB,运行时噪音较小,不会对工作环境造成太大影响。
  • 功率损耗:8.828kW,相对较低的功率损耗进一步体现了其节能特性。
  • 滤波器类别:集成了适用于C3类别的RFI抑制滤波器,能有效减少电磁干扰。
  • EMC类别:搭配附件后达到C3类别,符合相关电磁兼容性标准。
三、环境适应性
电路板涂层
采用标准的3: 2002涂层类型,符合IEC 60721 - 3 - 3中Class 3C2的要求,能够有效防止电路板受到潮湿、灰尘等环境因素的影响。
冷却方式
通过集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为0.450m³/s(15.892ft³/s)。这种冷却方式简单高效,能确保变频器在工作过程中保持合适的温度。
安装条件
  • 安装海拔:最高可达1000m(3280.84ft),适应不同的地理环境。
  • 环境温度:运行温度范围为0 - 45°C(32 - 113°F),运输温度范围为 - 40 - 70°C( - 40 - 158°F),存储温度范围为 - 25 - 55°C( - 13 - 131°F)。
  • 相对湿度:最大运行湿度为95%(40°C,104°F),但不允许出现冷凝和结冰现象。
四、机械特性
防护等级
达到IP20 / UL开放型,能在一定程度上防止外物侵入,保护内部元件。
尺寸与重量
  • 尺寸:FSJ尺寸规格,宽度为801mm(31.54in),高度为1621mm(63.82in),深度为393mm(15.47in)。
  • 重量:净重236kg(520.29lb),在安装和搬运时需要考虑其重量因素。
五、输入输出接口
数字输入
  • 标准数字输入:数量为6个,开关电平从0到1为11V,从1到0为5V,最大浪涌电流为15mA。
  • 故障安全数字输入:有1个,可用于保障设备的安全运行。
数字输出
  • 作为继电器转换触点的数字输出有2个,输出(电阻性负载)为DC 30V,5.0A。
  • 晶体管输出数量为0。
模拟/数字输入
有2个差分输入,分辨率为10位,作为数字输入时的开关阈值从0到1为4V,从1到0为1.6V。
模拟输出
有1个非隔离输出,可用于输出模拟信号。
PTC/KTY接口
提供1个电机温度传感器输入,可连接PTC、KTY和Thermo - Click等传感器,精度为±5°C,能实时监测电机温度,保障电机安全运行。
六、控制技术
支持多种闭环控制技术,如V/f线性/平方律/可参数化、V/f带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO线性/平方律、无传感器矢量控制、无编码器转矩控制等。这些丰富的控制技术使得变频器能够根据不同的应用场景和电机特性进行精确控制,提高系统的性能和效率。
七、通信功能
通信协议
支持USS、Modbus RTU、BACnet MS/TP等通信协议,方便与其他设备进行数据交互和远程控制。
连接方式
  • 信号电缆:导体横截面积为0.15 - 1.50mm²(AWG 24 - AWG 16)。
  • 线路侧:采用M12螺丝连接方式,导体横截面积为240.00mm²(MCM 4 x 500 - MCM 6 x 500)。
  • 电机端:同样是M12螺丝连接,导体横截面积为240.00mm²(MCM 4 x 500 - MCM 8 x 500)。
  • 直流链路(用于制动电阻):PE连接采用M12螺丝。
  • 最大电机电缆长度:屏蔽电缆可达150m(492.13ft),满足不同的安装距离需求。
八、标准与认证
效率等级
效率等级为IE2,与参考变频器(90% / 100%)相比,损耗降低了34.60%,体现了其高效节能的特点。
认证标准
符合UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH等标准,同时满足CE标记的EMC指令2004/108/EC和低电压指令2006/95/EC。这些认证确保了产品的质量和安全性,让用户可以放心使用。
SINAMICS G120X变频器以其出色的电气性能、良好的环境适应性、丰富的接口和控制技术以及广泛的认证标准,成为工业驱动领域的一款优秀产品。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用这款变频器,以实现电机的高效、稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
