在当今高速电子系统设计中,时钟信号的处理和分配至关重要。onsemi 的 NB6L11M 1:2 差分 CML 扇出缓冲器凭借其卓越的性能和灵活的特性,成为了众多工程师的理想选择。本文将深入剖析这款缓冲器的特点、参数及应用,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NB6L11M-D.PDF
NB6L11M 是一款差分 1:2 CML 扇出缓冲器,属于 ECLinPS MAX 高性能时钟产品家族。它采用内部 50Ω 终端电阻,可接受 LVPECL、LVCMOS、LVTTL、CML 或 LVDS 逻辑电平输入,适用于多种不同的信号环境。该器件封装在一个小巧的 3x3 mm 16 引脚 QFN 封装中,节省了宝贵的 PCB 空间。
典型最大输入时钟频率 >4 GHz,能够满足高速系统的时钟需求。这使得它在高速数据传输、通信系统等领域具有出色的表现。
典型传播延迟为 225 ps,典型上升和下降时间为 70 ps,确保信号能够快速准确地传输,减少信号失真和延迟。
最大 RMS 时钟抖动仅为 0.5 ps,保证了时钟信号的稳定性和准确性,对于对时钟精度要求较高的系统至关重要。
内部集成 50Ω 输入终端电阻,简化了外部电路设计,减少了元件数量和 PCB 布局的复杂度。
(V_{REFAC}) 引脚提供内部生成的参考电压,可用于单端 PECL 或 NECL 输入的参考,也可用于偏置电容耦合输入。使用时需用 0.01 μF 电容去耦,并限制电流源或吸收至 0.5 mA;不使用时应将其输出端悬空。
功能上与现有的 2.5 V / 3.3V LVEL、LVEP、EP 和 SG 设备兼容,工作环境温度范围为 -40°C 到 +85°C,适用于各种工业和商业应用场景。
| 引脚名称 | I/O | 描述 |
| 1 VTD | 用于 D 输入的内部 50Ω 终端引脚 | |
| 2 D | ECL、CML、LVCMOS、LVDS、LVTTL 输入 | 非反相差分输入,内部有 50Ω 电阻连接到终端引脚 VTD |
| 3 D | ECL、CML、LVCMOS、LVDS、LVTTL 输入 | 反相差分输入,内部有 50Ω 电阻连接到终端引脚 VTD |
| 4 VTD | 用于 D 输入的内部 50Ω 终端引脚 | |
| 5 VCC | 正电源电压 | |
| 6 VREFAC | 输出 | 直接或电容耦合输入的参考电压 |
| 7 VEE | 负电源电压 | |
| 8 VCC | 正电源电压 | |
| 9 Q1 | CML 输出 | 反相差分输出,通常用 50Ω 电阻连接到 VCC 进行终端匹配 |
| 10 Q1 | CML 输出 | 非反相差分输出,通常用 50Ω 电阻连接到 VCC 进行终端匹配 |
| 11 Q0 | CML 输出 | 反相差分输出,通常用 50Ω 电阻连接到 VCC 进行终端匹配 |
| 12 Q0 | CML 输出 | 非反相差分输出,通常用 50Ω 电阻连接到 VCC 进行终端匹配 |
| 13 VCC | 正电源电压 | |
| 14 VEE | 负电源电压 | |
| 15 VEE | 负电源电压 | |
| 16 VCC | 正电源电压 |
应力超过最大额定值表中列出的值可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会导致损坏并影响可靠性。
在不同的电源电压和温度条件下,对电源电流、CML 输出电压、输入阈值参考电压等参数进行了详细规定。例如,电源电流(输入和输出开路)典型值为 60 mA,CML 输出高电压和低电压在不同 (V_{CC}) 下有相应的取值范围。
包括输出电压幅度、传播延迟、占空比偏斜、输出时钟占空比、RMS 随机时钟抖动等参数。如在不同输入频率下,输出电压幅度有不同的典型值;传播延迟典型值为 225 ps 等。
文档中给出了多种接口的示意图,如 LVPECL 接口、LVDS 接口、标准 50Ω 负载 CML 接口、电容耦合差分接口和电容耦合单端接口等。这些接口示例为工程师在实际应用中提供了参考,方便根据具体需求进行电路设计。
| 提供了两种不同包装的订购选项: | 设备 | 封装 | 运输方式 |
| NB6L11MMNG | QFN16 3x3, 0.5P (Pb-Free) | 123 单位 / 导轨 | |
| NB6L11MMNR2G | QFN16 3x3, 0.5P (Pb-Free) | 3000 / 卷带 |
onsemi 的 NB6L11M 1:2 差分 CML 扇出缓冲器以其高性能、宽兼容性和小巧封装等优点,为电子工程师在时钟信号处理和分配方面提供了一个强大的工具。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和系统要求,合理选择和使用该器件。例如,在高速通信系统中,要充分利用其高频性能和低抖动特性;在不同电源环境下,要注意其工作电压范围和电源引脚的连接。同时,在 PCB 布局时,要考虑到内部终端电阻和引脚配置等因素,以确保信号的稳定传输。你在使用类似的扇出缓冲器时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
