永贵科技宇航卫星连接器产品矩阵为航天事业保驾护航
真空低温、强宇宙辐照、火箭发射剧烈冲击、长期在轨微振动、真空释气、低剩磁约束…… 太空是电子互连产品最严苛的试验场。从北斗组网到探月工程,从空间站建设到商业卫星发射,中国航天事业的每一次突破,都离不开精密可靠的互连技术支撑。作为国家专精特新 "小巨人" 企业,永贵深耕宇航级互连系统解决方案,搭建完整宇航卫星连接器产品矩阵,为商业航天、国家重点航天装备提供提供稳定、可靠、高性能的互连整体解决方案。
宇航级连接器,护航深空探索
01 3401002 系列
● 符合ESCC3401标准;
● 6种壳体号,30种型谱,包含焊杯、直式焊板、弯式焊板三种端接方式;
● 满足耐辐照、耐热真空释气、低剩磁多项特殊环境要求,具备小型化,轻量化、耐冲击、耐振动等多项特点。
02 3401001系列
● 符合ESCC3401标准;
● 6种壳体号,11种型谱,最大104芯,接触件可取卸;
● 满足耐辐照、耐热真空释气、低剩磁多项特殊环境要求,具备小型化、轻量化、耐冲击、耐振动等多项特点。
03 3401出线盒系列
● 符合ESCC3401标准;
● 6种壳体号,多种结构形式;
● 具备轻量化、低剩磁等特点;
● 与连接器配合使用,适用于航天设备、发射器、卫星线束和有效载荷、军事与航空电子等领域。
星载连接器,守护卫星可靠运行
J30J系列
● 符合GJB2446A标准;
● 包含9、15、21、25、31、37、51、66、74、100芯十种型谱;
● 采用金属外壳,相当于美国MDM系列;
● 阳接触件采用麻花针,接点密度高,孔距1.27mm,排距1.1mm。
J30JZ系列
● 性能指标符合GJB2446A标准;
● 阳接触件采用麻花针,接点密度高,孔距1.27mm,排距1.1mm;
● 体积仅有J30J常规产品的40%左右。
J30JM1气密封系列
● 参照GJB2446A标准;
● 包含9、15、21、25、31、37芯六种型谱;
● 采用玻璃烧结,具备气密封功能,空气泄漏率指标:1×10-3Pa.cm³/s(一个大气压下)。
HJ30J高速系列
● 参照GJB2446A标准;
● 包含12、18、24、30、36、55、100、芯七种型谱;
● 阳接触件采用麻花针,间距1.27mm×1.27m;
● 传输速率:1.65Gbps。
KJ30J高速系列
● 包含9、23、37、51、73芯五种型谱;
● 支持USB3.0、Displayport、DVI、HDMI等常见协议;
● 体积小、重量轻、高密度、不锈钢壳体;
● 传输速率:单通道达10Gbps。
J63A系列
● 符合GJB7245标准
● 包含9、15、21、25、31、37、51、65、69、85芯十种型谱;
● 阳接触件采用麻花针,接点密度高,孔距0.635mm,排距1.016mm;
● 外形尺寸微小。
J30J射频混装系列
● 参照GJB2446A标准;
● 低频接触件采用麻花针,射频接触件采用SMP标准界面接触件;
● 低频接点包括9-51芯等11钟规格,射频接点包括4-11芯等7种规格,射频与低频接点可根据需求组合定制;
射频通讯系列
● 产品全系覆盖:N/SSMP/2.92/1.85
● 频率最大达到65GHz(1.85)
● 最小外形:3mm(SMPM)
● 驻波比低:1.3(65GHz)
射频模块
● 参照CPCI连接器设计;
● 射频接触件采用MCX连接器标准,实现不同数量的射频信道传输,具有浮动盲插合功能;
● 应用于垂直布局的印制板之间,射频信号通道的建立。
其它产品系列,全方位守护宇航安全
星载连接器,守护卫星可靠运行
J599Ⅲ系列
● 符合GJB599( MIL-DTL-38999)Ⅲ标准
● 螺纹连接,有防错和螺纹止退锁紧结构
● 覆盖电连接器,气密封连接器,滤波连接器等,可实现电、光、差分、同轴等混装, 可应用于飞控系统及航电系统。
星载连接器,守护卫星可靠运行
微圆形系列
● 符合MIL-DTL-32689标准
● 螺纹连接,有防错查和止推锁紧结构
● 5大系801/802/803/804/805
● 比GJB599Ⅲ重量减轻约30%、体积减小50%,可应用于飞控系统及航电系统。
星载连接器,守护卫星可靠运行
XC系列
● 符合GJB2889-1997 标准
● 卡口快速锁紧
● 产品有XC、XCE、XCDXC158四大系列,70余种排列;
● 可应用于飞控系统及航电系统。
01 数据传输加固系列
● 主要用于设备外接口
● 产品有RJ45接口,USB接口,HDMI接口,具有高可靠性,耐环境性和抗振动冲击性,适用于恶劣环境下网络数据接口;
● 防护等级可达IP67;
02 JY83723系列
● 符合GJB4337(MIL-DTL-83723)Ⅲ系列标准要求。适用于航空发动机等高温高振动环境环境,使用温度为-65-260℃;
● 产品系列齐全,包含9种外壳号,6种转位角度,30余种型谱排列;
● 产品具有螺纹止转锁紧功能,固定端可采用烧结工艺,满足有气密封要求的环境需求;
03 推拉连接系列
● 符合GJB9176-2017标准
● 推拉连接锁紧
● 产品有K、B、C、F和FX五大系列;
● 具有快速插拔、高密度、防水、小体积、盲插及寿命高等特点;
04 机架连接器-ARINC600系列
● 符合GJB10166(ARINC600)标准;
● 模块化设计,最大芯数为800芯;
● 集成化设计,可实现电,光,差分,同轴等混装;
05 机架连接器-ARINC700系列
● 符合GJB10166(MIL-DTL-83527)标准
● 4种壳体号40多种型谱排列;
● 适用于低频、电源、射 频、光纤信号集成化传输的环境;
06 机架连接器-EPX系列
● 符合EN4644(ARINC 810)标准;
● 2种壳体20种型谱排列;
● 适用于低频、电源、高速差分、高频、光接触件混装集成传输;
07 印制板板间连接-523系列
● 符合GJB1438A标准;
● 塑料壳体,触点间距2mm,体积小、密度高,9芯~37芯共6种型谱,多种端接方式;
● 应用于较小板间距的印制板电路连接。
08 印制板板间连接-5557系列
● 符合GJB1438A标准;
● 采用铰链式结构,可快速锁紧,塑料壳体,触点间距4.2mm,
● 4芯~24芯,线对板连接,线端接触件可取卸。
09 娱乐系统连接
● 塑料壳体,9种型谱排列;
● 符合EN3545标准;
● 可实现低频、电源、射频、光纤信号集成化传输。
定制配套服务,适配多元航天项目需求
针对商业卫星、运载火箭、深空探测、航空航电差异化需求,提供从单件连接器到整机线束集成全流程定制服务。
航天无容错,连接无小事。从低轨通信卫星到深空探测载荷,从运载火箭到探月工程通信链路,永贵依托全谱系宇航连接器产品与完整自主配套服务,为各类航天项目提供高可靠互连支撑。
如需获取产品详细规格书或咨询定制方案,欢迎私信我们,永贵科技将竭诚为您提供专业的连接解决方案。
