解析 onsemi NB6N11S:高性能 1:2 扇出缓冲器/转换器
在电子设计领域,时钟和数据的分配与转换是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨 onsemi 公司推出的一款高性能产品——NB6N11S,一款 3.3V 的 1:2 AnyLevel 输入到 LVDS 扇出缓冲器/转换器。
文件下载:NB6N11S-D.PDF
产品概述
NB6N11S 是一款差分 1:2 时钟或数据接收器,它的独特之处在于能够接受多种输入信号,包括 LVPECL、CML、LVCMOS、LVTTL 或 LVDS。这些信号会被转换为 LVDS 信号,并输出两个相同的时钟或数据副本,其工作频率最高可达 2.0GHz(时钟)或 2.5Gb/s(数据)。这使得它在 SONET、GigE、光纤通道、背板以及其他时钟或数据分配应用中表现出色。
该产品具有广泛的输入共模范围,从 GND + 50mV 到 (V_{CC}-50mV),再加上输入处的 50Ω 内部终端电阻,使其能够将各种差分或单端时钟或数据信号转换为典型的 350mV LVDS 输出电平。此外,NB6N11S 在功能上与 EP11、LVEP11、SG11 或 7L11M 设备等效,采用小巧的 3mm X 3mm、16 - QFN 封装。
产品特性
高速性能
  • 最大输入时钟频率:大于 2.0GHz,确保在高频应用中稳定工作。
  • 最大输入数据速率:大于 2.5Gb/s,满足高速数据传输的需求。
低抖动
  • RMS 时钟抖动:最大 1ps,保证时钟信号的稳定性。
  • 数据相关抖动:典型 10ps,减少数据传输中的误差。
低延迟
  • 典型传播延迟:380ps,确保信号快速传输。
快速上升和下降时间
  • 典型上升和下降时间:120ps,提高信号的响应速度。
兼容性
与现有的 3.3V LVEL、LVEP、EP 和 SG 设备功能兼容,方便工程师进行升级和替换。
环保设计
该产品为无铅设备,符合环保要求。
引脚描述
引脚 名称 I/O 描述
1 Q0 LVDS 输出 非反相 D 输出,通常在差分对上加载 100Ω 接收器终端电阻。
2 Q0 LVDS 输出 反相 D 输出,通常在差分对上加载 100Ω 接收器终端电阻。
3 Q1 LVDS 输出 非反相 D 输出,通常在差分对上加载 100Ω 接收器终端电阻。
4 Q1 LVDS 输出 反相 D 输出,通常在差分对上加载 100Ω 接收器终端电阻。
5 Vcc 正电源电压
6 NC 无连接
7 VEE 负电源电压
8 VEE 负电源电压
9 VTD D 的内部 50Ω 终端引脚
10 D LVPECL、CML、LVDS、LVCMOS、LVTTL 反相差分时钟/数据输入
11 D LVPECL、CML、LVDS、LVCMOS、LVTTL 非反相差分时钟/数据输入
12 VTD D 的内部 50Ω 终端引脚
13 Vcc 正电源电压
14 Vcc 正电源电压
15 Vcc 正电源电压
16 Vcc 正电源电压
EP 暴露焊盘,必须连接到散热导管,仅可电连接到 VEE。
电气特性
直流特性
在 (V{CC}=3.0V) 到 3.6V,(GND = 0V),(T{A}=-40^{circ}C) 到 +85°C 的条件下,电源电流((I{cc}))典型值为 35mA,最大值为 50mA。输入阈值参考电压范围((V{th}))为 GND + 100mV 到 (V_{CC}-100mV)。
交流特性
  • 输出电压幅度:在不同的输入时钟频率和温度条件下,输出电压幅度有所变化。例如,在 (f_{in} ≤ 1.0GHz) 时,典型值为 350mV。
  • 最大工作数据速率:为 1.5 - 2.5Gb/s。
  • 传播延迟:典型值为 270 - 470ps。
  • 占空比偏斜:典型值为 8 - 30ps。
  • RMS 随机时钟抖动:在不同频率下有不同的值,如在 (f_{in} = 1.0GHz) 时,典型值为 0.5ps。
应用注意事项
输入配置
在差分配置中,当输入终端引脚(VTD/VTD)连接到公共终端电压或悬空,且 D/D 输入无信号时,设备可能会出现自振荡现象。
热平衡
设备在安装在测试插座或印刷电路板上,并保持横向气流大于 500lfpm 时,达到热平衡后才能满足规格要求。
总结
NB6N11S 凭借其高速性能、低抖动、低延迟以及广泛的输入兼容性,成为时钟和数据分配应用中的理想选择。对于电子工程师来说,在设计高速通信系统、数据处理设备等时,可以考虑使用这款产品来提高系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似的扇出缓冲器/转换器呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
