西门子 SINAMICS G120X 驱动器技术解析
一、引言
在工业自动化领域,驱动器作为核心设备之一,对于电机的精确控制和高效运行起着至关重要的作用。西门子的 SINAMICS G120X 驱动器以其卓越的性能和稳定的品质,在众多工业应用场景中得到广泛使用。今天,我们就来详细剖析一下这款驱动器的技术特点和性能参数。
文件下载:6SL32202YE500CP0.pdf
二、基本信息
2.1 型号与订单数据
本次介绍的 SINAMICS G120X 驱动器的 MLFB 编号为 6SL3220 - 2YE50 - 0CP0。该编号包含了产品的关键信息,是订购和识别产品的重要依据。
三、电气性能参数
3.1 输入参数
  • 相数:输入为 3 相交流电源,这是工业中常见的电源形式,能提供稳定的电力供应。
  • 电压范围:线电压在 380 - 480 V 之间,允许有 +10% - 20% 的波动范围,这使得驱动器在不同的电网环境下都能正常工作。
  • 频率范围:线频率为 47 - 63 Hz,能适应不同地区的电网频率差异。
  • 额定电压:有 400V(IEC 标准)和 480V(NEC 标准)两种可选,满足不同标准下的使用需求。
  • 额定电流:分低过载(LO)和高过载(HO)两种情况,LO 时为 308.00 A(400V IEC)和 301.00 A(480V NEC);HO 时为 275.00 A(400V IEC)和 263.00 A(480V NEC)。不同的过载电流设计,能应对不同负载情况下的电机运行。
3.2 输出参数
  • 相数:输出同样为 3 相交流,与电机的三相绕组相匹配。
  • 额定电压:与输入额定电压对应,有 400V(IEC)和 480V(NEC)。
  • 额定功率:LO 时为 160.00 kW(400V IEC)和 250.00 hp(480V NEC);HO 时为 132.00 kW(400V IEC)和 150.00 hp(480V NEC)。
  • 额定电流:LO 时为 302.00 A,HO 时为 250.00 A(400V IEC)和 240.00 A(480V NEC),还有额定电流(IN)为 309.00 A。
  • 最大输出电流:可达 408.00 A,能为电机提供强大的启动和运行电流。
  • 脉冲频率:为 2 kHz,合适的脉冲频率有助于提高电机控制的精度。
  • 输出频率:矢量控制时为 0 - 200 Hz,V/f 控制时为 0 - 550 Hz,不同的控制方式下有不同的频率范围,可根据实际需求选择。
3.3 其他电气参数
  • 功率因数(λ):在 0.90 - 0.95 之间,较高的功率因数能有效提高电能的利用效率。
  • 偏移因数(cos φ):为 0.99,说明驱动器在运行过程中能较好地保持电压和电流的相位关系。
  • 效率(η):达到 0.98,意味着驱动器在能量转换过程中的损耗较小。
  • 声压级(1m):为 74 dB,在运行过程中的噪音相对较低。
  • 功率损耗:为 3.670 kW,相对较低的功率损耗有助于降低运行成本。
  • 滤波器:集成了 RFI 抑制滤波器,属于 C3 类别,能有效抑制电磁干扰。
  • EMC 类别:在配备附件的情况下为 C3 类别,符合相关的电磁兼容性标准。
四、环境适应性
4.1 电路板涂层
标准电路板涂层类型为 3:2002,符合 IEC 60721 - 3 - Class 3C2 标准,能提供较好的防护,适应不同的环境条件。
4.2 冷却方式
采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为 0.210 m³/s(7.416 ft³/s),能有效带走驱动器产生的热量,保证其正常运行。
4.3 安装与温度范围
  • 安装海拔:最大为 1000 m(3280.84 ft),在不同海拔地区都能安装使用。
  • 环境温度:运行时为 -20 - 45 °C(-4 - 113 °F),运输时为 -40 - 70 °C(-40 - 158 °F),储存时为 -25 - 55 °C(-13 - 131 °F),能适应较宽的温度范围。
  • 相对湿度:最大运行湿度为 95%(40 °C 时),但不允许有冷凝和结冰现象。
4.4 过载能力
  • 低过载(LO):能在 300 s 的循环时间内,以 110% 的基载电流 IL 运行 60 s。
  • 高过载(HO):能在 600 s 的循环时间内,以 150% 的基载电流 IH 运行 60 s。这种过载能力设计,能应对电机在启动和特殊工况下的过载需求。
五、机械与接口参数
5.1 机械数据
  • 防护等级:为 IP20 / UL 开放型,能提供一定的防护,防止异物进入。
  • 尺寸:FSG 尺寸,宽度为 305 mm(12.01 in),高度为 999 mm(39.33 in),深度为 369 mm(14.53 in)。
  • 净重:为 105 kg(231.49 lb)。
5.2 输入输出接口
  • 数字输入:标准数字输入有 6 个,开关电平 0 - 1 为 11 V,1 - 0 为 5 V,最大浪涌电流为 15 mA;还有 1 个故障安全数字输入。
  • 数字输出:有 2 个继电器转换触点输出,输出(电阻性负载)为 DC 30 V,5.0 A;晶体管输出数量为 0。
  • 模拟/数字输入:有 2 个差分输入,分辨率为 10 位,开关阈值 0 - 1 为 4 V,1 - 0 为 1.6 V。
  • 模拟输出:有 1 个非隔离输出。
  • PTC/KTY 接口:有 1 个电机温度传感器输入,可连接 PTC、KTY 和 Thermo - Click 传感器,精度为 ±5 °C。
六、控制与通信
6.1 闭环控制技术
支持 V/f 线性/平方律/可参数化、V/f 带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO 线性/平方律、无传感器矢量控制和无编码器转矩控制等多种控制方式,但不支持带传感器的矢量控制和带编码器的转矩控制。这些控制方式能满足不同电机控制的需求,提高电机的运行效率和精度。
6.2 通信接口
  • PROFIBUS DP:信号电缆导体横截面积为 0.15 - 1.50 mm²(AWG 24 - AWG 16),线侧和电机端的导体横截面积为 35.00 - 185.00 mm²(AWG 1 - MCM 2 x 350),采用 M10 螺丝连接。
  • DC 链路(制动电阻):PE 连接采用 M10 螺丝。
  • 最大电机电缆长度:屏蔽电缆为 200 m(656.17 ft)。
七、标准与认证
7.1 效率等级
效率等级为 IE2,与参考转换器相比,损耗降低了 43.00%,符合相关的能效标准。
7.2 标准合规性
符合 UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH 等标准,CE 标记符合 EMC 指令 2004/108/EC 和低电压指令 2006/95/EC。
八、操作面板
8.1 基本参数
操作面板为基本操作面板(BOP - 2),采用 LCD 单色显示屏。
8.2 机械与环境参数
  • 防护等级:为 IP55 / UL 类型 12。
  • 净重:为 0.14 kg(0.31 lb),宽度为 70.0 mm(2.76 in),高度为 106.85 mm(4.21 in),深度为 19.60 mm(0.77 in)。
  • 环境温度:运行时为 0 - 50 °C(32 - 122 °F),储存和运输时为 -40 - 70 °C(-40 - 158 °F)。
  • 相对湿度:最大运行湿度为 95%(25 °C 时)。
  • 认证:具有 CE、cULus、EAC、KCC、RCM 等适用性证书。
九、总结
西门子 SINAMICS G120X 驱动器在电气性能、环境适应性、机械设计、控制与通信以及标准认证等方面都表现出色。其丰富的功能和稳定的性能,能满足不同工业应用场景下的电机控制需求。在实际设计和应用中,电子工程师可以根据具体的项目要求,合理选择和配置这款驱动器,以实现电机的高效、精确控制。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?或者对这款驱动器还有哪些方面想要进一步了解的,欢迎在评论区留言讨论。
