西门子 SINAMICS G120X 变频器深度解析
作为电子工程师,在工业自动化领域中,变频器是我们经常会接触到的重要设备。今天就来详细剖析一下西门子的 SINAMICS G120X 变频器,它的型号为 6SL3220 - 1YE46 - 0UP0 。
文件下载:6SL32201YE460UP0.pdf
一、基本信息
SINAMICS G120X 是西门子旗下一款性能出色的变频器,适用于各种工业驱动应用。其订货数据对应的 MLFB 编号为 6SL3220 - 1YE46 - 0UP0 。
二、技术规格
1. 输入参数
- 电源相数:三相交流(3 AC)。
- 线电压范围:380 - 480 V,允许 +10% 到 -20% 的波动范围,这使得它能适应不同的电网环境。
- 线频率:47 - 63 Hz,能在较宽的频率范围内稳定工作。
- 额定电压:分为 400V(IEC 标准)和 480V(NEC 标准)两种。
- 额定电流:低过载(LO)时,400V 为 203.00 A,480V 为 174.00 A;高过载(HO)时,400V 为 189.00 A,480V 为 166.00 A 。
2. 输出参数
- 输出相数:同样是三相交流(3 AC)。
- 额定电压:与输入额定电压对应,400V(IEC 标准)和 480V(NEC 标准)。
- 额定功率:低过载(LO)时,400V 为 110.00 kW,480V 为 150.00 hp;高过载(HO)时,400V 为 90.00 kW,480V 为 100.00 hp 。
- 额定电流:低过载(LO)时,400V 为 205.00 A,480V 为 180.00 A;高过载(HO)时,400V 为 178.00 A,480V 为 156.00 A;额定电流(IN)为 210.00 A 。
- 最大输出电流:达到 277.00 A,能满足一些高负载启动的需求。
- 脉冲频率:2 kHz 。
- 输出频率:矢量控制时为 0 - 200 Hz,V/f 控制时为 0 - 550 Hz ,不同的控制方式有不同的频率范围,可根据实际应用灵活选择。
- 功率因数:λ 在 0.90 - 0.95 之间,偏移因数 cos φ 为 0.99,效率 η 高达 0.98,这表明它在电能转换方面表现优秀,能有效降低能耗。
- 声音压力水平:在 1m 处为 72 dB,运行时噪音相对较小。
- 功率损耗:为 1.830 kW 。
- 滤波器类别:集成的为未滤波类型。
- EMC 类别:搭配附件时无相关类别。
3. 过载能力
- 低过载(LO):在 300 s 的循环时间内,能承受 110% 的基础负载电流 IL 持续 60 s 。
- 高过载(HO):在 600 s 的循环时间内,能承受 150% 的基础负载电流 IH 持续 60 s 。这使得它在应对一些短时过载的情况时表现出色。
三、环境条件
1. 电路板涂层
标准电路板涂层类型为 3: 2002 ,符合 IEC 60721 - 3 - 中的 Class 3C2 标准,能提供较好的防护性能,适应一定的恶劣环境。
2. 冷却方式
采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为 0.153 m³/s(5.403 ft³/s)。
3. 安装与温度要求
- 安装海拔:不超过 1000 m(3280.84 ft)。
- 环境温度:运行时为 -20 - 45 °C(-4 - 113 °F),运输时为 -40 - 70 °C(-40 - 158 °F),储存时为 -25 - 55 °C(-13 - 131 °F)。
- 相对湿度:在 40 °C(104 °F)时,相对湿度不超过 95%,且不允许有冷凝和结冰现象。
四、机械数据
1. 防护等级
防护等级为 IP20 / UL 开放类型,能提供一定的防护,但在使用时需注意避免灰尘和异物进入。
2. 尺寸与重量
- 尺寸:宽度为 305 mm(12.01 in),高度为 709 mm(27.91 in),深度为 369 mm(14.53 in)。
- 重量:净重 67 kg(147.71 lb),在安装和搬运时需要考虑其重量。
五、输入输出接口
1. 数字输入
- 标准数字输入:数量为 6 个,开关电平 0 到 1 为 11 V,1 到 0 为 5 V,最大浪涌电流为 15 mA 。
- 故障安全数字输入:数量为 1 个。
2. 数字输出
- 作为继电器转换触点的数量为 2 个,输出(电阻性负载)为 DC 30 V,5.0 A ;作为晶体管的数量为 0 个。
3. 模拟/数字输入
数量为 2 个(差分输入),分辨率为 10 位,作为数字输入时的开关阈值 0 到 1 为 4 V,1 到 0 为 1.6 V 。
4. 模拟输出
数量为 1 个(非隔离输出)。
5. 温度传感器接口
有 1 个电机温度传感器输入,可连接 PTC、KTY 和 Thermo - Click 传感器,精度为 ±5 °C 。
六、闭环控制技术
支持 V/f 线性/平方律/可参数化、V/f 带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO 线性/平方律、无传感器矢量控制和无编码器转矩控制等多种控制技术,为不同的应用场景提供了丰富的选择。但不支持带传感器的矢量控制和带编码器的转矩控制。
七、通信接口
1. PROFIBUS DP 连接
- 信号电缆:导体横截面积为 0.15 - 1.50 mm²(AWG 24 - AWG 16)。
- 线路侧:采用 M10 螺丝,导体横截面积为 35.00 - 120.00 mm²(AWG 1 - AWG 4/0)。
- 电机端:同样采用 M10 螺丝,导体横截面积为 35.00 - 120.00 mm²(AWG 1 - AWG 4/0)。
- DC 链路(用于制动电阻):PE 连接采用 M10 螺丝。
2. 电机电缆长度
屏蔽电缆最大长度为 300 m(984.25 ft),非屏蔽电缆最大长度为 450 m(1476.38 ft)。
八、标准与认证
1. 效率等级
效率等级为 IE2 ,与参考变频器(90% / 100%)相比,损耗降低了 40.70 % 。
2. 认证标准
符合 UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH 等标准,同时 CE 标记符合 EMC 指令 2004/108/EC 和低电压指令 2006/95/EC 。
总的来说,西门子 SINAMICS G120X 变频器在性能、功能和适应性方面都有出色的表现。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的项目需求来选择合适的配置和参数。大家在使用这款变频器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
