在电子设计领域,高性能的触发器是实现精确数据处理和时钟同步的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的 5V ECL 差分数据和时钟 D 触发器 MC10EL52、MC100EL52,看看它们有哪些独特的性能和应用特点。
文件下载:MC10EL52-D.PDF
MC10EL/100EL52 是一款带有复位功能的差分数据、差分时钟 D 触发器。它在功能上与 E452 设备相当,但具备更高的性能。与 E452 相比,MC10EL/100EL52 的传播延迟和输出转换时间显著更快,这使得它非常适合那些对交流性能有极高要求的应用场景。
当时钟信号为低电平时,数据进入触发器的主部分;当时钟信号发生正跳变时,数据被传输到从部分,并最终输出。此外,该触发器的差分时钟输入使其还能作为负边沿触发设备使用。
| 设备型号 | 封装形式 | 包装数量 |
| MC10EL52DG | SOIC−8NB(无铅) | 98 个/管 |
| MC10EL52DR2G | SOIC - 8 NB(无铅) | 2500 个/卷带 |
| MC100EL52DG | SOIC - 8 NB(无铅) | 98 个/管 |
需要注意的是,部分型号已停产(如 MC10EL52DG 标注 DISCONTINUED),不建议用于新设计。若有相关需求,可联系安森美代表获取最新信息。
| D* | CLK* | Q |
| L | Z | L |
| H | Z | H |
其中,(Z=LOW) 到 HIGH 过渡,引脚在悬空时默认低电平。通过这个真值表,我们可以清晰地了解触发器的逻辑输出与输入信号之间的关系。
| 引脚 | 功能 |
| D, D | ECL 数据输入 |
| CLK, CLK | ECL 时钟输入 |
| Q, Q | ECL 数据输出 |
| V CC | 正电源 |
| V EE | 负电源 |
在使用该触发器时,需要注意各项参数的最大额定值,如电源电压、输入电压、输出电流、工作温度范围等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
不同系列(10EL 系列和 100EL 系列)在 PECL 和 NECL 模式下的直流特性有所不同,包括电源电流、输出高低电压、输入高低电压、输入高电压共模范围等。这些特性会随着温度和电源电压的变化而有所波动,在设计时需要根据具体的应用场景进行合理选择和调整。
交流特性主要包括最大 toggle 频率、传播延迟、建立时间、保持时间、最小脉冲宽度、输入摆幅、周期抖动以及输出上升/下降时间等。这些参数对于评估触发器在高频信号处理中的性能至关重要。例如,最大 toggle 频率决定了触发器能够处理的最高信号频率,传播延迟则影响了信号传输的速度和准确性。
文档中还提供了一系列应用笔记的参考,如 ECL 时钟分配技术、PECL 设计、ECLinPS I/O SPiCE 建模套件等。这些应用笔记可以帮助工程师更好地理解和应用该触发器,解决实际设计中遇到的问题。
详细给出了 SOIC−8 NB 封装的机械尺寸和相关说明,包括各引脚的定义和不同封装样式下的引脚功能。这对于 PCB 设计和布局非常重要,工程师可以根据这些尺寸信息进行合理的设计,确保设备能够正确安装和使用。
MC10EL52、MC100EL52 触发器以其高速性能、良好的 ESD 保护、灵活的工作模式和丰富的电气特性,为电子工程师在高性能数据处理和时钟同步设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择工作模式和参数,同时注意各项额定值和特性的变化,以确保设备的稳定运行和系统的可靠性。
大家在使用这款触发器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
