在电子设计领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高数据速率和抗干扰能力强等优势,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的3.3V汽车级LVDS驱动器——NBA3N011S。
文件下载:NBA3N011S-D.PDF
NBA3N011S是一款专为低功耗和高数据速率应用而设计的LVDS驱动器。它能够接受LVCMOS/TTL输入,并将其转换为LVDS信号,支持超过400 Mbps(200 MHz)的数据速率。该驱动器具有低电磁干扰(EMI)特性,典型输出摆幅为350 mV。它可以与配套的单线路接收器NBA3N012C或其他LVDS接收器配对,实现高速LVDS接口。
NBA3N011S采用5引脚SOT23封装,每盘3000片,方便进行批量生产和应用。
可用于汽车前照灯照明系统,为汽车照明提供高速、稳定的数据传输,确保照明系统的正常运行。
适用于无线、微波和光通信等领域,满足高速数据传输的需求,提高通信系统的性能。
| 引脚编号 | 引脚名称 | I/O类型 | 描述 |
| 1 | VDD | 电源引脚 | |
| 2 | GND | 接地引脚 | |
| 3 | Q | 输出 | 反相输出引脚 |
| 4 | Q | 输出 | 同相输出引脚 |
| 5 | IN | 输入 | 输入引脚 |
等级为1,表明该器件对湿度的敏感度较低,具有较好的可靠性。
氧指数为28至34,UL 94代码为V - 0,符合相关的安全标准。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| VDD | 电源电压 | - 0.30 ≤ Vpp ≤ 4.0 | V |
| VIN | 输入电压(IN)LVCMOS | - 0.30至(Vpp + 0.30) | V |
| Vo | 输出电压(Q/Q)LVDS | - 0.30至 + 3.90 | V |
| los | 输出短路电流LVDS | 24 | mA |
| Tj | 最大结温 | 135 | °C |
| Tstg | 存储温度范围 | - 65至 + 150 | °C |
| BJC | 热阻(结到壳) | 107 | °C/W |
| BJA | 热阻(结到环境) | 138.5 | °C/W |
| Tsol | 引脚焊接温度(4秒) | 260 | °C |
| PD | 封装功耗(@25°C),25°C以上以7.22 mW/°C降额 | 794 | mW |
文档中详细列出了在不同测试条件下的直流特性和电气特性参数,如输入电压、输出电压、差分输出电压变化、失调电压变化等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| t pHLD | 高到低差分传播延迟 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | ns | |
| t pLHD | 低到高差分传播延迟 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | ns | |
| t r | 上升时间(低到高过渡) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ns | |
| t f | 下降时间(高到低过渡) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ns | |
| t SKD(P) | 差分脉冲偏斜 | |t pHLD - t pLHD| | 0 | 0.1 | 0.7 | ns |
| t SKD(PP)1 | 差分器件间偏斜 | 0 | 0.2 | 1.0 | ns | |
| t SKD(PP)2 | 差分器件间偏斜 | 0 | 0.4 | 1.2 | ns | |
| f MAX | 最大工作频率 | 250 | MHz |
这些开关特性参数反映了驱动器在高速信号传输时的性能表现,对于确保系统的稳定性和可靠性至关重要。
NBA3N011S作为一款高性能的3.3V汽车级LVDS驱动器,具有高数据速率、低功耗、低EMI等优点,适用于汽车和电信等多个领域。其丰富的特性和详细的参数为电子工程师在设计高速数据传输系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合文档中的参数和测试条件,合理选择和使用该驱动器,以实现最佳的系统性能。
你在使用LVDS驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
