西门子 SINAMICS G120X 变频器深度解析
在工业自动化领域,变频器是实现电机精确控制和节能运行的关键设备。西门子的 SINAMICS G120X 变频器以其卓越的性能和可靠的品质,在众多应用场景中备受青睐。今天,我们就来深入了解一下这款变频器的详细技术参数和特点。
文件下载:6SL32202YE300AP0.pdf
一、基本信息
SINAMICS G120X 变频器的型号为 6SL3220 - 2YE30 - 0AP0。它适用于多种工业环境,能为电机提供稳定、高效的驱动。
二、电气性能
输入参数
  • 电源相数:三相交流(3 AC),这是工业中常见的电源形式,能提供稳定的电力供应。
  • 线电压范围:380 - 480 V,允许电压波动范围为 +10% - 20%,这使得它能适应不同地区和工况的电源变化。
  • 线频率:47 - 63 Hz,能满足大多数工业电网的频率要求。
  • 额定电压:有 400V(IEC 标准)和 480V(NEC 标准)两种可选,以适应不同的国际标准。
  • 额定电流:分为低过载(LO)和高过载(HO)两种情况。LO 时,400V 为 37.00 A,480V 为 32.00 A;HO 时,400V 为 33.00 A,480V 为 28.00 A。
输出参数
  • 输出相数:同样为三相交流(3 AC)。
  • 额定电压:与输入额定电压对应,有 400V(IEC)和 480V(NEC)。
  • 额定功率:LO 时,400V 为 18.50 kW,480V 为 25.00 hp;HO 时,400V 为 15.00 kW,480V 为 20.00 hp。
  • 额定电流:LO 时,400V 为 38.00 A,480V 为 34.00 A;HO 时,400V 为 32.00 A,480V 为 27.00 A。此外,还有额定电流(IN)为 39.00 A。
  • 最大输出电流:可达 51.30 A,能满足电机在启动或过载时的电流需求。
  • 脉冲频率:4 kHz,合适的脉冲频率有助于提高电机控制的精度。
  • 输出频率:矢量控制时为 0 - 200 Hz,V/f 控制时为 0 - 550 Hz,能适应不同电机的调速要求。
过载能力
  • 低过载(LO):在 300 s 的周期时间内,能承受 110% 的基础负载电流 IL 达 60 s。
  • 高过载(HO):在 600 s 的周期时间内,能承受 150% 的基础负载电流 IH 达 60 s。这使得变频器在电机短时过载时能稳定运行,保护设备安全。
其他电气参数
  • 功率因数 λ:0.90 - 0.95,较高的功率因数能有效提高电能利用率,降低能耗。
  • 偏移因数 cos φ:0.99,有助于提高电机的运行效率。
  • 效率 η:达到 0.98,说明变频器在能量转换过程中的损耗较小。
  • 声压级(1m):70 dB,运行时噪音较低,不会对工作环境造成太大干扰。
  • 功率损耗:0.500 kW,相对较低的功率损耗能降低运行成本。
三、环境适应性
防护等级与涂层
  • 标准板涂层类型为 3: 2002,符合 IEC 60721 - 3 - 3 中的 Class 3C2 标准,具有较好的防潮、防尘和防腐蚀性能。
  • 防护等级为 IP20 / UL 开放类型,能满足一般工业环境的防护要求。
冷却与通风
采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为 0.055 m³/s(1.942 ft³/s),能确保变频器在运行过程中及时散热,保持稳定的工作温度。
安装与环境温度
  • 安装海拔:最高可达 1000 m(3280.84 ft),能适应不同海拔地区的使用。
  • 环境温度:运行时为 - 20 - 45 °C(- 4 - 113 °F),运输时为 - 40 - 70 °C(- 40 - 158 °F),储存时为 - 25 - 55 °C(- 13 - 131 °F),能适应较宽的温度范围。
  • 相对湿度:最大运行湿度为 95%(40 °C 时),但不允许有冷凝和结冰现象。
四、控制技术与接口
闭环控制技术
支持多种闭环控制技术,如 V/f 线性 / 平方律 / 参数化、V/f 带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO 线性 / 平方律、无传感器矢量控制、无编码器转矩控制等,能满足不同电机控制的需求。不过,不支持带传感器的矢量控制和带编码器的转矩控制。
输入输出接口
  • 标准数字输入:有多个数字输入端口,包括 1 个 15 mA、11 V 的输入和 6 个 24 V DC、30 V、5.0 A 的输入,开关电平分别为 0→1 和 1→0。
  • 故障安全数字输入:能在设备出现故障时及时响应,保障系统安全。
  • 数字输出:有继电器转换触点和晶体管输出,能满足不同的控制信号输出需求。
  • 模拟 / 数字输入:有 2 个差分输入,分辨率为 10 位,能精确采集模拟信号。
  • 模拟输出:有 1 个非隔离输出,可用于输出模拟控制信号。
  • PTC / KTY 接口:有 1 个电机温度传感器输入,可连接 PTC、KTY 和 Thermo - Click 传感器,精度为 ±5 °C,能实时监测电机温度。
通信接口
支持 PROFIBUS DP 通信,信号电缆的导体横截面积为 0.15 - 1.50 mm²(AWG 24 - AWG 16),便于与其他设备进行数据传输和通信。
电缆连接
  • 线路侧:采用螺钉式端子,导体横截面积为 10.00 - 35.00 mm²(AWG 8 - AWG 2)。
  • 电机端:同样采用螺钉式端子,导体横截面积为 10.00 - 35.00 mm²(AWG 8 - AWG 2)。
  • DC 链路(用于制动电阻):采用螺钉式端子。
  • PE 连接:也采用螺钉式端子。最大电机电缆长度(屏蔽)为 150 m(492.13 ft)。
五、标准与认证
效率等级与损耗
效率等级为 IE2,与参考变频器(90% / 100%)相比,损耗降低了 45.70%,能有效节约能源。
合规标准
符合 UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH 等标准,CE 标记符合 EMC 指令 2004/108/EC 和低电压指令 2006/95/EC,说明该变频器在安全、电磁兼容性等方面都达到了国际标准。
六、操作面板
操作面板为基本操作面板(BOP - 2),采用单色 LCD 显示屏。防护等级为 IP55 / UL 类型 12,净重量为 0.14 kg(0.31 lb),尺寸较小,便于安装和操作。环境温度适用范围为 0 - 50 °C(32 - 122 °F)(运行时),储存和运输温度范围为 - 40 - 70 °C(- 40 - 158 °F),相对湿度最大为 95%(25°C 时)。获得了 CE、cULus、EAC、KCC、RCM 等认证,确保其质量和可靠性。
综上所述,西门子 SINAMICS G120X 变频器具有丰富的功能、良好的电气性能和环境适应性,能满足各种工业电机控制的需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的工况和要求,合理选择和配置该变频器,以实现高效、稳定的电机驱动。大家在使用这款变频器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
