西门子 SINAMICS G120X 变频器深度剖析
在工业自动化领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。西门子的 SINAMICS G120X 变频器凭借其卓越的性能和可靠的质量,在市场上占据了重要地位。今天,我们就来详细剖析一下这款变频器的技术特点和应用优势。
文件下载:6SL32202YE340UP0.pdf
一、基本信息
SINAMICS G120X 变频器的型号为 6SL3220 - 2YE34 - 0UP0。它适用于多种工业场景,能为电机提供精确的控制和高效的运行。
由于网络问题,暂时未能获取到 SINAMICS G120X 变频器应用场景的相关内容。不过我们可以继续深入了解其技术参数。
二、电气参数
输入参数
  • 相数:三相交流(3 AC)。
  • 线电压:范围在 380 - 480 V,允许 +10% - 20% 的波动。
  • 线频率:47 - 63 Hz。
  • 额定电压:有 400V(IEC 标准)和 480V(NEC 标准)两种。
  • 额定电流:低过载(LO)时,400V 为 59.00 A,480V 为 49.00 A;高过载(HO)时,400V 为 47.00 A,480V 为 41.00 A。
输出参数
  • 相数:同样是三相交流(3 AC)。
  • 额定电压:400V(IEC)和 480V(NEC)。
  • 额定功率:LO 模式下,400V 为 30.00 kW,480V 为 40.00 hp;HO 模式下,400V 为 22.00 kW,480V 为 25.00 hp。
  • 额定电流:LO 模式 400V 为 60.00 A,480V 为 52.00 A;HO 模式 400V 为 45.00 A,480V 为 40.00 A;还有额定电流(IN)为 62.00 A。
  • 最大输出电流:81.00 A。
  • 脉冲频率:4 kHz。
  • 输出频率:矢量控制时为 0 - 200 Hz,V/f 控制时为 0 - 550 Hz。
过载能力
  • 低过载(LO):在 300 s 的循环时间内,可承受 110% 的基础负载电流 IL 达 60 s。
  • 高过载(HO):在 600 s 的循环时间内,能承受 150% 的基础负载电流 IH 达 60 s。
很遗憾,由于网络原因未能获取到 SINAMICS G120X 变频器过载能力对工业应用的影响相关内容。我们接着看它的其他技术规格。
三、通用技术规格
  • 功率因数 λ:0.90 - 0.95。
  • 偏移因数 cos φ:0.99。
  • 效率 η:0.98,这意味着在能量转换过程中能有效减少损耗,提高能源利用率。
  • 声压级(1m):70 dB,相对较低的噪音水平,能为工作环境提供较好的条件。
  • 功率损耗:0.770 kW。
  • 滤波器等级(集成):未过滤。
  • EMC 类别(带附件):无。
四、环境条件
电路板涂层
标准电路板涂层类型为 3: 2002,符合 IEC 60721 - 3 - 3 中的 Class 3C2 标准,能提供较好的防护性能,适应不同的工业环境。
冷却方式
采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为 0.055 m³/s(1.942 ft³/s)。
安装海拔
最高可安装在 1000 m(3280.84 ft)的海拔高度。
温度范围
  • 运行温度:-20 - 45 °C(-4 - 113 °F)。
  • 运输温度:-40 - 70 °C(-40 - 158 °F)。
  • 储存温度:-25 - 55 °C(-13 - 131 °F)。
相对湿度
最大运行相对湿度为 95%(40 °C,104 °F),但不允许有冷凝和结冰现象。
很可惜,再次因为网络问题未能获取到 SINAMICS G120X 变频器在不同环境条件下的性能表现相关内容。我们继续了解其机械和控制方面的数据。
五、机械数据与控制技术
机械数据
  • 尺寸:宽度 248 mm(9.76 in),高度 200 mm(7.87 in),深度 472 mm(18.58 in)。
  • 净重:17 kg(37.48 lb)。
  • 防护等级:IP20 / UL 开放类型。
闭环控制技术
具备多种控制方式,如 V/f 线性/平方律/可参数化、V/f 带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO 线性/平方律、无传感器矢量控制、无编码器转矩控制等,为不同的应用需求提供了灵活的选择。不过,带传感器的矢量控制和带编码器的转矩控制功能该型号不支持。
由于网络问题,未能获取到 SINAMICS G120X 变频器不同闭环控制技术的应用场景相关内容。接下来我们继续了解其输入输出及通信方面的特性。
六、输入输出与通信
输入输出
  • 标准数字输入:数量为 6 个,有不同的电压和电流规格,如 1 个 15 mA、11 V,2 个 0 - 30 V DC、5.0 A 等,开关电平有 0→1 和 1→0 两种情况。
  • 数字输出:作为继电器转换触点和晶体管输出,有相应的导体横截面积要求。
  • 模拟/数字输入:数量为 2 个(差分输入),分辨率为 10 位。
  • 模拟输出:数量为 1 个(非隔离输出)。
  • PTC/KTY 接口:有 1 个电机温度传感器输入,可连接 PTC、KTY 和 Thermo - Click 传感器,精度为±5 °C。
通信
支持 PROFIBUS DP 通信,信号电缆的导体横截面积为 0.15 - 1.50 mm²(AWG 24 - AWG 16)。
很遗憾依旧因网络问题未能获取到相关内容。我们接着看它的其他方面。
七、损耗与标准
转换器损耗
效率等级为 IE2,与参考转换器(90% / 100%)相比,损耗降低了 41.90 %。这里的百分比值是相对于转换器额定视在功率的损耗。
标准合规性
该变频器符合 UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH 等标准,CE 标记符合 EMC 指令 2004/108/EC 和低电压指令 2006/95/EC。
由于网络问题,未能获取到 SINAMICS G120X 变频器符合多种标准的意义相关内容。我们继续了解其操作面板的信息。
八、操作面板
基本操作面板(BOP - 2)
  • 屏幕显示:采用 LCD 单色显示屏。
  • 机械数据:防护等级为 IP55 / UL 类型 12,净重 0.14 kg(0.31 lb),宽度 70.0 mm(2.76 in),高度 106.85 mm(4.21 in),深度 19.60 mm(0.77 in)。
  • 环境条件:运行、存储和运输时对环境温度有一定要求,在 25°C 时最大运行相对湿度为 95%。
  • 认证:具备 CE、cULus、EAC、KCC、RCM 等适用性证书。
很遗憾,由于网络问题仍未获取到相关内容。综上所述,西门子 SINAMICS G120X 变频器在电气性能、环境适应性、控制技术、输入输出及通信等方面都有其独特的设计和优势。不过在实际应用中,工程师们还需要结合具体的工业场景和需求,进一步评估其适用性。大家在使用这款变频器的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
