在电子设计领域,时钟和数据的准确分配至关重要。onsemi 的 NB6L14S 芯片作为一款高性能的 1:4 时钟或数据接收器,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款芯片的特点、参数及应用。
文件下载:NB6L14S-D.PDF
NB6L14S 是一款差分 1:4 时钟或数据接收器,它的独特之处在于能够接受 AnyLevel 差分输入信号,包括 LVPECL、CML、LVDS 或 HSCL。这些输入信号会被转换为 LVDS 信号,并将时钟或数据的四个相同副本进行分配,最高可分别工作在 2.0 GHz 或 2.5 Gb/s 的频率下。这使得 NB6L14S 非常适合用于 SONET、GigE、光纤通道、背板以及其他时钟或数据分配应用。
该芯片具有较宽的输入共模范围,从 GND + 50 mV 到 (V_{CC}-50 mV)。再结合输入处的 50 Ω 内部终端电阻,它能够将各种差分或单端时钟或数据信号转换为典型的 350 mV LVDS 输出电平。NB6L14S 是 NB6N14S 的 2.5 V 版本,采用 3 mm x 3 mm 的 16 - QFN 小封装,在 onsemi 官网可获取其应用笔记、模型和支持文档。它还是 ECLinPS (MAX ^{TM}) 高性能产品系列的一员。
该芯片为无铅器件,符合环保要求。
| 引脚 | 名称 | I/O | 描述 |
| 1 | Q1 | LVDS 输出 | 非反相 IN 输出,通常在差分对上加载 100 Ω 接收器终端电阻。 |
| 2 | Q1 | LVDS 输出 | 反相 IN 输出,通常在差分对上加载 100 Ω 接收器终端电阻。 |
| 16 | Q0 | LVDS 输出 | 反相 IN 输出,通常在差分对上加载 100 Ω 接收器终端电阻。 |
| EP | QFN - 16 封装底部的暴露焊盘(EP)与芯片进行热连接,以改善封装的散热性能。该焊盘建议在 PCB 板上与 GND 进行电气和热连接。 |
| 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| 正电源 | GND = 0 V | 3.8 | V |
| 正输入 | GND = 0 V,(V{IN}leqV{CC}) | V | |
| 存储温度范围 | -65 到 +150 | °C |
在 (V{CC}=2.375 ~V) 到 2.625 V,(GND =0 ~V),(T{A}=-40^{circ} C) 到 +85°C 的条件下,芯片具有一系列直流特性参数,如电源电流((I{CC}))典型值为 65 mA,最大为 100 mA;输入阈值参考电压范围((V{th}))为 GND + 100 到 (V_{CC}-100) mV 等。
同样在上述电压和温度条件下,芯片的交流特性包括输出电压幅度((V{OUTPP}))在不同输入时钟频率下的表现,最大工作数据速率((f{DATA}))为 2.5 Gb/s,差分输入到差分输出的传播延迟等。
文档中给出了多种接口的示意图,包括 LVPECL 接口、LVDS 接口、CML 接口等,方便工程师根据不同的应用场景进行设计。例如,在 LVPECL 接口中,芯片能够很好地处理 LVPECL 输入信号,并将其转换为 LVDS 输出。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| NB6L14SMNG | QFN - 16,3 X 3 mm(无铅) | 123 个/导轨 |
| NB6L14SMNTXG | QFN - 16,3 X 3 mm(无铅) | 3000 个/卷带(引脚 1 方向在象限 B) |
| NB6L14SMNTWG | QFN - 16,3 X 3 mm(无铅) | 3000 个/卷带(引脚 1 方向在象限 A) |
onsemi 的 NB6L14S 芯片凭借其高性能、宽输入范围、低抖动等特点,为电子工程师在时钟和数据分配设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,结合芯片的电气参数和接口特性进行合理设计。同时,要注意芯片的最大额定值,避免因超出限制而损坏器件。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
