博尔森磁致伸缩位移传感器在制氢电解槽碟簧形变量测试中的应用
博尔森(BRSEN)磁致伸缩位移传感器在制氢电解槽碟簧形变量测试中,本质上是用来实现高精度、在线、耐腐蚀的微位移监测,核心作用是保障电解槽压紧力长期稳定与密封安全。
传感器
下面从“为什么要测—怎么测—测什么”三个层面说明它的应用价值:
一、为什么电解槽要测碟簧形变量
在碱性电解槽 / PEM电解槽中,碟簧(Belleville Spring)主要用于:
  • 提供持续压紧力(夹紧力)
  • 补偿:
    • 结构热胀冷缩
    • 密封垫片蠕变
    • 极板变形
  • 保证:
    • 氢气/氧气零泄漏密封
    • 电堆接触电阻稳定
但实际运行中会出现:
  • 碟簧疲劳衰减
  • 压紧力下降
  • 电堆松动 → 内阻上升 → 效率下降
  • 极端情况下 → 氢氧串漏(安全风险)
所以必须监测“压紧系统的真实形变量”。
二、磁致伸缩位移传感器的作用位置
传感器
以博尔森磁致伸缩位移传感器为例,一般安装方式是:
  • 安装在电解槽拉杆或压紧框架上
  • 通过磁环(浮子/滑块)随压紧位移同步运动
  • 非接触测量碟簧压缩后的微小位移变化
测量路径:
碟簧组压缩 → 拉杆微位移 → 磁环移动 → 传感器输出位移信号
三、为什么必须用磁致伸缩技术(而不是普通位移计)
在电解槽这种环境中,磁致伸缩传感器优势非常明显:
1. 高精度(关键)
  • 可达 ±5 μm ~ ±10 μm
  • 能捕捉碟簧长期“缓慢塌陷”
2. 非接触测量(适合长期运行)
  • 无磨损
  • 无回差
  • 适合7×24小时运行电解系统
3. 抗强电磁干扰
电解槽存在:
  • 大电流(几千到上万安培)
  • 强磁场环境
磁致伸缩原理本身抗干扰能力强,比LVDT/激光传感器更稳定。
4. 防爆/安全适配能力强
传感器
在氢气环境中:
  • 博尔森科技有限公司可做Ex db IIC T6 Gb和Ex ia IIC T6 Ga双防爆设计,供电24V,输出HART+4-20mA电流,支持零点满点现场设置
  • 适用于:
    • 氢气回路区域
    • 防爆车间电解系统
这也是博尔森产品在氢能行业被重点选用的原因之一。
5. 耐腐蚀/耐湿热
电解槽环境特点:
  • KOH碱液雾气
  • 高湿氢氧混合环境
  • 温度循环(60–90℃)
磁致伸缩结构可做到:
  • 全密封316L不锈钢探杆
  • IP67/IP68防护
四、在碟簧测试中具体监测什么
通过位移数据,可以间接得到:
1. 碟簧压缩量(关键指标)
  • 判断预紧力是否衰减
2. 电堆松弛趋势
  • 长期位移漂移曲线
3. 热循环影响
  • 启停过程中形变恢复能力
4. 结构健康状态
  • 是否出现异常压缩(局部失效)
五、在制氢系统中的价值总结
博尔森磁致伸缩位移传感器在该场景的核心价值可以概括为:
用“微米级位移监测”,保障“兆瓦级氢能系统安全运行”。
具体体现在:
  • 提升电解槽密封可靠性
  • 降低氢泄漏风险
  • 延长碟簧与电堆寿命
  • 支撑智能运维(数字化电解槽)
  • 满足氢能装备安全认证趋势
