马达气密性检测仪怎么用-岳信仪器
马达气密性好不好,得靠马达气密性检测仪来把关。下面就给大家讲讲咋用,超简单!
1. 连接设备
先把马达气密性检测仪的电源插头,稳稳地插到插座上,一定要保证插座接地,不然容易漏电。接着,把气源的管子连到检测仪的进气口,把气源压力调到 0.4 - 0.6MPa ,调好了就别动啦。
2. 开机
找到电源开关,按一下,马达气密性检测仪就开机啦。开机后它会自己检查,你就看屏幕,要是没报错,那就可以接着往下走。
3. 设置参数
在马达气密性检测仪屏幕上,按马达的要求设参数:
测试压力:按马达工作时里面承受的压力来设。
仪器
充气时间:保证气能充满马达里面。
平衡时间:让马达里面压力稳定下来的时间。
测试时间:用来检查马达漏不漏气的时间。
泄漏率上限:定个标准,判断马达气密合不合格。
4. 放马达
把马达轻轻放进去定制的工装模具中,放正了,让它和密封的地方贴紧。
5. 启动检测
都弄好后,按一下 “启动” 按钮,马达气密性检测仪就开始自动检测啦,你就在旁边等着就行,别碰仪器和马达。
6. 看结果
检测完,看屏幕显示。泄漏率比上限低,马达气密就合格;比上限高,就是不合格,得找找哪儿漏气。
用完后,关掉电源,断开气源,简单收拾下马达气密性检测仪,下次用更方便。
