探索 onsemi NB4N316M:高性能时钟与数据接收器的卓越之选
在电子设计领域,对于高速时钟和数据传输的需求日益增长。onsemi 推出的 NB4N316M 时钟/数据接收器,凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NB4N316M-D.PDF
产品概述
NB4N316M 是一款差分时钟或数据接收器,它能够接收多种电平的输入信号,包括 LVPECL、CML、LVCMOS、LVTTL 或 LVDS,并将这些信号转换为 CML 输出。其工作频率最高可达 2.0 GHz,数据速率最高可达 2.5 Gb/s,非常适用于 SONET、GigE、光纤通道、背板以及其他时钟或数据分配应用。
关键特性
高频率与高速率
  • 最大输入时钟频率:超过 2.0 GHz,能够满足高速时钟信号的处理需求。
  • 最大输入数据速率:超过 2.5 Gb/s,确保了高速数据的稳定传输。
低抖动与低延迟
  • 典型 RMS 时钟抖动:仅 1 ps,有效减少时钟信号的抖动,提高系统的稳定性。
  • 典型数据相关抖动:为 10 ps,保证数据传输的准确性。
  • 典型传播延迟:550 ps,实现快速的数据处理和传输。
  • 典型上升和下降时间:150 ps,使信号能够快速响应和变化。
输入阈值迟滞
该产品具有约 25 mV 的输入阈值迟滞,这一特性大大增强了其抗噪声能力和稳定性,减少了外界干扰对信号的影响。
宽工作范围
  • 电源电压:(V{CC}) 范围为 3.0 V 至 3.6 V,(V{EE}) 为 0 V,(V_{TT}) 范围为 1.8 V 至 3.6 V,适应不同的电源环境。
  • 环境温度:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
兼容性
功能上与现有的 2.5 V / 3.3 V LVEL、LVEP、EP 和 SG 设备兼容,方便与其他设备进行集成。
环保设计
该产品为无铅器件,符合环保要求。
引脚与逻辑
NB4N316M 采用 8 引脚 TSSOP 封装(与 MSOP - 8 兼容),其引脚功能如下: 引脚 描述
NC 空引脚
D ECL、CML、LVCMOS、LVDS、LVTTL 输入
LVTTL 输入
5
CML 输出
需要注意的是,在差分配置中,如果 D/D 输入没有信号,设备可能会出现自振荡现象。
电气特性
静电放电保护
  • 人体模型:ESD 保护超过 1000 V。
  • 机器模型:ESD 保护超过 70 V,有效防止静电对设备造成损坏。
湿度敏感度
8 - TSSOP 封装的湿度敏感度为 3 级,在一定湿度环境下仍能保持良好的性能。
可燃性评级
氧指数为 28 至 34,符合 UL 94 V - 0 标准(0.125 英寸),具有良好的阻燃性能。
晶体管数量
该设备包含 225 个晶体管,为其高性能提供了硬件基础。
最大额定值
参数 数值
负电源电压 (V_{EE} = -0.5V)
工作温度范围 -65°C 至 +150°C
热阻(TSSOP - 8) 130°C/W
直流特性
不同负载电阻和 (V{TT}) 电压下,输出电压和差分输出电压幅度有所不同。例如,当 (R{L} = 50 Omega),(V{TT} = 3.6 V) 至 2.5 V 时,输出高电压 (V{OH}) 为 (V{TT} - 60) 至 (V{TT}) mV,输出低电压 (V{OL}) 为 (V{TT} - 1100) 至 (V{TT} - 640) mV,差分输出电压幅度 (|V{OD}|) 为 640 至 1000 mV。
交流特性
在不同温度和频率下,输出电压幅度、数据速率、传播延迟、抖动等参数也有相应的表现。例如,在 (R_{L} = 50 Omega) 时,输出电压幅度典型值为 640 mV,数据速率最大可达 2.5 Gb/s。
应用与注意事项
应用领域
由于其高性能和广泛的兼容性,NB4N316M 可应用于多种领域,如通信、数据传输、工业控制等。在 SONET 网络中,它能够准确处理高速时钟和数据信号,确保数据的可靠传输;在光纤通道中,可实现高速数据的转换和分配。
注意事项
  • 输出端负载:CML 输出为 16 mA 开集电极,需要通过电阻 (R{L}) 连接到 (V{TT}) 终止电压,并且在电源开启时必须将开集电极 CML 输出端连接到 (V_{TT})。
  • 热平衡:设备需要在热平衡状态下才能满足规格要求,建议在测试插座或印刷电路板上安装时,保持横向气流大于 500 lfpm。
总结
onsemi 的 NB4N316M 时钟/数据接收器以其卓越的性能、广泛的适用性和良好的稳定性,为电子工程师在高速时钟和数据传输设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该产品,以充分发挥其优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
