Voohu:一体成型电感在MHz级DC-DC中的自谐振频率(SRF)对EMI滤波的意外影响
在MHz级开关频率的DC-DC变换器中,一体成型电感的自谐振频率(SRF)不再是一个可以忽略的高频寄生参数。当电感的SRF接近开关频率的谐波时,电感将呈现容性,反而成为噪声的耦合通道。本文分析SRF对EMI滤波的影响,给出SRF的测量方法和选型规避策略。
一、自谐振频率(SRF)的定义与等效模型
一体成型电感的等效模型为电感L与并联寄生电容C_p和串联电阻R的并联组合。SRF = 1/(2π√(L·C_p))。在SRF以下,电感呈感性,阻抗随频率升高而增加;在SRF处,阻抗达到峰值;SRF以上,电感呈容性,阻抗随频率升高而减小。
C_p的主要来源包括:
绕组层间电容:相邻绕组之间的电场耦合。
磁芯与绕组间的电容:磁芯材料的介电常数贡献。
引脚与焊盘之间的电容:PCB布局引入的额外电容。
二、SRF对EMI滤波的影响机理
在DC-DC变换器中,开关频率的谐波(如f_sw、3f_sw、5f_sw)是传导发射的主要来源。若某一谐波频率高于电感的SRF,电感在该频率呈现容性,不仅无法衰减噪声,反而可能提供低阻抗路径将噪声耦合至输入端。
实际案例:某2MHz Buck变换器使用SRF=25MHz的功率电感(标称4.7μH),在50MHz处(2MHz的25次谐波)传导发射超标8dB。更换SRF=80MHz的同规格电感后,50MHz处噪声衰减12dB,顺利通过测试。
三、SRF的测量方法
使用阻抗分析仪(如Keysight E4990A)测量电感的两端阻抗。
扫描频率范围:1kHz~1GHz。
SRF定义为阻抗相位从+90°(感性)跳变至-90°(容性)时的频率点。
批量生产中,可使用网络分析仪快速筛选SRF异常值。
四、SRF与电感量的关系
电感量(μH) 典型C_p(pF) 典型SRF(MHz) 适用开关频率
0.1 0.5 700 >10MHz
0.47 1.0 230 2-5MHz
1.0 1.5 130 1-2MHz
2.2 2.0 75 500k-1MHz
4.7 2.5 46 200-500kHz
10 3.0 29 <200kHz
电感量越大,SRF越低。对于MHz级DC-DC,应选用电感量≤1μH的型号,以确保SRF>100MHz。
五、Voohu高SRF一体成型电感选型
型号 电感量(μH) 典型SRF(MHz) DCR(mΩ) 额定电流(A) 适用f_sw
WHYTA0420-0.47 0.47 220 9.5 7.5 2-5MHz
WHYT0630-0.33 0.33 280 4.5 12 3-8MHz
WHYT1040-0.22 0.22 350 2.8 18 5-10MHz
WHYT1250-0.15 0.15 450 1.8 25 8-15MHz
六、设计检查清单
确认电感SRF > 10× f_sw(或至少>最高关心谐波频率)。
在传导发射测试中,检查超标频点是否与电感SRF相关。
若空间受限需使用大电感量,可采用两个电感串联(一个低L高SRF,一个高L低SRF)兼顾滤波效果。
结语:一体成型电感的自谐振频率是MHz级DC-DC设计中不可忽视的EMI因素。当SRF低于开关谐波频率时,电感呈容性,可能恶化传导发射。选用SRF>10×f_sw的电感,或通过串联组合滤波,可有效抑制高频噪声。
