深入解析 onsemi NB7L1008:高性能 1:8 LVPECL 扇出缓冲器
在电子设计领域,时钟和数据分配对于各类高速应用至关重要。今天我们来详细探讨 onsemi 推出的 NB7L1008 高性能差分 1:8 时钟/数据扇出缓冲器,看看它如何满足 SONET、GigE、光纤通道、背板等应用的需求。
文件下载:NB7L1008-D.PDF
产品概述
NB7L1008 是一款高性能的差分 1:8 时钟/数据扇出缓冲器,属于 GigaComm 高性能时钟产品家族。它能够分别以高达 7 GHz 的时钟频率或 12 Gb/s 的数据速率,产生八个相同的时钟或数据输出副本。这使得它在时钟和数据分配应用中表现出色,成为众多高速系统的理想选择。
关键特性
高速性能
  • 高数据速率:典型最大输入数据速率超过 12 Gb/s,能够满足高速数据传输的需求。
  • 高频时钟:典型最大输入时钟频率超过 7 GHz,为高速时钟信号提供了稳定的传输通道。
低抖动特性
  • 数据相关抖动:典型数据相关抖动小于 15 ps,确保数据传输的准确性和稳定性。
  • 随机时钟抖动:随机时钟抖动小于 0.8 ps RMS,有效减少时钟信号的抖动,提高系统的可靠性。
低偏斜输出
1:8 LVPECL 输出具有低偏斜特性,最大偏斜小于 20 ps,保证了多个输出信号之间的同步性。
多电平输入
该缓冲器支持多电平输入,能够接受 LVPECL、CML、LVDS 等多种逻辑标准,增强了其兼容性和灵活性。
其他特性
  • 典型传播延迟:160 ps 的典型传播延迟,确保信号能够快速传输。
  • 快速上升和下降时间:典型上升和下降时间为 50 ps,提高了信号的响应速度。
  • 差分 LVPECL 输出:典型峰峰值为 750 mV 的差分 LVPECL 输出,提供了稳定的信号输出。
  • 宽工作范围:工作电压范围为 (V_{CC}=2.375 ~V) 至 3.6 V,接地电压 (GND=0 ~V),适应不同的电源环境。
  • 内部输入终端电阻:内部集成 50 Ω 输入终端电阻,通过 VT 引脚访问,简化了电路设计。
  • VREFAC 参考输出:可用于对电容耦合的差分或单端输入信号进行重新偏置。
  • QFN - 32 封装:5 mm x 5 mm 的 QFN - 32 封装,节省了电路板空间。
  • 宽温度范围:环境工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于各种恶劣环境。
  • 环保设计:无铅和无卤化物设计,符合环保要求。
引脚描述
Pin Name Description
IN, IN 差分输入引脚
VT IN 和 IN 的内部 50 Ω 终端引脚
2, 7, 17, 24 GND 接地引脚
VCC 电源引脚
31, 30, 29, 28, 27, 26, 22, 21, 13, 12, 11, 10 Q3, Q3, Q4, ... LVPECL 非反相/反相差分输出引脚
需要注意的是,在差分配置中,当输入终端引脚 (V{T}) 连接到公共终端电压或悬空,且 IN/IN 上没有信号时,设备可能会出现自振荡现象。此外,所有 (V{CC}) 和 GND 引脚必须外部连接到相同的电源电压,以保证设备的正常运行。
电气特性
最大额定值
Symbol Parameter Condition 1 Condition 2 Rating Unit
Vcc 正电源电压 GND = 0V 4.0 V
VIN 输入电压 GND = 0V -0.5 至 Vcc V
VINPP 差分输入电压 ([IN - IN]) 1.89 V
IN 通过 RT(50 Ω 电阻)的输入电流 ±40 mA
lout 输出电流 连续/浪涌 34/40 mA
IVFREFAC VREFAc 吸收/源电流 ±1.5 mA
TA 工作温度范围 -40 至 +85 °C
Tstg 存储温度范围 -65 至 +150 °C
OJA 热阻(结到环境) TGSD 51 - 6(2S2P 多层测试板),填充热过孔,500 lfpm QFN - 32 27 °C/W
BJc 热阻(结到外壳) 标准板 QFN - 32 12 °C/W
Tsol 无铅波峰焊温度 265 °C
超过最大额定值可能会损坏设备,因此在设计过程中必须严格遵守这些参数。
DC 特性
在 (V_{CC}=2.375 ~V) 至 3.6 V,GND = 0V,TA = -40°C 至 85°C 的条件下,该缓冲器的 DC 特性如下:
  • 电源电流:ICC 典型值为 215 mA,最小值为 165 mA。
  • LVPECL 输出电压:输出高电压和低电压会根据 (V_{CC}) 的不同而有所变化。
  • 差分输入:单端输入高电压、低电压以及输入阈值参考电压范围等参数都有明确的规定。
AC 特性
同样在上述条件下,AC 特性包括:
  • 最大输入时钟频率:当 (V_{OUTPP} geq 400 mV) 时,最大输入时钟频率与输入频率有关。
  • 传播延迟:从 IN/IN 到 Qn/Qn 的传播延迟典型值为 160 ps。
  • 输出上升/下降时间:20% - 80% 的输出上升/下降时间在 20 至 80 ps 之间。
订购信息
Device Package Shipping
NB7L1008MNG QFN32(无铅、无卤化物) 74 单位/导轨
NB7L1008MNTXG QFN32(无铅、无卤化物) 1000 单位/卷带(引脚 1 方向在象限 B)
总结
NB7L1008 凭借其高速性能、低抖动、低偏斜和多电平输入等特性,为高速时钟和数据分配应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,并严格遵守最大额定值,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。你在使用类似的扇出缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
