解析 onsemi NB6L14:高性能 1:4 LVPECL 扇出缓冲器
在电子设计领域,时钟和数据管理是至关重要的环节,高性能的扇出缓冲器能够确保信号的稳定传输和精确分配。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NB6L14,一款 3.0 GHz 差分 1:4 LVPECL 时钟或数据扇出缓冲器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NB6L14-D.PDF
一、NB6L14 概述
NB6L14 属于 ECLinPS (MAX ^{TM}) 高性能时钟和数据管理产品家族。它的主要功能是将一个输入信号扇出为四个输出信号,适用于低输出偏斜的应用场景。其独特之处在于,差分输入集成了内部 50Ω 终端电阻,可通过 VT 引脚访问,这使得它能够接受多种逻辑标准,如 LVPECL、LVCMOS、LVTTL、CML 或 LVDS 逻辑电平。此外,VREF_AC 参考输出可用于对电容耦合的差分或单端输入信号进行重新偏置。
二、关键特性
1. 高频高速性能
  • 输入时钟频率 >3.0 GHz,输入数据速率 >2.5 Gb/s,能够满足高速数据传输的需求。
    2. 低偏斜与低延迟
  • 器件内输出偏斜 <20 ps,典型传播延迟为 350 ps,确保信号在传输过程中的精确性和同步性。
    3. 快速上升和下降时间
  • 典型上升和下降时间为 150 ps,能够快速响应输入信号的变化。
    4. 宽工作电压范围
  • LVPECL 模式下的工作电压范围为 (V_{CC}=2.375 ~V) 到 3.63 V,GND = 0 V,具有较好的兼容性。
    5. 内部终端电阻
  • 提供内部 50Ω 输入终端电阻,简化了外部电路设计。
    6. 温度适应性
  • 环境工作温度范围为 -40°C 到 +85°C,适用于各种恶劣环境。
    7. 封装形式
  • 采用 3 mm x 3 mm 16 引脚 QFN 封装,体积小巧,便于集成。
    8. 环保特性
  • 这些器件为无铅产品,符合环保要求。
三、引脚与逻辑
1. 引脚描述
引脚编号 引脚名称 描述
4 Q2 LVPECL 输出,反相差分输出,通常通过 50Ω 电阻连接到 (V_{CC})
5 - LVPECL 输出,反相差分输出,通常通过 50Ω 电阻连接到 (V_{CC}-2.0 ~V)
8 EN LVTTL/LVCMOS 使能引脚
9 IN 非反相差分时钟输入,内部有 50Ω 终端电阻
11 VT 用于访问内部 50Ω 终端电阻
15 - -
EP 用于改善封装散热的裸露焊盘
2. 使能真值表
IN IN EN Q0:Q3 Q0:Q3
0 1 1 0 1
1 0 1 1 0
x x 0 0+ 1+
其中,“+” 表示在输入信号(IN)的下一个负跳变时有效,“x” 表示无关项。
四、电气特性
1. 直流特性
在 (V{CC}=2.375 ~V) 到 3.63 V,(GND =0 ~V),(T{A}=-40^{circ} C) 到 +85°C 的条件下,对 NB6L14 的直流特性进行了详细测试。例如,(I{CC})(电源电流)的典型值为 47 mA,输出高电压 (V{OH}) 和输出低电压 (V_{OL}) 也有相应的取值范围。不同输入模式下,如差分输入驱动单端和差分输入驱动差分,都有各自的输入阈值参考电压、输入高电压、输入低电压等参数。
2. 交流特性
同样在上述工作条件下,交流特性也表现出色。输出电压幅度 (V{OUTPP}) 会随着输入频率的变化而变化,在不同频率区间有不同的典型值。最大工作数据速率 (f{DATA}) 可达 2.5 Gb/s,传播延迟 (t{PD}) 典型值为 370 ps,建立时间 (t{S}) 和保持时间 (t{H}) 均为 300 ps。器件内偏斜 (t{SKEW}) 典型值为 20 ps,RMS 随机抖动 (t{JITTER}) 在 (f{IN}=2.5 GHz) 时典型值为 14 ps。
五、应用接口
NB6L14 提供了多种接口方式,以适应不同的驱动类型:
1. LVPECL 接口
VT 连接到 (V_{CC}-2 V),能够与 LVPECL 驱动器良好配合。
2. LVDS 接口
VT 开路,可与 LVDS 驱动器连接。
3. CML 接口
VT 连接到 (V_{CC}),适用于标准 50Ω 负载的 CML 驱动器。
4. 电容耦合差分和单端接口
VT 连接到 VREF_AC,可实现电容耦合的差分和单端输入。
六、注意事项
1. 自振荡问题
在差分配置中,当输入终端引脚 VT 连接到公共终端电压或开路,且 IN/IN 输入没有信号时,器件可能会出现自振荡现象。
2. 规格验证
器件需要在热平衡建立后,安装在测试插座或保持横向气流大于 500 lfpm 的印刷电路板上,才能满足规格要求。
七、总结
NB6L14 凭借其高性能、宽兼容性和多种接口方式,在时钟和数据管理领域具有很大的应用潜力。无论是高速数据传输、低偏斜要求的系统,还是对环境适应性有较高要求的场合,它都能提供可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑 NB6L14 的这些特性,以实现更优化的设计。你在实际应用中是否使用过类似的扇出缓冲器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
