在工业自动化领域,变频器扮演着至关重要的角色,它能精确控制电机的转速和转矩,从而实现节能和高效生产。西门子的 SINAMICS G120X 变频器以其卓越的性能和可靠的品质,成为众多工程师的首选。今天,我们就来详细剖析一下这款变频器。
文件下载:6SL32202YE260UB0.pdf
SINAMICS G120X 变频器的 MLFB 订货号为 6SL3220 - 2YE26 - 0UB0。该型号变频器输入输出均为三相交流,具备不同的额定参数,以适应不同的应用场景。
输入为三相交流,线电压范围在 380 - 480 V(+10% - 20%),线频率为 47 - 63 Hz。在不同标准下,如 400V IEC 和 480V NEC,额定电流和功率有所不同。例如,额定电流(LO)在两种标准下均为 24.50 A,而额定功率(LO)在 400V IEC 下为 11.00 kW(15.00 hp),在 480V NEC 下为 10.00 hp。
输出同样是三相交流,额定电压根据不同标准有所差异。额定功率(LO)在 400V IEC 下为 11.00 kW(15.00 hp),额定功率(HO)为 7.50 kW(10.00 hp)。最大输出电流为 35.00 A,脉冲频率为 4 kHz。输出频率方面,向量控制为 0 - 200 Hz,V/f 控制为 0 - 550 Hz。
具有低过载(LO)和高过载(HO)两种模式。低过载模式下,在 300 s 循环时间内,110% 基本负载电流 IL 可持续 60 s;高过载模式下,在 600 s 循环时间内,150% 基本负载电流 IH 可持续 60 s。这一特性使得变频器能够应对一些短时过载的情况,保障设备的稳定运行。
功率因数 λ 在 0.70 - 0.85 之间,偏移因数 cos φ 为 0.96,效率 η 高达 0.98。这表明该变频器在电能转换方面具有较高的效率,能够有效降低能耗。
在 1m 处的声压级为 67 dB,功率损耗为 0.316 kW。较低的噪音水平和功率损耗,使得变频器在运行过程中更加安静和节能。
集成的滤波器为未滤波类型,在配备附件时的 EMC 类别为无。这就需要工程师在实际应用中根据具体的电磁环境,考虑是否需要额外的滤波和电磁兼容措施。
标准板涂层类型为 Class 3C2(根据 IEC 60721 - 3 - 3: 2002),防护等级为 IP20 / UL 开放型。采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为 0.018 m³/s(0.653 ft³/s)。这意味着变频器在一定程度上能够适应较为恶劣的环境,但在安装时需要注意通风条件。
安装海拔为 1000 m(3280.84 ft),环境温度在运行时为 - 20 - 45 °C(- 4 - 113 °F),运输时为 - 40 - 70 °C(- 40 - 158 °F),储存时为 - 25 - 55 °C(- 13 - 131 °F)。相对湿度在 40 °C(104 °F)时最大运行值为 95%,且不允许有冷凝和结冰现象。工程师在选择安装位置和使用环境时,必须严格遵循这些参数要求,以确保变频器的正常运行。
变频器尺寸为 FSC,净重 7 kg(15.74 lb),宽度 140 mm(5.51 in),高度 295 mm(11.61 in),深度 218 mm(8.58 in)。这些尺寸信息对于安装空间的规划非常重要,工程师需要根据实际情况合理安排变频器的安装位置。
标准数字输入有 6 个,开关电平 0→1 为 11 V,1→0 为 5 V,最大浪涌电流为 15 mA。故障安全数字输入有 1 个。数字输出作为继电器转换触点有 2 个,输出(电阻性负载)为 DC 30 V,5.0 A。
模拟/数字输入有 2 个(差分输入),分辨率为 10 位,作为数字输入的开关阈值 0→1 为 4 V,1→0 为 1.6 V。模拟输出有 1 个(非隔离输出)。
具备 1 个电机温度传感器输入,可连接 PTC、KTY 和 Thermo - Click 传感器,精度为 ±5 °C。这一接口能够实时监测电机温度,为电机的安全运行提供保障。
支持 V/f 线性/平方律/可参数化、V/f 带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO 线性/平方律、无传感器矢量控制、无编码器转矩控制等多种闭环控制技术。这些丰富的控制技术使得变频器能够适应不同的负载特性和控制要求,为工程师提供了更多的选择。
支持 USS、Modbus RTU、BACnet MS/TP 等通信协议。信号电缆导体截面积为 0.15 - 1.50 mm²(AWG 24 - AWG 16),线路侧和电机端均采用螺丝型端子,导体截面积为 1.50 - 16.00 mm²(AWG 16 - AWG 6)。直流链路(用于制动电阻)的 PE 连接在外壳上,采用 M4 螺丝。屏蔽电机电缆最大长度为 150 m(492.13 ft),非屏蔽为 300 m(984.25 ft)。这些通信接口和电缆长度的规定,为系统的集成和通信提供了便利。
符合 IE2 效率等级,与参考变频器(90% / 100%)相比,损耗降低 33.80%。这表明该变频器在节能方面具有显著优势。
符合 UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH 等标准,CE 标记符合 EMC 指令 2004/108/EC 和低电压指令 2006/95/EC。这些认证确保了变频器在全球范围内的合法使用和安全性。
操作面板为基本操作面板(BOP - 2),屏幕为 LCD 单色显示。防护等级为 IP55 / UL 类型 12,净重 0.14 kg(0.31 Ib),宽度 70.0 mm(2.76 in),高度 106.85 mm(4.21 in),深度 19.60 mm(0.77 in)。在环境温度方面,对运行、存储和运输都有相应的要求,相对湿度在 25°C 时最大运行值为 95%。该操作面板具备 CE、cULus、EAC、KCC、RCM 等认证,方便工程师进行参数设置和监控。
综上所述,西门子 SINAMICS G120X 变频器以其丰富的功能、可靠的性能和广泛的适用性,在工业自动化领域具有很高的应用价值。但在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和配置变频器,以确保系统的稳定运行和高效节能。你在使用这款变频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
