西门子 SINAMICS G120X 变频器技术剖析
在工业自动化领域,变频器的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入探讨西门子 SINAMICS G120X 变频器(型号 6SL3220 - 2YE32 - 0UF0)的各项技术特性。
文件下载:6SL32202YE320UF0.pdf
电气性能指标
功率因数与效率
SINAMICS G120X 的功率因数输入范围在 0.90 - 0.95 之间,偏移因数 cos φ 达到 0.99,这意味着它在电能转换方面表现出色,能有效减少无功功率损耗。其效率 η 高达 0.98,进一步体现了它的节能优势。在实际应用中,大家可以思考如何利用这些高功率因数和效率指标,来降低整个系统的能耗呢?
功率损耗与声音压力
功率损耗仅为 0.680 kW,这对于工业设备来说是相当低的。同时,在 1m 处的声音压力水平为 70 dB,运行时相对安静,不会对工作环境造成过大的噪音干扰。
滤波器与 EMC 类别
滤波器类别为未滤波,EMC 类别在配备附件时为无。这在一定程度上需要工程师在实际设计中,根据具体的电磁环境要求,考虑是否添加额外的滤波和抗干扰措施。
输入输出接口
数字输入输出
标准数字输入方面,有 6 个,最大浪涌电流为 15 mA,开关电平从 1→0 为 11 V,从 0→1 也有相应规定。故障安全数字输入有 2 个,数字输出中,晶体管输出数量为 0,继电器转换触点输出数量也有明确标注。
模拟输入输出
模拟/数字输入有 2 个(差分输入),模拟输出有 1 个(非隔离输出),分辨率为 10 位,开关阈值作为数字输入也有详细参数。
温度传感器接口
具备 1 个电机温度传感器输入,可连接 PTC、KTY 和 Thermo - Click 等传感器,精度为 ±5 °C,这对于实时监测电机温度,保障电机安全运行非常重要。
机械结构参数
尺寸与重量
变频器的高度为 248 mm(9.76 in),深度为 200 mm(7.87 in),宽度为 472 mm(18.58 in),净重量为 17 kg(37.48 lb)。其防护等级为 IP20 / UL 开放型,在设计安装时,需要根据实际环境考虑是否需要额外的防护措施。
电缆连接
信号电缆采用无屏蔽的 300 m(984.25 ft),导体横截面积为 10.00 - 35.00 mm²(AWG 8 - AWG 2);电机电缆最大长度为 200 m(656.17 ft),导体横截面积同样为 10.00 - 35.00 mm²(AWG 8 - AWG 2);线路侧和电机端均采用螺丝型端子连接,PE 连接导体横截面积为 0.15 - 1.50 mm²(AWG 24 - AWG 16)。
控制技术与通信
控制技术
支持多种闭环控制技术,如无编码器转矩控制、无传感器矢量控制、V/f 线性/平方律/可参数化控制、带磁通电流控制(FCC)的 V/f 控制、带传感器的矢量控制、带编码器的转矩控制以及 V/f ECO 线性/平方律控制等。工程师可以根据具体的应用场景,灵活选择合适的控制方式。
通信方式
支持 PROFINET 和 EtherNet/IP 通信,方便与其他设备进行数据交互和集成。
效率与标准
效率等级
效率等级为 IE2,与参考变频器(90% / 100%)相比,损耗降低了 47.60 %,这表明它在节能方面具有显著优势。
标准合规性
符合 UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH 等标准,CE 标记符合 EMC 指令 2004/108/EC 和低电压指令 2006/95/EC。
操作面板
面板特性
操作面板为基本操作面板(BOP - 2),采用 LCD 单色显示屏。其防护等级为 IP55 / UL 类型 12,净重量为 0.14 kg(0.31 lb),宽度为 70.0 mm(2.76 in),高度为 106.85 mm(4.21 in),深度为 19.60 mm(0.77 in)。
环境条件
运行时环境温度为 0 - 50 °C(32 - 122 °F),存储和运输温度范围为 - 40 - 70 °C(- 40 - 158 °F),在 25°C 时最大运行相对湿度为 95 %。同时,它获得了 CE、cULus、EAC、KCC、RCM 等适用性证书。
总之,西门子 SINAMICS G120X 变频器在电气性能、输入输出接口、机械结构、控制技术、通信以及标准合规性等方面都有出色的表现。但在实际设计和应用中,工程师还需要根据具体的项目需求,综合考虑各项因素,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款变频器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
