高性能时钟缓冲器NB7L1008M的特性与应用解析
在电子设计领域,时钟和数据的高效分配至关重要。今天,我们来深入了解一款高性能的1:8时钟/数据扇出缓冲器——NB7L1008M,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NB7L1008M-D.PDF
产品概述
NB7L1008M是一款高性能的差分1:8时钟/数据扇出缓冲器,属于GigaComm®高性能时钟产品系列。它能够分别在高达6 GHz的时钟频率或10.7 Gb/s的数据速率下,产生八个相同的时钟或数据输出副本,非常适合SONET、GigE、光纤通道、背板等时钟/数据分配应用。
产品特性
高速与低抖动
- 高数据速率:数据速率大于12 Gb/s,能满足高速数据传输的需求。
- 低抖动:在不同频率下抖动表现出色,频率大于8 GHz时,抖动小于0.8 ps;一般情况下抖动小于20 ps。
多电平输入与内部端接
- 多电平输入兼容性:支持LVPECL、CML、LVDS、LVCMOS或LVTTL等多种逻辑电平,具有很强的通用性。
- 内部端接电阻:差分输入内置50 Ω端接电阻,通过VT引脚接入,方便使用。
低输出偏斜设计
1:8扇出设计针对低输出偏斜应用进行了优化,确保输出信号的一致性。
其他特性
- VREFAC参考输出:可用于对电容耦合的差分或单端输入信号进行重新偏置。
- 宽工作范围:工作电压 (V_{CC}=2.375 ~V),GND = 0 V,环境工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
- 小封装:采用QFN - 32封装,尺寸为5 mm x 5 mm,节省电路板空间。
- 无铅设计:符合环保要求。
引脚说明
| 引脚 |
名称 |
输入/输出 |
说明 |
| IN, IN |
LVDS输入 |
输入 |
非反相/反相差分时钟/数据输入 |
| 4 |
IN和IN的内部50 Ω端接引脚 |
| GND |
接地引脚 |
| 多个引脚 |
接地引脚 |
| VREFAC |
输出 |
仅用于电容耦合输入的输出电压参考 |
需要注意的是,在差分配置中,当输入端接引脚 (V{T}) 连接到公共端接电压或悬空,且IN/IN上没有信号时,设备可能会发生自振荡。Qn/Qn输出具有内部50 Ω源端接电阻。同时,所有 (V{CC}) 和GND引脚必须外部连接到相同的电源电压,以保证设备正常工作。
电气特性
静电放电(ESD)保护
- 人体模型(HBM):大于2 kV。
- 机器模型(MM):大于200 V。
湿度敏感度
QFN - 32封装的干包湿度敏感度为1级,可无限期存放。
可燃性等级
氧指数为28至34,符合UL 94 V - 0标准(0.125英寸厚度)。
晶体管数量
晶体管数量为263个。
最大额定值
- 输入电压:±40 V。
- 工作温度范围: -40°C 至 +85°C。
- 热阻(结到壳):QFN - 32封装为12°C/W。
直流特性
在 (V{CC}=2.375 ~V),GND = 0 V, (T{A}=-40^{circ} C) 的条件下:
- 电源电压: (V_{CC}) 范围为2.375 V至3.6 V(3.3 V供电时)或2.5 V至2.625 V(2.5 V供电时)。
- 电源电流:输入和输出开路时, (I_{CC}) 典型值为265 mA,最大值为315 mA。
- CML输出:输出高电压 (V{OH}) 和输出低电压 (V{OL}) 有相应的范围。
- 差分输入单端驱动:单端输入电压范围为200 mV至1200 mV。
- VREFAC输出参考电压:在100 μA时,为 (V{CC}-1200) mV至 (V{CC}-1100) mV。
交流特性
同样在 (V{CC}=2.375 ~V),GND = 0 V, (T{A}=-40^{circ} C) 的条件下:
- 最大输入数据速率: (f_{DATA}) 最大为12 Gb/s。
- 最大输入时钟频率: (f{INCLK}) ( (V{OUTPP}) = 200 mV时)最大为8 GHz。
- 输出电压幅度: (V_{OUTPP}) 在不同输入频率下有相应的值。
- 输入共模范围: (V{CMR}) 为600 mV至 (V{CC}-50) mV。
- 传播延迟: (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 典型值为160 ps,最大值为250 ps。
- 传播延迟温度系数: (t_{PLH TC}) 为 -40°C 至 +85°C时,35 fs/°C。
- 输出时钟占空比: (t{DC}) 在 (f{in}) = 6 GHz时,为45%至55%。
- 占空比偏斜: (t_{SKEW}) 有不同的指标。
- 时钟抖动: (t{JITTER}) (RMS,1000周期, (f{in}) = 6 GHz)最大值为0.8 ps。
- 数据相关抖动: (DDJ) (10 Gb/s)最大值为20 ps。
- 输入电压摆幅: (V_{INPP}) 为100 mV至1200 mV。
- 输出上升/下降时间: (tr) 和 (tf) (20% - 80%)典型值为45 ps,最大值为70 ps。
应用接口
文档中还给出了多种接口的示意图,包括LVPECL接口、LVDS接口、标准50 Ω负载CML接口、电容耦合差分接口和电容耦合单端接口等,方便工程师根据实际需求进行设计。
订购信息
| 设备 |
封装 |
包装 |
| NB7L1008MMNG |
QFN32(无铅) |
74个/管 |
| NB7L1008MMNR4G |
QFN32(无铅) |
1000个/卷带(引脚1位于象限B) |
总结
NB7L1008M凭借其高速、低抖动、多电平输入等特性,为时钟和数据分配提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用该器件。同时,要注意其最大额定值和电气特性,确保设备的正常工作和可靠性。你在使用类似的时钟缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
