氢能电解槽位移监测技术方案——基于博尔森磁致伸缩位移传感器
1. 项目背景
随着氢能产业快速发展,电解槽规模不断扩大,对运行安全性和稳定性提出更高要求。在长期运行过程中,碟簧预紧系统会出现松弛、疲劳及热变形问题,直接影响电堆密封性能与电解效率。
传感器
传统维护方式依赖停机检测,无法实现在线监测,因此亟需引入高精度位移监测技术。
2. 监测目标
本方案针对电解槽压紧系统,实现以下目标:
  • 实时监测碟簧压缩位移变化
  • 判断电堆预紧力状态
  • 识别结构松弛趋势
  • 提供安全预警依据
3. 技术方案
系统采用博尔森科技有限公司磁致伸缩位移传感器作为核心检测元件,通过磁环随碟簧位移同步移动,实现非接触式高精度测量。
传感器
系统组成包括:
  • 博尔森磁致伸缩位移传感器
  • 磁环组件
  • 防爆接线模块
  • PLC数据采集系统
  • 上位机监控平台
4. 工作原理
博尔森磁致伸缩位移传感器通过电流脉冲产生磁场,与磁环相互作用形成扭转波,测量波返回时间差,从而计算位移值。
传感器
该技术具有以下特点:
  • 非接触测量
  • 高精度(微米级)
  • 长期稳定运行
  • 抗电磁干扰能力强
5. 安装方式
博尔森磁致伸缩位移传感器可根据电解槽结构采用以下安装方式:
传感器
  • 外置式安装于拉杆外侧
  • 内嵌式安装于端板结构
  • 磁环随碟簧组件同步运动
安装方式不影响原有结构强度与密封性。
6. 技术参数(建议)
  • 测量范围:50–1500 mm(定制)
  • 测量精度:±5 μm / ±10 μm
  • 输出信号:4–20mA / RS485/ HART
  • 防护等级:IP67/IP68
  • 防爆等级:博尔森传感器支持Ex db IIC T6 Gb和Ex ia IIC T6 Ga双防爆
7. 数据应用
系统可实现:
传感器
  • 位移实时监测
  • 压紧状态趋势分析
  • 异常报警功能
  • 设备寿命预测
8. 应用价值
该方案可显著提升电解槽运行可靠性,降低因密封失效引发的安全风险,同时支持氢能系统智能化运维升级。
9. 结论
博尔森磁致伸缩位移监测技术是氢能电解槽实现数字化、安全化运行的重要手段,可为电堆压紧系统提供长期稳定的结构健康监测能力。
