onsemi NBA3N012C:3.3V汽车级LVDS线接收器的卓越之选
在汽车电子和通信领域,对于高性能、低功耗的信号接收器需求日益增长。onsemi推出的NBA3N012C 3.3V汽车级LVDS线接收器,以其出色的性能和特性,成为众多应用场景的理想选择。下面,让我们深入了解这款产品。
文件下载:NBA3N012C-D.PDF
产品概述
NBA3N012C是一款单LVCMOS输出差分线接收器,专为低功耗、高数据速率的汽车应用而优化。它能够直接接收LVDS信号,并将其转换为LVCMOS输出电平。同时,该器件集成了输入终端电阻,减少了点对点接口所需的外部组件数量。产品采用5引脚SOT23封装,每卷3000片。
产品特性
高数据速率
支持超过400 Mbps(200 MHz)的数据速率,能够满足高速数据传输的需求,在汽车大灯照明、电信等对数据传输速度要求较高的场景中表现出色。你是否在项目中遇到过数据传输速率不够的问题呢?
宽工作范围
工作电压范围为(V_{DD}=3.3 V pm 0.3 V),温度工作范围为−40°C至+125°C,适应各种复杂的工作环境,保证了产品的稳定性和可靠性。
低功耗
典型功耗仅为20 mW(@ 3.3 V),有助于降低系统功耗,延长设备的使用寿命。在如今追求节能环保的时代,低功耗特性无疑是一大优势。
集成终端电阻
集成了100Ω的线路终端电阻,简化了电路设计,减少了外部组件的使用,降低了成本和PCB布局的复杂度。
多种信号输入
输入可接受LVDS/CML/LVPECL信号,具有良好的兼容性。
高ESD保护
人体模型(HBM)下所有引脚的ESD保护≥ 8 kV,充电设备模型(CDM)下所有引脚的ESD保护≥ 1.25 kV,有效防止静电对设备造成损坏。
引脚说明
Pin Number Pin Name I/O Type Description
1 V DD Power Supply Pin
2 GND Ground Pin
3 IN Input Non−Inverting Input Pin
4 IN Input Inverting Input Pin
5 Q Output Output Pin
真值表
Inputs Output
[IN] – [IN] Q
V ID ≥ +0.1 V H
V ID ≤ −0.1 V L
Full Fail Safe OPEN/SHORT or terminated H or L
电气特性
直流特性
在(V_{D D}=3.3 V pm 0.3 V),GND = 0 V,TA -40°C至+125°C的条件下,无负载电源电流IDD典型值为9 mA,输出高电压VOH典型值为3.1 V,输出低电压VOL典型值为0.5 V等。
交流特性
在相同的工作条件下,最大工作频率fMAX典型值为250 MHz,高低电平之间的差分传播延迟tpHLD和tpLHD最大值为3.5 ns,上升时间tr典型值为350 ps,下降时间tf典型值为175 ps等。这些特性保证了信号的快速、准确传输。
典型应用
汽车领域
可用于汽车大灯照明系统,实现高速、稳定的数据传输,确保灯光控制的精准性。
电信领域
适用于无线、微波和光通信等领域,满足高速数据处理和传输的需求。
总结
onsemi的NBA3N012C 3.3V汽车级LVDS线接收器凭借其高数据速率、低功耗、宽工作范围、集成终端电阻等特性,为汽车和电信等领域的应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合其电气特性和引脚说明,合理设计电路,以实现最佳的性能。你在使用类似的LVDS线接收器时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
