西门子 SINAMICS G120X 驱动器深度解析
在工业自动化领域,驱动器的性能和稳定性对于设备的高效运行至关重要。西门子的 SINAMICS G120X 驱动器以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器的详细技术参数和特点。
文件下载:6SL32202YE440UF0.pdf
一、基本信息
SINAMICS G120X 的物料编号为 6SL3220 - 2YE44 - 0UF0。在实际应用中,这个编号就像是驱动器的“身份证”,方便我们准确识别和采购。
二、电气性能
输入参数
  1. 电源相数:三相交流电源,这是工业应用中常见的电源类型,能提供稳定的电力供应。
  2. 线电压:范围在 380 - 480V,允许有 +10% - 20% 的波动。这意味着在不同的工业电网环境下,驱动器都能正常工作,具有较强的适应性。
  3. 线频率:47 - 63Hz,同样能适应不同地区的电网频率。
  4. 额定电压:有 400V(IEC 标准)和 480V(NEC 标准)两种可选,满足不同地区和应用的需求。
  5. 额定电流:分为低过载(LO)和高过载(HO)两种情况。低过载时,400V 额定电流为 177.00A,480V 为 151.00A;高过载时,400V 为 154.00A,480V 为 132.00A。这表明驱动器在不同负载情况下都能稳定运行。
输出参数
  1. 输出相数:三相交流,与输入相数匹配,确保电力的有效传输。
  2. 额定电压:同样有 400V(IEC 标准)和 480V(NEC 标准)可选。
  3. 额定功率:低过载时,400V 额定功率为 90.00kW,480V 为 125.00hp;高过载时,400V 为 75.00kW,480V 为 75.00hp。
  4. 额定电流:低过载时,400V 为 178.00A,480V 为 156.00A;高过载时,400V 为 145.00A,480V 为 124.00A。此外,还有额定电流(IN)为 183.00A。
  5. 最大输出电流:达到 241.00A,能满足一些高负载的应用需求。
  6. 脉冲频率:4kHz,保证了驱动器的控制精度。
  7. 输出频率:矢量控制时为 0 - 200Hz,V/f 控制时为 0 - 550Hz,可根据不同的应用场景进行调整。
  8. 功率因数:λ 在 0.90 - 0.95 之间,说明驱动器的电能利用效率较高。
  9. 偏移因数:cos φ 为 0.99,进一步提高了电能的利用效率。
  10. 效率:η 达到 0.98,意味着驱动器在运行过程中的能量损耗较小。
  11. 声压级:在 1m 处为 72dB,相对较低,不会对工作环境造成太大的噪音干扰。
  12. 功率损耗:为 1.570kW,在同类产品中处于较低水平。
  13. 滤波器类别:集成的为未滤波类型,可根据实际需求添加外部滤波器。
  14. EMC 类别:配备附件时无相关类别,在实际应用中需要考虑电磁兼容性的问题。
三、环境适应性
电路板涂层
标准电路板涂层类型为 3:2002,符合 IEC 60721 - 3 - 3 中的 Class 3C2 标准,能有效防止电路板受到环境因素的影响,提高驱动器的可靠性。
冷却方式
采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为 0.153m³/s(5.403ft³/s)。这种冷却方式简单有效,能保证驱动器在正常工作温度范围内运行。
安装海拔
最大安装海拔为 1000m(3280.84ft),在大多数工业应用场景中都能满足要求。
环境温度
  1. 运行温度:范围在 -20 - 45°C(-4 - 113°F),能适应不同的工业环境。
  2. 运输温度:为 -40 - 70°C(-40 - 158°F),在运输过程中能保证驱动器不受温度影响。
  3. 存储温度:在 -25 - 55°C(-13 - 131°F)之间,确保驱动器在存储过程中的稳定性。
相对湿度
在 40°C(104°F)时,相对湿度最大为 95%,但不允许有冷凝和结冰现象。这就要求在使用和存储驱动器时,要注意环境的湿度控制。
过载能力
  1. 低过载(LO):在 300s 的循环时间内,能承受 110% 的基本负载电流 IL 持续 60s。
  2. 高过载(HO):在 600s 的循环时间内,能承受 150% 的基本负载电流 IH 持续 60s。这种强大的过载能力,使得驱动器在一些突发负载情况下也能稳定运行。
四、机械特性
防护等级
防护等级为 IP20 / UL 开放类型 305mm(12.01in),能对驱动器提供一定的防护,防止灰尘和异物进入。
尺寸和重量
  1. 宽度:369mm(14.53in)
  2. 高度:709mm(27.91in)
  3. 深度:61kg(134.48lb) 这些尺寸和重量数据,对于驱动器的安装和布局具有重要的参考价值。
五、控制技术
闭环控制技术
支持多种闭环控制技术,如 V/f 线性 / 平方律 / 参数化、V/f 带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO 线性 / 平方律、无传感器矢量控制、无编码器转矩控制等。这些控制技术能满足不同的工业应用需求,提高驱动器的控制精度和性能。
六、输入输出接口
数字输入
标准数字输入有 6 个,开关电平为 0 - 1 和 1 - 0,信号电缆导体横截面积为 0.15 - 1.50mm²(AWG 24 - AWG 16)。
数字输出
有继电器转换触点和晶体管两种类型,输出(电阻性负载)根据不同类型有相应的参数。
模拟 / 数字输入
有 2 个差分输入,分辨率为 10 位,导体横截面积为 35.00 - 120.00mm²(AWG 1 - AWG 4/0)。
模拟输出
有 1 个非隔离输出。
PTC / KTY 接口
有 1 个电机温度传感器输入,可连接 PTC、KTY 和 Thermo - Click 传感器,精度为 ±5°C。这能实时监测电机的温度,保证电机的安全运行。
七、通信接口
支持 PROFINET 和 EtherNet/IP 通信协议,方便与其他设备进行通信和数据交换,实现工业自动化系统的集成。
八、标准与认证
效率等级
效率等级为 IE2,符合相关的能效标准,能有效降低能源消耗。
标准合规性
符合 UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH 等标准,CE 标记符合 EMC 指令 2004/108/EC 和低电压指令 2006/95/EC。这些认证表明驱动器在质量和安全性方面达到了国际标准。
九、操作面板
基本操作面板(BOP - 2)
  1. 显示屏设计:采用单色 LCD 显示屏,显示清晰,操作方便。
  2. 防护等级:IP55 / UL 类型 12,能有效防止灰尘和水的侵入。
  3. 尺寸和重量:宽度为 70.0mm(2.76in),高度为 106.85mm(4.21in),深度为 19.60mm(0.77in),净重量为 0.14kg(0.31lb),体积小巧,便于安装和操作。
环境适应性
操作面板在运行、存储和运输过程中的环境温度和相对湿度要求与驱动器主体基本一致,能适应不同的工业环境。
认证
操作面板具有 CE、cULus、EAC、KCC、RCM 等认证,保证了其质量和安全性。
综上所述,西门子 SINAMICS G120X 驱动器在电气性能、环境适应性、机械特性、控制技术、输入输出接口、通信接口、标准与认证以及操作面板等方面都表现出色。在实际的工业应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择和使用这款驱动器,以提高设备的运行效率和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
